Einheit 468
Anmeldung: 23.11.2008
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 21:30  Titel:  M4 anschluss USB + Start Mängel
Moin Genossen^^,
nachden ich jetzt mein 2. M4 Netzteil habe wurde das neue M4 genaus so gejumpert wie das alte (P1) und angesteckt, habe aber jetzt das Problem, dass es sich erst dann anschaltet, wenn ich den Motor angemacht habe. obwohl mein Remote schon wesendlich früher läuft, brauchen die neue Generation an M4´s jetzt zum Starten ca. 14Volt?
mein 2. Problem besteht dadurch, dass ich mir vor geraumer zeit mal ein 5poliges ""USB" verbindungskabel von Cartft gekauft habe und ich jetzt mit der Belegung ins grübeln komme.
ist meine Verbindung richtig oder baue ich einen kurzen?
(Mainboard ist ein GA-MA785GT Rev1.0 von Gigabyte)
Hardware: GigabyteGA-EP31-DS3L; ATI HD4550; 3Ghz single CPU; NL-409TE - RDS/TMC (GPS); 2Gb 800Mhz RAM
Software: Win XP mit cPOS
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Die Belegung passt.
Das das M4 erst mit dem Motor startet, könnte auf eine platte Batterie oder zumindest eine zu schwache Stromversorgung hindeuten
Einheit 468
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich forsche mal in die richtung (zu schwacher Strom) nach
Sch***e, nach dem ich jetzt die USB brücke angesteckt habe ist sofort der PC runtergefahren, jetzt habe ich auf mein er Power brücke vom M4-Netzteil ein durchgang drauf.... mus jetzt sozusagen die Brücke abziehen, damit ich es wieder mit einen normalen NT (230V AC) betreiben kann. Ich hoffe, dass das M4 jetzt nicht hin ist...
Peugeot 206
Anmeldung: 08.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2011 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt mal testweise mein M4 angeschlossen.
Angeschlossen hab ich wie folgt.
1+2 auf GND vom USB Steckplatz
3 auf USB_P+
4 auf USB_P-
5 auf USB +5V
6+7 auf PWR-BTN +
9 auf PWR-BTN -
Sollte ja so stimmen, was meint ihr?
Konnte es nur mal kurz probieren.
Hab zwar Strom bekommen. Aber musste per Hand den PC starten.
Hatte die Signalleitung an Batterie+ gehoben. Aber er wollte nicht von selber starten.
Den Dipp-schalter hab ich 1 auf ON, also nach unten.
Möchte da den P1 Modus nutzen.
Muß ich dann noch mit dem 4. Dippschalter etwas einstellen?
Das nach Zündung an der PC hochfährt und nach Zündung aus der PC nach 5sec. wieder runterfährt.
Oder muss ich da erst das mit der dazugehörigen Software einstellen?
Leider ist die Batterie nun leer das ich das jetzt probieren kann.
Ich hoff mir kann einer schon die fragen beantworten.
Edit: Also mein problem bis jetzt ist das wenn ich Zündung geb zwar das Mainboard angeht, aber der PC nicht von selber startet.
Bis jetzt hab ich das nicht hinbekommen.
Könnt ihr dazu Tips geben?
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2011 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Hab dies noch gefunden.
Status LED:
Schnelles blinken = wird initialisiert
Langsames blinken = wartet auf Mainboardstart
Dauerhaftes leuchten = Mainboard ist an
Bei mir ist es ein langsames Blinken.
Woran könnte es denn nun liegen?
Edit:
Hab den fehler gefunden.
6+7 muss jeweils einmal an PWR-BTN +/-
Irgendwie war ich dran 6&7 müßten zusammen gefasst werden und an einen Pin laufen. Und am anderen dann Masse.
Jetzt geht alles super. Wie es sein soll.
[ Zeit: 0.6291s ][ Queries: 47 (0.2740s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
