Rainstorm85
Anmeldung: 10.01.2010
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 15:19  Titel:  Wie habt ihr das geschaltet?
Hallo erstmal!
Ich bin dabei in meinen E46 Lim einen CarPc einzubauen. Nur irgendwie habe ich gerade einen kleinen Gedankenfehler hehe. Also mein Problem
der Rechner fährt ja hoch wenn ich Zündung anschalte und nach Zündung aus fährt der Rechner runter (nach 15min so hab ich es am M4-ATX eingestellt).
Meine Frage nun wie habt ihr das gelöst mit dem Verstärker und dem TFT?
Lasse ich beides über Zündungsplus laufen dann müsste ich ja jedesmal wenn ich aufm Parkplatz bin und Musik hören möchte die Zündung wieder einschalten nachdem ich den Motor abgestellt habe.
Lasse ich beides über das Netzteil mitlaufen dann läuft ja wenn ich denn mein Auto abstelle die Musik noch 15min lang nach, es sei denn ich fahre das System Manuell runter.
Wie habt ihr das so gelöst?
MFG Jörn
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 15:31  Titel:  (Kein Titel)
bei mir wars insofern einfach, als dass ich solange zünd-plus anliegen hab, wie der schlüssel im zündschloss steckt.
hab ich dich richtig verstanden, dass bei deinem zündschloss zündpluss abgeschalten wird, wenn du den motor abstellst, also von stufe II auf stufe I schaltest?
wenn das so ist, musst du dir einen schalter einbauen, mit dem du deine remoteleitung auf batteriespannung umschalten kannst oder du suchst dir am zündschloss einen kontakt/ein kabel suchen, an dem 12 volt anliegen sobald du den zündschlüssel in position I gedreht hast.
Rainstorm85
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Weiß gar nicht ob das bei Bmw so ist das bei Schlüssel Stellung 1 irgendwo Zündungsplus anliegt da ja bei Stellung 2 erst die Kontrollampen anspringen und die Kraftstoffpumpe anläuft
Mfg Jörn
Freezer
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 16:44  Titel:  (Kein Titel)
wozu lässt du den rechner noch 15min nachlaufen?
Rainstorm85
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Ganz einfach Wink Ich will nicht das der bei jedem Tankstopp runter fährt und deswegen dacht ich mir lass ich den 15min nachlaufen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 17:15  Titel:  (Kein Titel)
du kannst es auch so lösen, dass du den schlüssel Stecken lässt beim tanken, falls bei Stufe eins Zündungsplus anliegt. (und da geh ich mal ganz stark von aus)
Da muss der Pc nicht jedes mal 15 Minuten nachlaufen...
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 17:56  Titel:  (Kein Titel)
und beim bezahlen fährt dann einer mit deinem Auto weg. Wink
Freezer
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 18:00  Titel:  (Kein Titel)
gibt doch hier im forum schon genügend ansätze zur tankstellenschaltung.
als einfachstes n schalter zum zündungsplus zum m4atx überbrücken...
ich habs bei mir so gemacht dass der pc mit der zentralverriegelung angeht, an der tankstelle schließ ich einfach nicht ab.
Rainstorm85
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Habe eben gemessen in Stellung 1 liegt Zündungsplus an das ist ja mal prima. Vielen Dank!
Ja wie ich das mit der Tanke mache überleg ich mir noch aber bis jetzt ist mir noch keiner mit der Karre davon gefahren Wink
[ Zeit: 1.2995s ][ Queries: 47 (0.5907s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
