BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2010 11:41  Titel:  M4-ATX Probelm (Settings)
Moin,
Ich hab jetzt mehrfach versucht das M4 über den USB-Port so einzustellen, das es nach 1 Sekunde hoch fährt.
In den Settings übernimmt er es auch.
Ich kann nach einem Neustart auch die richtigen Settings auslesen.
Nur leider macht das M4 es nicht.
Es fährt weiterhin erst nach 5 Sekunden hoch.
Auch ein zurücksetzten wie es in der Anleitung steht hat nichts gebracht.
Kennt jemand diesen Phenomen und eine Lösung dafür?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2010 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Hast du auch das Intervall zwischen den einzelnen Startversuchen verkürzt? Oft springt es beim ersten mal nicht an und wartet dann erst mal ewig bis zum nächsten Versuch
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2010 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Es scheint wirklich genau das Timing zu sein. i
Die "repress-time" stand auf 60s (so lange hat es nie genauert) doch jetzt wo es auf 1s steht, fährt er fast direkt hoch.
Ich werde die Tage nochmal den ersten Startimpuls etwas anheben.
so in 0,1s schritten, bis er beim erst Impuls hochfährt.
Danke für den Tip
leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 02:03  Titel:  (Kein Titel)
sorry das ich den thread unterbrechen muss, aber wo schliese ich dieses kabel an meinem mainboard an?
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 02:14  Titel:  (Kein Titel)
moderne Boards haben einen sog. USB-Header direkt auf dem Board. Das Teil hat 9 Pins und ist meist mit "USB_0", "USB_1", usw. markiert.
Im Handbuch zum Board sollten die Teile auch verzeichnet sein
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 10:50  Titel:  (Kein Titel)
WICHTIG!
Die M4 ATX Pin Bezeichnung ist nicht üblich!
Hatte erstmal (weil ich nicht ganz genau überprüft hab) Probs gehabt, weil die Pins komplett falsch gezählt werden und es dann nicht mehr zu nem Standardstecker und Flachbandkabel passt!
Is echt mies / dumm!
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Das ist nicht nur beim M4ATX sondern auch bei vielen Mainboardherstellern so, dass die sich nicht an die vorgegebene Belegung halten. Kontrollieren schadet also nie
leon_20v
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 14:34  Titel:  (Kein Titel)
hmm und wo schließe ich denn den on/off schalterkabel an?
also die bedienungsanleitung vom m4atx ist doch wirklich zum kot.......
ich check überhaupt nicht durch mit dem ding :(
und nicht mal so blöde kabel sind dabei und das für 80 euro Sad Sad Sad
leon_20v
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 14:53  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem usb und dem anschalter habe ich glaub soweit hinbekommen!!
wenn ich das netzteil mit anderen zeiten programmieren will, muss ich dann die kippschalter (blaues teil mit 4 weißen schaltern) unebrührt lassen? für was ist der 4te schalter?
leon_20v
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 17:28  Titel:  (Kein Titel)
keiner eine antwort?
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 17:34  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube du solltest die anleitung nochmal richtig lesen nicht überfliegen.
da steht eigentlich alles drinnen.
zum umprogrammieren der zeiten musst du das usb-kabel mit dem m4 verbunden haben und die software dazu am entsprechenden rechner haben.
und dann ist das nur lesen, verstehen, verändern..
leon_20v
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 18:01  Titel:  (Kein Titel)
dann muss ich wohl eine falsche anleitung haben. bei mir steht da wirklich nichts.
wie ist das mit den blauen kipschaltern?
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 20:19  Titel:  (Kein Titel)
die sind zur einstellung der zeiten, bzw wie das netzteil fungieren soll.
leon_20v
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 21:53  Titel:  (Kein Titel)
ja und wenn ich das jetzt über die software anderst regeln will... wie muss dann die einstellung sein? alles off?
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 22:05  Titel:  (Kein Titel)
nein, nur über die software die entsprechenden zeiten anpassen.
Speedy82
Anmeldung: 27.02.2010
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, wie heißt denn dieses USB-Kabel welches man dafür braucht, und wie heißt die Software?, im Vorraus vielen Dank.
Gruß: Alex
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 01:16  Titel:  (Kein Titel)
zum USB Kabel hab ich dir schon im anderen Thread geschrieben.
Die Software kannst du dir auf der Homepage von CarTFT.com herunterladen.
Dort gibt es übrigens auch fertige USB Kabel zu kaufen, falls du keine Lust zum Selberbasteln hast
Speedy82
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Oky, dann werde ich da mal nach der Software gucken, Danke. Das Kabel muß ich mir warscheinlich auch selber machen, weil die Pinbelegung auf dem Mainboard anders ist als wie die vom ATX M4. Aber das macht ja nix.
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 15:19  Titel:  (Kein Titel)
kann man da auch irgendwie die Zeit einstelle, wann der Ausgang für Remote geschaltet wird? Also erst na ca 15 Sec?
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 17:47  Titel:  (Kein Titel)
nein, leider Reagiert das Netzteil nicht auf die Einstellungen (bei mir ist das leider so) Sad .
[ Zeit: 1.3127s ][ Queries: 47 (0.6422s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
