madleecher
Anmeldung: 07.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Jan, 2010 10:53  Titel:  CarPC E46 BMW
ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema CarPC ... ich möchte dieses demnächst in Angriff nehmen allerdings möchte ich alles kompakt im Armaturenbrett haben so als wäre es ein Doppel Din Gerät.
Sprich alles Plug & Play ... seht ihr hier große Chancen ??
Grundidee die ich hatte original Bordmonitor nehmen ... sprich die Blende und dann Monitor und CarPC verbauen.
Gruß Marcus
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 06 Jan, 2010 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Hast du bereits ein Bordmonitor drin?
Software: Cpos, MWI
madleecher
BeitragVerfasst: Mi 06 Jan, 2010 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Nein hab ich noch nicht ... will aber auch nicht auf einen Janus Rahmen zurückgreifen da ich Knöpfe besitzen möchte also so wie beim Bordmonitor
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 06 Jan, 2010 22:57  Titel:  (Kein Titel)
gehen tut das schon aber eben viel Arbeit.
Schaue dir dieses Projekt an http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24997
Wozu brauchst du unbedingt die Knöpfe? Die Tasten vom MFL sollten doch ausreichen und wenn nicht dann eben noch ein Spacenavigator Controller dazu.
Software: Cpos, MWI
madleecher
BeitragVerfasst: Mi 06 Jan, 2010 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Es ist mir wichtig den Originallook zu behalten .. den bekomm ich mit Janus Blende nicht hin.
Und leider hab ich auch noch kein MFL.
Aber so wie es mir vorstelle wird es wahrscheinlich nicht funktionieren ..
Oder denkt Ihr es passt ein Mini-ITX Board hinter den Monitor ?
BeitragVerfasst: Fr 08 Jan, 2010 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt auf die Tiefe des Schachtes an, bei manchen Autos reicht der Platz für ein Mini-ITX inklusive der Anschlußstecker.
JonnyForti
Anmeldung: 10.10.2009
BeitragVerfasst: Sa 09 Jan, 2010 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich find die Janusblende genial.. ist zwar kein original Teil kommt aber der original Bmw Optik sehr nahe..
Alles andre is ziemliches Gefummel und so. Knöpfe brauchste nich Wink
madleecher
BeitragVerfasst: Sa 09 Jan, 2010 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt wohl das man Knöpfe nicht braucht .. aber ich will Sie haben .. damit man das Gefühl von Original hat und so kann man die Knöpfe für eine schnelle Navigation nutzen Very Happy
Hat alles sein Sinn und die Mühe mach ich mir
madleecher
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand Hardware empfehlen damit ich alles ordentlich unterbekommen ??
Will das alles ohne Verstärker und so auf die Reihe bringen
leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
BeitragVerfasst: Mi 03 Feb, 2010 22:04  Titel:  (Kein Titel)
ich baue mir auch gerade einen Car-PC in meinen E46!
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=25783
Diese Hardware habe ich verbaut. Mein PC kommt hinter das Handschuhfach, dort müsste gerade so Platz sein, um das Ganze einzubauen (So ein weißer Plastikrahmen muss dafür entfernt und angepasst werden, das ist aber alles hinter dem Handschuhfach und nicht zu sehen).
Wenn du nicht soviel Geld ausgeben willst:
http://www.cartft.com/catalog/il/409
http://www.cartft.com/catalog/il/579
dazu noch 1 GB Ram, eine Festplatte und Navimaus.
Ich denke dann sind ca. 250 euro verbraten! Dazu noch ein Touchscreen je nach belieben 100-500 euro :)
Wenn du eine Doppel-Din Lösung haben möchtest, muss dir aber klar sein, das du dann kein Radio mehr hast. Es ist nirgends Platz ein Radio sonst einzubauen. Soweit ich das gelesen habe sind die Radios am Car-PC nicht so der Hit! Und du musst das Ganze dann über eine Endstufe(Verstärker) im Kofferaum betreiben, was heißt du musst an die Lautsprecher neue Kabel legen usw.
Du kannst zwar das Radio in dein Handschuhfach bauen, aber das mal wirklich nicht toll. Also entweder so wie der Robert: http://www.car-pc.info/projekte/roberts-carputer-im-bmw-e46-323i oder du brauchst eine Endstufe (Verstärker)!
(/edit mir fällt doch noch eine Möglichkeit ein, und zwar dort wo der Ascher sitzt, kannst du das Frontteil eines Radios setzen, allerdings musst du dann ein Kabel zu dem Rest vom Radio selber anlöten und den Rest vom Radio irgendwo unterbringen, ob sich der Aufwand lohnt und ob das so einfach zu realisieren ist, musst selber wissen)
Ich habe mir in Ebay den Teileträger vom Aschenbecher und dem Brillenfach unten besorgt. Dort kommt mein 7" TFT rein! Wenn ich es dann wieder Original haben will, baue ich einfach den alten Teileträger ein und alles ist wie Original.
Ich denke deine Fragen zum E46 sind hiermit komplett beantwortet!
BergF01
Gast
BeitragVerfasst: So 07 März, 2010 23:32  Titel:  (Kein Titel)
@madleecher Folgendes hab ich bei eBay gefunden
http://cgi.ebay.de/BMW-e46-TFT-Blende-fuer-Navi-Car-PC-und-DVD_W0QQitemZ120537728947QQcmdZViewItemQQ ptZEinbaurahmen_Radioblenden?hash=item1c109bc7b3
Weiß aber nicht ob was was gescheites ist aber du sparst die viele Spachtelarbeit wenn du jetzt auch vorhast den Display in den Ascher zulegen.
leon_20v hat folgendes geschrieben:
Noch nicht ganz @leon_20v Very Happy
Hast du MFL in deinem E46 wenn ja wie machst du das mit dem Ansteuern damit alle Tasten funktionieren oder steuerst du alles nur über Touchscreen. Ich persönlich würde das MFL gerne weiterbenutzen
hab nur das gefunden aber auch keinen Plan http://www.reslers.de/IBUS/
Was ich auch noch nicht so ganz verstehe wie das mit der Stromversorgung klappen soll kann ich mir das wie die Verkabelung einer Endstufe vorstellen? kannst du mir das vlt. kurz erklären ^^
Danke und Gruß
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Hier kannst den hier nehmen http://www.carm-system.de/shop/product_info.php?pName=ibusinterface-usb&cName=bmwadapter
mit IBUSCOMM kannst deine MFL Tasten als Hotkey belegen
Software: Cpos, MWI
BergF01
Gast
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 01:29  Titel:  (Kein Titel)
Ah danke das hat mir geholfen die Thematik besser zu verstehen.
Hab auch gerade noch nenn älteren Beitrag gefunden der für mich auch sehr hilfreich war
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7930
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Strom bestehen.
Ich hab mir das M4-ATX 6-30V DC/DC (250 Watt) angesehen.
Ist das jetzt so richtig das man einfach ein Strom/Massekabel (z.B von einer Endstufe) an das Netzteil legt und das Ganze von der Batterie aus gesehen nach 30 cm das an Stromkabel eine Sicherung anbringt
MFG
[ Zeit: 1.5874s ][ Queries: 47 (0.4236s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
