baumert
Anmeldung: 05.01.2010
BeitragVerfasst: Mi 13 Jan, 2010 23:29  Titel:  VB-Routinen für BMW I-BUS Steuerung
hat von Euch schon mal jemand ein Visual Basic Programm für das Empfangen und Senden von Befehlen für den BMW I-Bus geschrieben?
Ich möchte gerne einige Funktionen erstellen und da sowieso ein PC ins Auto kommt, würde ich diese in VB erstellen.
Vielen Dank und
Grüsse
Thomas
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 14 Jan, 2010 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es schon.
Nennt sich Ibuscomm
baumert
BeitragVerfasst: Sa 16 Jan, 2010 09:55  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank für die Antwort.
Habe es mit runter geladen und werde jetzt ein bisschen probieren.
Grüsse
Thomas
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 16 Jan, 2010 16:04  Titel:  (Kein Titel)
was mir noch eingefallen ist:
Navcoder
Ibus analyser
dienen beide aber mehr zum auslesen.
baumert
BeitragVerfasst: Sa 16 Jan, 2010 17:06  Titel:  (Kein Titel)
danke, ich nutze den Source vom Ibus Analyser.
Habe vorhin bereits erst versuche am Auto gemacht.
Grüsse
Thomas
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 16 Jan, 2010 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du den eigentlich genau vor ?
Ich nutz Ibuscom bisher nur um per Multifunktionslenkrad Cpos zu steuern
baumert
BeitragVerfasst: Sa 16 Jan, 2010 22:34  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte mir einen CarPc mit Cpos einbauen und dafür aber das vorhandene BMW-Radio nutzen. Über einen Touchscreen, der Bordmonitor wird ausgebaut und hinten im Kofferraum vorerst wieder eingebaut, soll das BMW-Radio dann dann bedient werden. Die Radiobedientasten bei Cpos sollen dann über I-Bus-Befehle das BMW-Radio steuern.
Das Steuern habe ich heute simuliert und funktioniert grob erst mal. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, die Radiofrequenzen und das RDS-Signal bei Cpos anzeigen zu lassen. Simuliert habe ich das "Fernsteuern" über den Ibas Analyser. In den Rohdaten, die der IbusAnalyser im linken Fenster anzeigt, konnte ich die Radiofrequenzen und die RDS-Signale sehen, ich muss jetzt nur noch austüffteln, wie ich die rausfiltern kann.
Später sollen dann noch weiter eigene Funktionen für das Auto hinterlegt werden, wie z.B. dass sich das PDC automatisch einschaltet, wenn die Geschwindigkeit kleiner 7km/h ist und weiter solche Kleinigkeiten.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Baumert
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 16 Jan, 2010 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Radio hab ich mir auch schon überlegt. Gestört hat mich allerdings das die Laustärketaste am MFL besetzt sind, um in Cpos die Lautstärke zu reglen. Wenn nun ein das BMW-Radio angeschlossen ist und per Line-In in den PC geht, wird die Lautstärke ja doppelt laut, einmal in CPos und das andere mal der Ausgang vom Radio, der ja in den PC geht. Hab es allerdings nie praktisch versucht
Oder läuft deine ganze Anlage noch über das BMW-System ?
baumert
BeitragVerfasst: So 17 Jan, 2010 00:09  Titel:  (Kein Titel)
da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich es machen soll.
Allerdings möchte gerne das BMW-System (HIFI-Professional) dafür nutzen.
Mein Gedanke:
Das NF-Signal des Radios per Line-In in den PC. Die ganzen NF-Signal vom PC sollen dann über eine USB-SPDIF-Adapter auf das BMW-Sound-System gehen.
Grüsse
Thomas
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 17 Jan, 2010 03:19  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe ich das dann richtig, das du aus Cpos heraus, das BMW Radio steuerst und dir dort auch die Radio Daten anzeigen möchtest ?
In Cpos ist zwar was mit Ibus implementiert aber ob das damit geht?
Wär auf jeden mal ne neue Idee für ein Radio, unabhängig ob das Auto ein BMW ist. Man bräuchte dann einfach nur ein BMW-Radio mit Ibus und das Reslers-Interface.
baumert
BeitragVerfasst: So 17 Jan, 2010 10:04  Titel:  (Kein Titel)
genau das habe ich vor. Die Radiosteuerung werde ich erst mal als externes Programm für cPos machen.
Grüsse
Thomas
[ Zeit: 1.1521s ][ Queries: 47 (0.6887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
