RealTheOneGK
Anmeldung: 06.11.2009
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 20:44  Titel:  MM400 V2 Touchscreen Problem
Servus zusammen.
Ich bastel im moment an meinem CarPc rum und wollte mal gucken wie Windows 7 auf dem MM400 aussieht.
Da es ja Treiber für Windows 7 gibt habe ich die installiert und alles super. Touchscreen geht ohne Probleme.
Auf einmal nach so ca. 10 min ist der Mauszeiger an den linken Rand gesprungen und bewegt sich auch nur noch da rum Sad
Hab das Monitor schon vom Strom abgemacht und bisl gewartet.
Gleicher Fehler
Teiber neu Installiert... Fehler immer noch da.
Hat einer ne idee was das sein kann?
Hoffe der nicht nicht kaput...
MFG
RTO
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: So 10 Jan, 2010 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Kenne das Problem.. deine Touchfläche funktioniert über Widerstandsmessung - sog 4 Draht Technik. Ist ein Kontakt nicht richtig gesteckt oder eine kalte Lötstelle oder oder oder - so erkennt dein Touchcontroller den Widerstandswert für die x-Achse net. Ich nehme an hoch und runter funzt noch oder?
Kontrolliere einfach mal die Kabelverbindung zum Controller - dazu das Gehäuse einfach aufschrauben. Deine Touchfläche hat son orangenes Flexkabel mit den 4 Anschlüßen - die Kontrollieren!
Wenn alles net hilft - ne Touchfläche oder Controller gibts für insg auch für 50Euro neu - also ken Ding Wink
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Mo 11 Jan, 2010 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar werde ich morgen direkt mal Testen Smile
MFG
RTO
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Mo 11 Jan, 2010 19:12  Titel:  (Kein Titel)
So Test nicht erfolgreich.
Alle Kabelverbindungen geprüft und sahen gut aus.
Lötstellen war nichts sichtbares. Hab dann noch mal nachgelötet.
Gleiches Problem.
Was ich gestern vergessen habe zu schreiben ist auf dem Touch links/rechts Bewegungen mache geht der Mauszeiger rauf und runter
Naja scheint wohl kaputt zu sein. naja ich denke das ich den nicht reparieren werde... würde die Touchfolie rausschmeißen und den so als Display nehmen und mit nen neuen zu legen....
oder hat jemand noch nen Tipp?
MFG
RTO
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: So 17 Jan, 2010 18:44  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab den Fehler gefunden.
Ich habe mal den Widerstand des Touchpanels nachgemessen und tatsächlich kommt an einer Ache kein Signal an.
Von daher muss ich ein neues Touchkit kaufen.
Danke für eure Hilfe.
MFG
RTO
[ Zeit: 0.5332s ][ Queries: 48 (0.2267s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
