sakulindahouse
Anmeldung: 13.01.2010
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 01:28  Titel:  Car PC im Multivan
13.01.2010
Hallo Zusammen
Ich habe einen VW Multivan T5 mit einem eingebauten 2DIN CD Player. Nun möchte ich mir ein Car PC basteln. Die einzig gutaussehende und praktische Lösung ist meiner Meinung nach den 2Din Radio zu entfernen und an dieser Stelle den Display anzubringen.
Ich stelle euch mal miene Idee vor und wäre dankbar wen ihr mir einige Fragen dazu beantworten könnt und evt. ein paar Tips geben. Wenn jemand eine andere gute Lösung die Kostengünstig ist weiss, bin ich dankbar um ein paar Ideeen.
Der Car PC sollte können:
-Filme und Musik ab Festplatte abspielen (Sound aus Autolautsprecher)
-Fotos anschauen
-Evt. Internet und GPS
Meine Idee:
Ich baue folgenden 2Din Touchscreen in die Mittelkonsole
http://store.mp3car.com/Preassembled_Black_Double_Din_LCD_Frame_with_7_Li_p/mon-067.htm
Dazu verbaue ich unter mienem Beifahrersitz einen Pocket PC, den schliesse ich via USB Kabel an den Touchscreen an. So sollte der PC komplett über den Touchscreen gesteuert werden oder? Das sollte soweit funktionieren und auch nicht ein riesiges Problem zu installieren sein oder liege ich da falsch?
Nun einige Fragen dazu:
- Wie bringe ich den Sound auf die Boxen im Auto? Brauche ich da einen Verstärker und wenn ja was gibts da?
- Was gibt es für Möglichkeiten, das ich nicht jedesmal wenn ich Musik hören will, spez. auf Kurzstrecken, den ganzen PC zuerst aufstarten muss? Kann es einrichten, das er direkt mit der Zündung automatisch aufstartet? Oder das er evt. bei ausschaltung der Zündung nur in den Stby geht oder was kann man da machen?
Für nützliche Antworten und Tipps bin ich euch dankbar!
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 14:43  Titel:  (Kein Titel)
hallo sakulindahouse,
schau dich doch bitte mal im Forum um oder nutz die Suchfunktion / Wiki.
Deine Fragen wurden hier schon einige male angesprochen.
Die Monitorlösung wird wohl die schönste sein.. Würde mir aber überlegen, zur steuerung einen Powermate oder Space-Navigator zu nutzen. Hat zum einen den Vorteil, dass der Monitor nicht immer verdreckt ist und du beim fahren nicht auf den Monitor schaun musst und so abgelekt wirst.
Hast du dir schon überlegt welche Software du nutzen willst?
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine mit einem Pocket PC wirst du da nicht viel Freude haben. Die bringen für solche Aufgaben zu wenig Leistung. Außerdem gibt es für solch ein System auch nicht die richtige Software um den als CarPC zu verwenden.
Grüße
Robert
sakulindahouse
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Werde jetzt statt einem Pocket PC eine Notebook nehmen. Das sollte funktionieren oder?
Meine grösste Sorge ist Momentan der Anschluss des Notebooks an den Strom. Ich möchte nicht jedes mal wen ich den Car PC benutzen möchte, z.B. um Musik zu hören, warten bis das Notebook aufgestartet ist. Das heisst man müsste das Notebook fast laufen lassen, bei ausgeschaltetem Motor, was dann aber wahrscheinlich zuviel Saft von der Batterie des Autos saugen würde oder? Gibt es da eine gescheite Lösung für dieses Problem. Wenn jemand eine Idee hat wäre ich dankbar um ein paar Tipps!
mikado
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 22:57  Titel:  (Kein Titel)
ruhezustand is das zauberwort.
Und wenn du anstelle Vista /xp mal win7 versuchst, wirst du feststellen, dass da noch n paar Sekunden rausholen kannst.
Strom ist eiegntlich auch kein Problem. Hat sogar den Vorteil, das du beim Motorstart absolut keine Probleme mit unterspannung bekommst
(integrierter Akku). Du musst lediglich zum Power Taster vom Laptop einen parallel Taster einbauen, den du nach vorneverlegen musst.
Ein standart KFZ Netzteil für Notebooks z.B. über Zündung betreiben und fertig.
Natürlich gibts noch ein paar elegantere Lösungen aber für den Anfang schon mal brauchbar.
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Das mit Windows 7 kann ich nur bestätigen.
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
sakulindahouse
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Aber muss ich das Notebook jedesmal in den Ruhezustand schalten bevor ich aus dem Auto aussteige oder kann es das automatisch machen. Und wenn ich die Zündung starte, das der Bildschirm und Notebook selbst angehen?
[ Zeit: 0.5569s ][ Queries: 48 (0.2550s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
