Polo-Teufel
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Dez, 2009 23:13  Titel:  Windows 7 stürzt ab sobald externe Geräte angesteckt werden
Hi kann mir vielleicht jemand bei meinem Problem helfen? bin grad dabei mir meinen PC zusammen zu stellen, von nem kollegen habe ich da nen Board geschenkt bekommen, is nen Soltek SL-85MIV4-L onboard grafik, Pentium 4 mit 2,4GHz CPU, Festplatte ist ne 2,5" Fujitsu 80GB
habe nur tastatur maus über PS2 und Monitor angesteckt, 512 MB Arbeitsspeicher nen 400 Watt PC Netzteil dran... wenn ich nu nen LAN Kabel anschliesse während "Win 7" läuft wird das bild total bunt und der rechner hat sich weg gehängt, wenn ich z.B. nen USB Stick einstecke, egal in welchen von den 4 Anschlüssen bleibt die Maus hängen und nix geht mehr, hab ich nen USB Stick eingesteckt und starte neu bleibt er beim Windows logo hängen... kann sich das einer erklären und mir vielleicht nen Rat geben was ich evtl falsch mache?
Mfg Wolfgang
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Auf der Windowsseite steht die Systemvoraussetzung das Win7 funktioniert.
Hier mal ein Auszug:
1-GHz- oder schnellerer 32 Bit-(x86)- oder 64 Bit-(x64)-Prozessor
1 GB RAM (32 Bit) / 2 GB RAM (64 Bit)
16 GB (für die 32 Bit Edition) / 20 GB (für die 64 Bit Edition) verfügbarer Festplattenspeicher
DirectX9-fähige Grafikkarte mit WDDM 1.0 oder höherem Treiber
Hast du das?
Grüße
Robert
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Benutzt du Acronis?
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 13:24  Titel:  (Kein Titel)
ja diese system vorraussetzungen habe ich... habe 1GB Ram... und wie gesagt win 7 läuft sonst einwandfrei..
was is acronis?
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Komisch oben schreibst du 512MB Arbeitsspeicher und jetzt sind es doch 1GB?Was ist den nun richtig?
Crazylegz
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Acronis True Image ist ein Programm um Images von der Festplatte zu machen.
Anscheiend soll es solche Fehler produzieren, wie du sie hast.
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 15:27  Titel:  (Kein Titel)
nein dieses programm habe ich nicht... ja habe nun 1GB drin aber dennoch keine änderung
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Merkwürdig. Probier mal ein anderes Netzteil oder Bios-Reset.
nixx
BeitragVerfasst: Fr 01 Jan, 2010 02:15  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dir auch die neusten Treiber für dein Board runtergeladen und installiert?
Grüße
Robert
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Fr 01 Jan, 2010 03:36  Titel:  (Kein Titel)
bis ins inet komme ich ja nich... der stürzt auch schon ab bevor er im windows is und ich das lan kabel einstecke... wenn ich das kabel aber an nem anderen pc anstecke is alles in ordnung.... habe mal noch nen anderes board getestet... dort klappt es zwar mit dem USB aber beim lan habe ich auch probleme...
nixx
BeitragVerfasst: Fr 01 Jan, 2010 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Ähh, an einem anderen Board getestet?
Eine Windowsinstallation sollte immer nur mit dem einen Motherboard betrieben werden wo es auch später genutzt werden soll. Kann es sein das du die Installation eh mit einem anderen Computer gemacht hast und dann nur auf dein Board umgesteckt hast?
Grüße
Robert
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Fr 01 Jan, 2010 14:31  Titel:  (Kein Titel)
ne habe ich nicht... habe die festplatte ans board gemacht das ich später betreiben wollte und dort eine neuinstallation gemacht sowohl windows 7 als auch windows xp als das dann nich funktionierte hab ich nen anderes board genommen die festplatten wieder formatiert und neu installiert... also ganz so blöd bin ich ja nich Smile das man es nich erst auf nem anderen rechner installiert Smile
nixx
BeitragVerfasst: Fr 01 Jan, 2010 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich war schon mal so blöd. Da hatte ich dann aber ähnliche Probleme.
Grüße
Robert
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: So 03 Jan, 2010 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Polo-Teufel hat folgendes geschrieben:
Kannst du deinen PC im abgesicherten Modus starten? Wenn ja schau mal was im Ereignisprotokol steht. Eventuell kann das helfen? Wenn du im Ereignisprotokol was findest kannst du das auch hier veröffendlichen fielleicht weis ja jemand hier dan eine Lösung.
Die Ereignisanzeige findest du bei Win7 unter
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Verwaltung
(Ansicht der Systemsteuerung auf große Symbole)
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: So 03 Jan, 2010 18:19  Titel:  (Kein Titel)
also das problem hab ich nu in den griff bekommen das lag an dem Netzteil, habe nu das aus meinem anderen PC ran gemacht und win 7 installiert, dann klappts mit USB und auch mit LAN...
nun aber nen neues Problem: mein onboard Sound VIA AC97 funktioniert nich... treiber is installliert keinerlei Probleme werden angezeigt, musik läuft aber ich hör nix... woran kann das nu liegen?
danke schon mal für eure hilfe....
Mfg Wolfgang
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 03:37  Titel:  (Kein Titel)
unten links neben der Uhr auf das Lautsprechersymbol mit der rechten Maustaste klicken und Widergabegeräte auswählen, evtl. ist das falsche Gerät auf Standardgerät ausgewählt
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 08:07  Titel:  (Kein Titel)
na da passt alles hab ich schon nach geschaut
[ Zeit: 0.8715s ][ Queries: 47 (0.3723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
