Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jan, 2010 12:46  Titel:  Evbool wird nicht umgeschalten mit den Erreignis appactive
HAllo
Bei meinen Skin möchte ich gern im Mediaplayer das ein Button ins Ausmenu geht, aber wenn das Navi Programm auf ist soll der Button ins Naviprogamm zurück gehen.
Weil ich mein Skin komplett über den Space Navigator Steuer muß das auch bei den Tasten auch funktionieren.
hier mal mein Versuch aus meiner Skin.ini
[Mediaplayer]
varButton0visible=evbool_0/false
varbutton0Function=openmenu_auswahlmenu
varbutton0X=12
varbutton0Y=148
varButton0Tabindex=-1
varButton1visible=evbool_0/true
varButton1Function=openprog_extprog0
varButton1X=12
varButton1Y=148
varButton1Tabindex=-1
[Logic]
Logic111Function=evbool_0
Logic111Event=appactive_coverjuke.exe
Logic111Options=0
Logic111Delay=0
Logic8Function=openmenu_auswahlmenu
Logic8Event=activmenu = mediaplayer & key_51 & activbox ! mediabox & appactive_extprog0 = false
Logic8Options=1
Logic8Delay=0
Logic112Function=openprog_extprog0
Logic112Event=activmenu = mediaplayer & key_51 & activbox ! mediabox & appactive_extprog0 = true
Logic112Options=1
Logic112Delay=0
Für mich sieht es so aus als würde evbool_0 nicht auf true geschallten wenn das das Programm auf ist.
Es sieht so aus als ob das mit den Event appactive_coverjuke.exe noch nicht funktioniert. Hab da mal Eine Taste als Event gesetz damit hat es dann geklappt, Also die Varbuttons haben gewechselt.
Das mit den Tasten klappt auch noch nicht, da hab ich auch noch nen fehler drin.
Achso Coverjuke nutze ich als Ersatz Navi zum testen.
Kann mir einer dabei helfen was ich da falsch gemacht habe.
BeitragVerfasst: Di 12 Jan, 2010 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal bitte anstelle "appactive_coverjuke.exe " das Programm "coverjuke" als Externe Anwendung in den Settings mit aufzunehemen nd dann mit der passenden nummer als "appactive_extprog<nummer>".
Wird coverjuke von cPOS gestartet oder läuft es vorher schon?
Möglichweise bekommt cPOS nicht mir, das coverjuke läuft.
Cosmo
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 02:07  Titel:  (Kein Titel)
HAbe das mal ausprobiert hat nix gebracht. Hatte Coverjuke schon in den Settings in bei den externen Anwendungen aufgenommen.
Edit:
Wie kann ich evbool_0 oder mode_0 im Eventhändler als Erreignis abfragen?
Das hab ich schon ausprobiert und klappt nicht.
Funktion = openprog_extprog0
Event = activmenu = auswahlmenu & key_52 & mode_0 = true
Cosmo
BeitragVerfasst: Di 19 Jan, 2010 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt herausgefunden das wenn ich das Navigation Menu gleich nach dem Cpos gestartet ist öffne, dann wird evbool geschalten. Die varbutton werden dann auch richtig angezeigt. Wenn ich das Naviprogramm schliesse wird evbool aber nicht wieder zurückgestellt. Was muss eigentlich im Eventhändler bei der abfrage eingestellt sein (Highspeed, Wiederholen, nur beim Start)?
[ Zeit: 1.6106s ][ Queries: 47 (1.1980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
