zyklon
Anmeldung: 08.04.2009
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 07:49  Titel:  M2 ATX Einstellungen - Jumper
ich habe mal ne Frage.
Gibts es evtl. ne Möglichkeit die Jumper so zu brücken, dass ich folgendes Ergebnis beim M2 Atx rausbekomme???:
Mode Offdelay/Hardoff - 30 min/2 hours
Evtl. ne andere Möglichkeit das softwaretechnisch zu umgehen?
Mfg
Hardware: Intel D945GCLF2 -- 1GB Ram -- 250GB Toshiba 2,5" HDD -- 8" Vega TFT
Software: WinXP mit Service Pack 2 - Centrafuse 2 - AutoMapa
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kannst Du B und C brücken für die 30 min und die 2 Stunden per Zeitrelais im Dauerplus regeln.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Oder du brückst B und C(mit Zeitrelais) --> Ausschaltverzögerung 30 Minuten, nach dem Herunterfahren kein Hard Off (alles aus)
Aber nach 29 min öffnet das Relais und dann hast du --> Ausschaltverzögerung 5 Sekunden, nach dem Herunterfahren für 2 Stunden-Standby
Spannung, danach Hard Off (alles aus)
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das M2 auch umprogrammieren lassen. Irgendein User im Forum macht das glaube. Musst mal die Suche bemühen.
zyklon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 19:04  Titel:  (Kein Titel)
hmm umprogrammieren will ich da snich net so ganz, da die garantie dann flöten gehen würde und ich 70 euro schon für diese platine doch recht teuer finde.
beim überbrücken von m2 atx meinst du da einfach nur eine art leiterplatine auf die brücke drauf´?
also eine leiterplatine auf 2 brücken?
ist ech tbisschen blöd gemacht mit der zeiteinstellung im m2 atx. muss da mal echt was machen.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Du hast doch die Pinne die gejumpert werden. Einen Jumper kannste ja dann normal draufstecken und, falls du mit nem Relais arbeiten willst, nimmste ne BEC-Buchse vom RC-Modellbau. Die paßt genau auf die Pinne und haste schön Kabel dran.
zyklon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 22:08  Titel:  (Kein Titel)
oha das ist jetzt bisschen zu komplex mit dem kabel Smile
kannst du mir das vielleicht anders aufzeigen? dachte man könnte da einfach ne verbindung von einer brücke zur anderen brücke aufbauen oder kannst du mir vielleicht sagen wie du das mit dem kabel meinst?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Um die verschiedenen Modi im Netzteil einzustellen mußt du ja die Jumper setzten. Zum Beispiel einen auf A für --> Ausschaltverzögerung 5 Sekunden, nach dem Herunterfahren für 45 Sek
Standby-Spannung, danach Hard Off (alles aus)
Oder einen auf A und einen auf B für --> Ausschaltverzögerung 5 Sekunden, nach dem Herunterfahren kein Hard Off (alles aus)
Wenn du jetzt Ausschaltverzögerung von 30min und ganz aus nach 2 h willst, gibts das erstmal so nicht.
Du könntest also 2 Jumpermöglichkeiten verbinden. Erstmal gehts um die 30min. Es müssen B und C geschlossen sein.
Einen Jumper steckst du auf C. Ganz normal, der bleibt auch da.
B wird von einem Zeitrelais geschlossen, das bei Spannung anzieht und ohne Spannung die Zeit abzählt und dann öffnet. Um dieses Relais anzuschließen brauchst du ja eine Kabelverbindung von den Pinnen B zum Relais. Dafür kann man die BEC-Buchsen nehmen. Bild oben.
Jetzt sind also die Pinne B und C gebrückt. Du ziehst den Schlüssel ab, der PC bleibt 30 Min an, dann wird der Strom komplett abgeschaltet.
Du willst aber noch 2 Stunden Standby-Spannung.
Also muß nach 29 min das Relais aufgehen, damit nurnoch C gebrückt ist. Das bedeutet 30 sek Ausschaltverzögerung, danach 2 Stunden Standby, danach Strom aus.
Kurz:
Schlüssel ab
B+C gebrückt
nach 29 min Relais auf
nur C gebrückt
nach 2 h Standby alles aus
Um das Relais anziehen zu lassen würde ich Zünd+ nehmen. Mit den Zeiten müßte wohl etwas probiert werden, ich weiß nicht wie genau die Zeiten vom M2ATX sind.
zyklon
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 02:15  Titel:  (Kein Titel)
erstmal danke für deine ausführliche Antwort.
Habe das jetzt soweit auch gerafft Wink
Wobei wenn ich so recht überlege....brauche ich eigentlich eine andere Modifizierung Wink
Also das Zeitrelais ist schon echt eine super Sache.
Nur habe ich mich persönlich gefragt ob ich das eigentlich brauche.
Klar zum Kippen holen tanken etc... brauche ich nicht unbeidngt 30 min.
Der Ruhemodus sollte ja eigentlich schon bisschen mehr betragen. 2 Stunden würden glaube ich gut sein wie auf dem M2 ATX vorhanden.
Sinnvoller würde ich glaube ich zu eher zu der folgenden Variante tendieren.
5 min. bleibt PC an --> PC fährt für 2 Stunden in sein Ruhemodus --> PC fährt nach 2 Stunden runter.
Hierbei sollte es ja eigentlich wie folgt aussehen:
Zeitrelais mit nem Wert von 4:55 auf C brücken.
Aber echt ne supergeile Idee mit dem Zeitrelais wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen Wink
Habe auch bisschen rumgesucht auf Seiten wie conrad.de reichelt.de usw... abe rnicht spassendes gefunden.
Sind viele Relais wo man nen Knopf etc. drücken muss dass etwas passiert oder aber wenn der Strom angeht das eine Aktion ausgelöst wird.
Gibt es dafür vielleicht nen speziellen Begriff oder kennst du vielleicht ne Seite wo es Relaise gibt die so arbeiten wie in unserem Fall beschrieben?
Ansonsten muss ich mal persönlich zu conrad fahren und nem Mitarbeiter mein Problem schildern.
Mfg
Denis
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich auf die Schnelle gefunden, aber nich billich --> Klicki-di-Klack
Da ist wohl ein Conradbesuch besser.
Wenns dir nur um Tankstopp, etc geht, schau mal hier --> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=25027
Oder mal nach Tankstop oder so suchen.
zyklon
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 18:29  Titel:  (Kein Titel)
also den ersteller dieses threads kenne ich persönlich und konnte uach so einige erfahrungen abschweifen Smile
das ist schon ziehmlich geil wie er da sgemacht hat nur weiss ich nicht wie ich das elegant mit dem schalter löse.
aber eigentlich sollte ja ein zeitrelais das ganze doch auch ersetzen können.
also rein von der theorie her die wir hier schon gut durchgekaut haben sollte es doch funzen und auch so habe ich da kei bedenken da das relais ja schon eine art schalter der aktiviert wird nur wie würde das relais den start mitgeteilt bekommen dass er anfangen soll zu zählen und dann halt den effekt auslöst.
muss echt mal zu conrad Smile
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst jetzt bei der Tankstopgeschichte?! Ich werde mir nen Taster einbauen, mit dem ich das Relais anziehen lasse. So kann ich wenns nötig ist die "Extrazeit" laufen lasse.
Als Relais hab ich mir so eins besorgt --> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191141 und dazu das beschriebene Poti.
Hatte aber noch nicht die Ruhe, die benötigte Zeit genau einzustellen.
[ Zeit: 1.3492s ][ Queries: 47 (0.7891s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
