Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 16:32  Titel:  CF3VagCom - Plugin für VagCom Live Daten
CF3VagCom ist ein Plug-in for Centrafuse. Es benutzt VagCom um Daten über die Diagnoseschnittstelle des Autos abzurufen.
Messwerte des Motorsteuergeräts können auf der Anzeige frei platziert werden.
Jeder Messwert ist ausserdem über die plugin_data Schnittstelle abrufbar.
So ist CFVagCom komplett komatibel mit:
  • CarLCD Plug-In
Features:
  • Funktioniert auch mit Ruhezustand
  • Aktueller Verbrauch
  • Durchschnittsverbrauch
  • Geschwindigkeit
  • Batterie Spannung
  • RPM
  • Zündungszeit
  • ... und viele mehr (abhängig von den Daten des Motorsteuergeräts)
Voraussetzungen:
  • Centrafuse 3.x
  • Windows 7 32bit / 64bit | Windows XP 32bit / 64bit
  • VCDS-Lite 1.0 & 1.1
  • VagCom 311 Deutsch
  • VagCom 409
  • VCDS 805.0
Wie man VagCom mit einem billigen Diagnosekabel von eBay benutzt lernt ihr hier (Keine Verbindungsfehler und 10400 Baud)
Hinweise:
Ohne Seriennummer befindet sich das Plugin im Testmodus. Hier wird nur die Verbindung zum Motorsteuergerät getestet.
Eine Lizenz kann auf meiner Homepage erworben werden.
Screenshots:
Image Image
Image Image
Image Image
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Das freut mich wirklich Smile
Funktioniert das auch mit dem aktuellstem VCDS und einem originalem Kabel, das keinen Comport zugewiesen bekommt?
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke schon, allerdings müsste da, wie in der Dokumentation beschrieben die Fenstertitel angepasst werden. Die ändern sich bei jeder Version nen bisschen Smile
psyke
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Ja gut, das sollte an sich kein grosses Problem sein.
Andere Sache - du sagst in deiner Trial-Version kann man nur die eigentliche Verbindung zum MSTG testen, sprich man könnte es nicht einen Tag im Alltagseinsatz testen? Aktualisierungsrate und Stabilität würden mich schon interessieren, bevor ich Geld ausgebe.
Ich möchte nunmal halt erst wissen ob es das Geld wert ist - nicht falsch verstehen.
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 18:08  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Ja richtig, die Trial testet (nachdem man einmal alles konfiguriert hat) die Verbindung.
Ich muss zugeben das ich keine Ahnung habe wie man eine sichere Testversion programmiert die nur ein paar Tage läuft.
Zur Aktualisierungsrate: Genausoschnell wie sich die Werte in den Messwert Anzeigen von VagCom ändern, ändern sie sich auch im Plugin. Ich lese die ja von dort aus.
psyke
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Dann frag ich andersrum, kriegt man sein Geld zurück, sollte man innerhalb einiger Tage unzufrieden sein?
Ich weiss solche Fragen nerven, aber wenns hier einmal steht, hast du es hinter dir.
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja das kann ich ja schlecht machen. Man hat ja dann den Serial.
Wie gesagt die Geschwindigkeit ist genauso wie in VagCom. Die Werte sind nicht schneller oder langsamer als da im Fenster.
blue5555
Anmeldung: 07.01.2007
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich hab mal die 10 Euro "riskiert" und hab das Tool von Stryder gekauft und muss sagen, das ich rundrum zufrieden bin. Hat sich gelohnt. Ich denke mal der Preis ist auch ok, wenn man bedenkt, dass es doch viel Arbeit dahinter steckt. Am Anfang hatte ich noch ein paar Probleme mit dem Plugin, aber Support ist auch super und es konnten alle Probleme mit dem Entwickler gelöst werden.
Also ich kann das Tool nur weiterempfehlen.
Verschoben: Do 09 Sep, 2010 08:40 Uhr von tHaHooL
Von Centrafuse 2 Plugins nach Centrafuse 3 Plugins
corio
Anmeldung: 18.01.2010
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2010 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Stryder,
was genau muss ich verändern, damit ich eine Verbindung zwischen original VCDS und original Stecker unter Centrafuse 3 hinbekomme?
Zur Erklärung:
Ich habe vor kurzem mir den original Stecker von VCDS besorgt. Leider ist es die alte Version, bei der man von RS232 auf USB- Stecker geht. In der aktuellen, originalen Software von VCDS wird der Stecker als USB erkannt. Da ich Dein PLugin kaufen wollte, habe ich mir um es zu testen, die Trial Version geladen. Dazu dann noch die VCDS Lite Version und die 409. Aber ich bekomme keine Verbindung hin. In der Lite und 409 Version sieht man nur COM 1-4, aber kein USB. Demnach wird der original Stecker nicht erkannt und es kommt keine Verbindung zustande. Was mache ich falsch?
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2010 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich kopier hier nochmal das hin was ich auch im Centrafuse Forum geschrieben habe:
ich arbeite grade wieder an einem Update. Ich habe grade gestern Unterstützung für VCDS 805.0 fertig gestellt. Die Version geht auf jeden Fall mit dem Original Kabel.
Probier die mal bei dir ob das mit deinem Kabel klappt. Das Plugin wird die Tage dann geupdated. Solange musst du dann noch warten...
Stryder
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2011 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Update 0.9.0
Bei diesem neuen Update wurden die Trialversion und die Vollversion gemeinsam in ein Plugin integriert.
Von nun an ist es nicht mehr nötig seperate Versionen herunterzuladen. Das erspart mir einiges an Arbeit wenn es neue Features zu integrieren gilt und ist für euch angenehmer, da ihr kein neues Plugin installieren müsst wenn ihr euch dazu entschieden habt die Vollversion zu nutzen. Es muss einfach nur die Seriennummer eingegeben werden und schon ist die Vollversion nutzbar.
Download: CF3VagCom 0.9.0
Changelog (Weitere Neuerungen und Änderungen):
  • Es werden nun auch VagCom 311 Deutsch, VCDS-Lite 1.1 und VCDS 805.0 unterstützt
  • Das Plugin läuft nun auch nach dem Ruhezustand sauber weiter ohne das Centrafuse neugestartet werden muss.
  • Das Auslesen kann nun mittels des Rot / Grünen Status Knopf's gestoppt und gestartet werden.
  • Das gleiche funktioniert auch während das Plugin im Testmodus ist
  • Es kann nun eine Verzögerung eingestellt werden die nach dem Aufwecken aus dem Ruhezustand gewartet wird bis die Diagnoseschnittstelle angesprochen wird. Das kann Personen mit USB Problemen helfen
  • Zu Testzwecken können die VagCom Fenster nun auch angezeigt werden (Einstellbar über die Einstellungen)
  • Die Seriennummerüberprüfung wurde auf den neusten Stand gebracht und arbeitet nun wie auch meinen anderen Plugins mit einer HardwareID (Bestehende Nutzer müssen mich kontaktieren um eine kostenlose neue Seriennummer zu bekommen)
  • Weitere kleine Bugfixes und Performance Verbesserungen
Bilder:
Image Image Image
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2011 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Kleines OffTopic:
Du hast nicht zufällig Lust, das auch für cPos anzubieten?
blackbeast6n2
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin vor kurzem auf Centrafuse gestoßen und muß sagen das es wohl mega geil geworden ist. Hatte vorher CPOS aber das wird wohl anscheinend nicht weiter programmiert. Naja bezüglich des VAG Com Plugins falls du es noch weiter programmierst? Wird es vielleicht bald ein Möglichkeit geben diverse Daten als Datenkurve anzeigen zu lassen? Eine Echtzeitkurve über ein oder 2 Minuten wäre schon nicht schlecht ?
MFG Christian
Stryder
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2011 00:04  Titel:  (Kein Titel)
ich arbeite immer auch an meinen Plugins weiter.
Im Moment habe ich sowas noch nicht in Planung, die letzte Zeit habe ich mich mit der Umsetzung meines LogoDashboard Plugins beschäftigt.
Falls dich das auch interessiert, damit lassen sich tolle analoge Anzeigen erstellen für alle möglichen Signale deines Steuergerätes. Und das alles auf dem Hauptbildschirm.
Hier ist die Seite dazu, erst seit heute (gestern) online: LogoDashboard Plugin
Guitar_Sly
Anmeldung: 19.05.2011
2006 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2011 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Echt tolle Plugins, sobald mein CarPC fertig ist und stabil läuft werd ich bei dir mal einkaufen gehn. Very Happy
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Gibts die Möglichkeit, damit auch Öl-temperatur und Turbo-Daten auszulesen? Oder liefert das OBD/Vag-Com nicht? Das würde mir in meinem Golf noch fehlen, weil die MFA das nicht anzeigt Sad
Stryder
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Motor hast du denn?
Mein AGU hat leider weder Turbo-Druck noch Öltemperatursensoren ... Sad
Skeal
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:29  Titel:  (Kein Titel)
AUQ ... 1.8T mit 180PS
Stryder
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Der sollte zumindest Turbo Druck haben...
Öl weiß ich aus dem Kopf nicht.
Am besten schließt du mal VagCom an und gehst mal alle Messwertblöcke durch. Solltest aber Glück haben.
Mit dem LogoDashboard Plugin gehen dann auch analoge Anzeigen Smile
Skeal
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:33  Titel:  (Kein Titel)
sehr schön. ich hab gelesen, dass im messwertblock 050 für das kombiinstrument die öltemp stehen soll...
kann sowas angezeigt werden mit dem plugin? ich hab mich noch nicht groß reingelesen in das thema muss ich gestehen. bisher hab ich vagcom nur zum fehler auslesen genutzt...
[ Zeit: 0.9470s ][ Queries: 49 (0.3165s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
