MeisterM
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jan, 2010 01:59  Titel:  Wo finde ich eine Auflistung der OBD Werte?
Hallo Leute,
wo finde ich denn eine Auflistung aller möglichen OBD Werte?
Es sind ja z.B. in cPos schon welche voreingestellt. Diese funktionieren aber nicht alle.
Wo finde ich denn eine Tabelle mit allen Werten für Skoda?
MeisterM
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jan, 2010 02:36  Titel:  (Kein Titel)
Leider lässt sich das nie so gaaaanz genau sagen, einige werte weichen auch gerne mit dem modelljahr ab. die "grundlegenden" sind aber meistens immer in den gleichen MWB.
Das einfachste wäre, wenn du dir jemanden mit VCDS suchst, dann geht man einfach die MWB durch, bis man alle werte hat die gerne möchtest.
Allerdings kann es z.b. sein das du eingie geber gar nicht hast, bei mir z.b. wird gar keine öltemperatur angezeigt, egal in welchem Steuergerät. Und das beim stärksten leonmodell von 2008!
Solltest du aus dem sauerland oder ruhrpott kommen, können wir das mal machen.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jan, 2010 08:55  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hier ist eine liste mit allen standard pids:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
wie psyke schon schrieb, müssen nicht alle bei jedem fahrzeug funktionieren und jeder hersteller hat auch noch weitere hersteller- und modellabhängige codes.
einige findet man hier:
http://www.obd-codes.com/
fuchs
[ Zeit: 0.7072s ][ Queries: 47 (0.2821s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
