edka
Anmeldung: 02.12.2009
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 13:17  Titel: Grrrr ! CTF 700 - VGA 7" Problem
Hallo Leute,
hab mein Car Pc nun seit ca 2 Monaten eingebaut und hab nun ein Problem mit meinem TFT
Und zwar flackert er,abundzu wenn ich richtig laut mache dann wackelt das Bild nach dem Bass ^^ weiß nicht woran das liegen kann,wobei ich am anfang keine Probleme hatte und eig nichts mehr gemacht habe...
Das Flackern ist nur wenn der Motor an ist,wenn er aus ist,ist alles okay!
Das TFT Kabel hab ich auch nicht neben einem Strom kabel verlegt also weiß ich nicht woran es liegen kann,hoffe ihr könnte mit helfen und wisst vllt was das sein kann
danke schonmal im vorraus
lg edka
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Direkt nach nem Bassschlag? Klingt nach Spannungseinbruch auf dem Bordsystem. Hast du an deiner Anlage einen Kondensator verbaut?
Wie sind die Eckdaten von verstärker, Batterie und Lichtmaschine?
edka
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Naja was heißt nach nem bassschlag,eher beim bassschlag!
Kondensator hab ich keinen verbaut.
Das Problem hab ich nicht immer,nur ab und zu
Ich hab das M2 ATX Netzteil direkt an zündung angeschlossen,vom netzteil dann strom fürs radio und vom radio dann strom für den verstärker.
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 direkt an die Zündung? Dafür sind die Leitungen meistens nicht stark genug.
edka
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja halt direkt an das Zündungs-stromkabel,welche leitungen meinst du,die im netzteil??
Wenn es daran liegt,wieso tritt das problem dann nicht auf wenn der Motor aus ist??
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Moment mal du hast das Z+ aber nicht als Hauptspannungsversorgung?
Wenn ja sie zu das du das änderst bevors brennt. Bzw dein Zündschloss im eimer ist.
edka
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 17:31  Titel:  (Kein Titel)
ne ne also angeschlossen ist alles normal,also D+ an Verstärker (Verstärker von Batterie),- an masse und Z+ an Zündung!
edka
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Keiner ne ahnung woran es liegen kann??
Rainstorm85
Anmeldung: 10.01.2010
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 14:32  Titel:  (Kein Titel)
wann macht er is denn immer? Wenn du vllt. noch andere Verbraucher angeschaltet hast ? z.B. Abblendllicht, Heckscheibenheizung...
Ich würde auch sagen das dir einfach die Bordspannung zusammenbricht.
Kennst du vllt. jemand der einen Kondensator verbaut hat und ihr den mal schnell bei dir anklemmen könnt?
Jörn
edka
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Hmm das weiß ich jetzt nicht genau wann er es immer macht,ich denk immer wenn das auto an ist.Also heute als das auto aus war,war alles okay,später irgendwann mal bei der fahrt als ich wieder aufgedreht habe war das flackern nach dem bass wieder da Sad
Wie kann ich das Verstehen das die Bordspannung zusammenbricht??
Hab eine neue und gute Batterie drin,kann sogar locker mal 5-6 stunden im stand pc spielen Wink
Wegen Kondensator kenn ich jetzt leider niemand der einen hat.
edka
Rainstorm85
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ganz einfach Wink
Jedesmal wenn ein Basschlag kommt zieht dein Verstärker viel Strom aufeinmal. Während der Fahrt versorgt dein Generator alles mit Strom und läd dabei die Batterie auf.
Je nach Größe deines Systems und dessen Stromverbrauch kann es sein das wenn du mal aufdrehst bei jedem Basschlag deine Bordspannung in die Knie geht weil eben der Verstärker mit einmal so viel Strom zieht.
Das kannst du auch gut abends testen. Fahr doch mal eine Runde wenn es dunkel ist und dreh mal die anlage auf. Du wirst feststellen, dass sogar dein Abblendlicht zum Basschlag "dunkler" wird und an der Tachobeleuchtung kannst du das auch sehen.
Gruß Jörn
edka
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 21:54  Titel:  (Kein Titel)
So hab das nun mal getestet,also es stimmt schon das meine Scheinwerfer beim Bassschlag dunkler werden aber wirklich nur gering,also kaum zu sehen!Aber am Tacho merk ich davon nichts....vllt weil mein ganzer Schädel in dem Moment wo der Bassschlag kommt vibriert ^^
Aber komisch das es nur so ist wenn der Motor an ist.
Denkst du ein Kondensator würde das Problem klären oder was soll ich da nun machen??
gruß edka
Rainstorm85
BeitragVerfasst: Fr 22 Jan, 2010 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Wie groß ist denn deine Anlage? Also was für einen Verstärker hast du drin? Wie groß ist deine Autobatterie ?
Ich denke schon das ein Kondensator Abhilfe schafft allerdings wärst du auf der sicheren Seite wenn du einen kennst der einen drin hat so könntest du es genau testen.
Gruß Jörn
edka
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 10:45  Titel:  (Kein Titel)
also meine Anlage ist nicht besonders Groß,1400 Watt verstärker von MacAudio und 1400 Watt Bandpassbox von MacAudio
Autobatterie ist eine mit 72 Ah drin,sollt eig. ausreichend sein?!?!
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Feb, 2010 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Sieh's so:
1400 Ausgangsleistung
bei rund 50% Wirkungsgrad, brauchst als rund 2600 Watt Eingangsleistung
2600 bei 13 Volt wären so an die 200 Ampere Spitzenleistung... dazu kommen noch andere Verbraucher wie Radio, TFT, Car-PC
72Ah Stunden ... tja was wird die Kurzschlußstrom haben ... vieleicht 600, 700 A ... wenn sie VOLL ist ...
also mich wundert es nicht dass deine Strombilanz nicht ganz so rosig aussieht ... und der TFT ab und zu flackern beginnt ...
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2010 01:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ne 70 Ah drin und trotz Kondensator und weniger Leistung als du (900 W) immer noch ein leichtes Flackern in den Scheinwerfern bei jedem Bassschlag, wenn ich mal Nachts voll aufdrehe.
Dickes Stromkabel zu den Endstufen und Kondensator sind bei so einer Anlage sehr wichtig!
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2010 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ein Kondensator sollte da erst mal ein bisschen Hilfe verschaffen. Aber auf dauer würde ich darüber nachdenken eine stärkere Lichtmaschine einzubauen. Evtl. eine größere oder 2. Batterie
MfG DarkSerj
[ Zeit: 0.7158s ][ Queries: 47 (0.2561s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
