basstscho
Anmeldung: 07.12.2008
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 09:32  Titel:  Durch Ruhezustand verliert ICT die Abspielposition
Hallo zusammen,
ich verwende den ICT und nutze die Windows-Energieoptionen um den Rechner "beim Druck auf den Netzschalter" (geschieht durch Netzteil, wenn Zündung aus) in den Ruhezustand zu versetzen. Leider vergisst ICT dadurch immer die aktuelle abspielposition (also die genaue Position im Track) und fängt daher immer wieder das Lied von vorne an - bei Kurzstrecken natürlich etwas nervig.
Kann man da was machen? Wenn ich über den PowerButton von ICT arbeite klappt das ja auch - will ich aber nicht...
Grüße,
Johannes
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Da iCT auch nur den Windows Media Player nutzt, könnte es auch ein Codec Problem sein.
Hatte ich bei CES auch schon, bevor der KLite Codec Pack wieder drauf kam
Rhodosmaris
Anmeldung: 18.01.2009
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir spielt ICT nach dem Ruhezustand auch den aktuellen Titel von vorn. Ich dachte es gehört so und hab mich dran gewöhnt.
Wenns da aber an nem Codec fehlt oder es ein Plugin gibt, wär ich trotzdem interessiert.
ciao Maris
Hardware: D945GCLF2, M2 ATX, 2Gb RAM, 160Gb 3,5"SATA HDD,Slim DVD, 8"Touch TFT, MSI Digivox Duo DVBT
Software: InCarTerminal
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Naja, wenns nicht daran liegt, müsstet ihr wohl damit leben. Sofern sich dessen mittlerweile niemand angenommen hat, wird iCT seit Jahren nicht mehr weiter entwickelt oder gefixt
[ Zeit: 0.8331s ][ Queries: 47 (0.4135s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
