X-STR
Anmeldung: 27.01.2010
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 00:43  Titel:  Problem mit 150W Spannungswandler am Zigarettenanzünder
Gutenabend leute
Ich habe endlich eine Car-Pc selbst gebaut dass ich im auto und im Schlafzimmer benutzen kann. Die daten sind die folge:
Gehäuse: Thermaltake SD100 (eingebaute 120W netzteil mit ATX, SATA, und Molix Anschluss)
Mainboard: Zotac Ion D (ATX)
2x Ram (Kingston)
1x 2,5" Festplatte
1x Slim DVD-+ RW
Das problem ist: Zu hause fuktioniert einwand frei.Keinerlei problem.
Ich wollte im auto testen.Ich habe eine Spannungswadler gekauft 150W für die zigarettenanzünder so dass ich mal 220V bekomme für meine PC.Leider Schaltet das pc gaarnicht.Nur nach 2 sec und für paar ms leuchtet die Festplatte LED.Was kann die ursache sein?
Meine Auto (Honda Civic) liefert an die zigarettenanzünder (laut hersteller) 12V - Bis max 120W.
Das PC zu hause brauch bei Hochfahren (laut messgerät) 35Watt und beim Vollast 47Watt.Das bedeutet der Stromwandler müsste ausreichend sein
Jede meinung ist willkommen!!!
Vielen Dank und sorry für die rechtschreibung
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 02:06  Titel:  (Kein Titel)
hi, erstmal willkommen im Forum.
Ich habe deinen 2. Post gelöscht, da der Inhalt gleich war und es aussreicht das in einer Rubrik zu posten.
Nun zu deinem Problem.
Ich denke das Teil wird unterdimensioniert sein, auch wenn der Netzteil nur 120Watt liefert.
Ich möchte dir aber eh wie vermutlich fast alle hier von einem Spannungswandler abraten. Besorg dir lieber direkt ein vernünftiges Netzteil wie zb ein M2 oder M4 und werd glücklich mit deinem CPC.
Ein Spannugnwandler hat neben den Verlusten die er durchs wandeln erzeugt noch den Nachteil, das meist erhebliche Störungen auftreten. Das kannst du aber auch zur genüge hier im Forum nachlesen.
Dazu kommt das ein vernünftiger Spannungswandler mehr in die Geldbörse haut wie ein CPC-Netzteil.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 03:15  Titel:  (Kein Titel)
und wenn du den zu hause im Schlafzimmer betreiben willst, häng ein NT vom Laptop ran.
Die CAR-PC NT's haben ein Eingangsspannungsbereich von z.B. 6-28V (M2).
Gruß Gunther
X-STR
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 04:11  Titel:  (Kein Titel)
ok bin einverstanden.Keine wandler!Können Sie mir vorstellen was ich genau kaufen muss?Aber achten ich will uberhaupt nicht kabeln von die autobatterie ziehen.Etwas nur passened an die zigarettenanzünder (max bis 120W).
So was soll ich kaufe, wo gibts gutenpreise und naturlich Vielen Dank für Ihre mühe mit mir!!!
X-STR
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 04:28  Titel:  (Kein Titel)
Villeicht eine Pico-PSU (90W oder 80) als netzteil und eine Laptop Zigarettenanzüder adapter z.b. 12vwürde schon passen oder?
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dir eher ein M2ATX empfehlen, 80-90W sind vielleicht noch etwas zu wenig. Hier kriegst du es sogar mit Forenrabatt: http://www.cartft.com/catalog/il/579
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Zumal die PicoPSU keinen Weitbereichseingang hat und nicht direkt ans Bordnetz angeschlossen werden kann. Dann lieber ein M3ATX nehmen, was dann aber wieder zu stark für den Zigarettenanzünder wäre...
Ich würde mit solchen Bastellösungen über den Zigarettenanzünder sowieso gar nicht erst anfangen. Ein ordentliches Kabel ist gleich verlegt, z.B. wenn man direkt an einen freinen Platz im Sicherungskasten geht.
p.s. Threadtitel angepasst. Bitte in Zukunft genaueren Titel wählen!
X-STR
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe abderes überlegt.Oder ich lasse diese Pc in schlafzimmer und kaufe ich in eine spätere zeitpunkt eine mini laptop (netbook) oder einfach neu gehäuse mit external passive netzteil.So kann ich extra eine adapter für laptop dazu kaufen für den zigarettenanzünder mit 60-70W und 19V.
Vielen Dank leute.Naturlich bleibe ich im kontakt da hier viele gute infos gibt rund um Car PC
Grüssen aus Stuttgart
[ Zeit: 0.9605s ][ Queries: 47 (0.5181s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
