PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: Di 05 Jan, 2010 00:53  Titel:  benötige hilfe mit kx-treibern
hallo zusammen,
mein car-pc projekt reift immer weiter. nun schwenke ich aber um auf eine audigy 2zs, welche sich noch auf dem postweg befindet, da ich meine anlage gerne aktiv trennen möchte mit den kx-treibern.
die anlage sieht wie folgt aus:
Phonocar 2/737 (je Fronttür 2x16er als Kickbass)
Phonocar 2/631 (je Fronttür 1x10er als Midrange
Hochtöner (glaube GroundZero´s, welche aber je nach Klang wohl getauscht werden "müssen") (je Fronttür 1x)
Diese hängen (bis auf die Kickbässe, diese werden paarweise) an je einem Kanal von 2xNext Q24 Verstärkern.
Dazu ein Emphaser T3 X-treme an einer Signat Ram3 MarkII
Macht also 6 Kanäle für vorne plus den Subwoofer.
gewünschte "trennung":
Sub 20-90
Kick 80-250 (evtl. 80-350)
Mid 200-4000 (evtl. 300-4000)(je nachdem wie gut die 10er klingen)
Hoch 3000-20000
kann mir jemand die kx-treiber und deren einstellungen für mein projekt näher bringen? (falls jemand nicht "tippen" mag oder im norden Deutschlands wohnt (wohne 45km nördlich von Hamburg) so könnte man auch eine andere Art der Kommunikation wählen Smile
ein weiteres problem wäre noch mein weiteres Phonocar-Set in den hinteren Türen, welches ich aber wohl nicht mehr mit nur einer audigy 2zs "verarbeiten" könnte, oder? würde eh nur als Rearfill laufen.
hoffe mir kann jemand helfen, da ich ungern an den treibern scheitern möchte, wo doch schon so viel zeit in dieses projekt geflossen ist und der car-pc sehr gut läuft.(centrafuse rockt Smile
danke
und
heiko
st_schroeder
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Jan, 2010 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Der KX Treiber ist eigentlich eine ziemlich selbsterklärende Sache.
Du lädtst den FX Bus und den Epilog in den DSP.
Vom FX Bus kannst du dann einfach per maus virtuelle Verbindungen zu Weichen, LZK, Equalizer etc etc ziehen.
Es wäre besser, du hättest den KX schon vor dir und würdest konkrete Fragen stellen, dann kann man dir besser helfen.
Scheitern wird es am KX sicher nicht, wenn man einmal den dreh raus hat ist der kinderleicht einzustellen...
Gruß,
Stefan.
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Mo 11 Jan, 2010 21:27  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
so....habe die kx treiber nun lauffähig auf meinem car-pc vor mir.
verständnisfrage: vom fx bus gehe ich also paarweise immer raus,richtig?
brauche:
hochtöner links rechts -> frequenzweiche -> laufzeitkorrektur -> epilog um auf zwei kanäle eines verstärkers zu gehen, richtig?
(welche plug-ins nehme ich da am besten?)
diesen "aufbau" benötige ich dann noch für meine mitten, für die kickbässe und für den sub.
die rearlautsprecher weiß ich noch nicht wie ich sie integrieren soll, da ich wohl keine weiteren eingangsmöglichkeiten mehr an der karte habe.
benötigt man dann noch weitere "sinnvolle plug-ins" oder kann man sich den rest im auto "sparen"?
und
danke
heiko
[ Zeit: 1.3517s ][ Queries: 47 (0.9236s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
