amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 09:36  Titel:  SN Problem bei niedrigen Temp. und Bluescreen
wie der Titel schon sagt, habe ich Probleme mit dem SN bei niedrigen Temperaturen. Er wird nicht erkannt oder der PC fährt gleich garnicht hoch (Bluescreen), wenn ich ihn aber an der Lüftung aufwärme dann Funktioniert alles.
Hat das Problem auch einer und eventuell eine Lösung.
Gruss AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 10:32  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du den angeschlossen?
Software: Cpos, MWI
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 13:36  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe den SN direkt an einem USB 2.0 Port am Laptop hängen.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 13:54  Titel:  (Kein Titel)
hast du den Hacken bei USB Einstellungen drin "USB-Gerät kann abgeschalten werden um Strom zu sparen"?
Software: Cpos, MWI
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 15:19  Titel:  (Kein Titel)
So Probelm gelöst.
Es lag am Treiber.
mit DIESEM funktioniert alles wunderbar.
Kein Bluescreen mehr und der SN wird immer sofort erkannt.
Gruß AMD2408
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich melde mich nochmal zu dem Problem.
Wie ich nun festgestellt habe liegt es NICHT an den Temperaturen, sonder an einem Treiberproblem.
Anscheinend läuft der SN nicht mit Windos7 (bei Vista soll es ähnlich sein)
Mal wird er erkannt alles läuft und dann wird er nicht erkannt oder es kommt direkt der Bluescreen.
Kennt das Problem einer und hat ne Lösung?
Ich habe eigentlich keine Lust auf Windows Xp umzusteigen, da der Ruhezustand von 7 super ist.
Gruß AMD2408
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 15:46  Titel:  (Kein Titel)
ja ich kenne das Problem unter XP. Beim Booten kommt es ab und zu zum Bluescreen, Ruhezustand kein Problem. Warum was soll so gut an Win7 sein? Für einen CarPc sehe ich da keine Vorteile. Ich hab am Desktop Pc Win7 Ultimate laufen... begeistert bin ich nicht.
Software: Cpos, MWI
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 15:59  Titel:  (Kein Titel)
wie es bei windows7 und Vista ist weiß ich nicht, bei Windows XP kommt der BlueScreen auf jeden Fall immer dann wenn der Sn beim Windowsstart bewegt wird. Es ist also z.B. nicht möglich den Rechner während der Fahrt neu zu starten. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Lösungen. Entweder man hält an oder man verbindet den SN erst nach dem Windowsstart mit dem USB anschluß (Zeitrelais oder ähnliches)
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Meine persönliche Eindruck ist, dass das Aufwachen aus dem Ruhezustand besser klappt.
Aber wie du ja schreibst besteht ja selbs bei XP das Problem.
Gruß AMD2408
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Bewegen hat es nichts zu tun, zumindest hab ich die Erfahrung gemacht. Das hängt sehr stark von deiner Hardware ab. Bei einem Kunden war es der Fall dass sobald ich ein OBD2 Interface eingesteckt habe kam es beim Booten zum Bluescreen, ohne OBD kein Problem.
Software: Cpos, MWI
Subaru_tom
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 13:59  Titel:  (Kein Titel)
na ja bei mir kommt der BLuescreen immer beim booten, egal an welchen Rechner. Nur wenn man nichts bewegt klappt es.
Es ist wohl so (Aussage eines anderen Nutzers hier im Forum) das der SN beim booten auf bestimmte Windowsfunktionen zugreift, was dann wenn diese noch nicht zur Verfügung stehen zu einem Bluescreen führt.
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 17:07  Titel:  (Kein Titel)
So es gibt was neues.
mit der SYS im Anhang funktioniert es bis jetzt noch stabil.
Was aber immernoch nicht Funktioniert ist, dass was ich einstelle nicht immer eher selten gesppeichert wird.
Soll aber ein Problem seit Vista sein.
Die Datei einfach entpacken und in das Verzeichniss kopieren.
windows -> system32 -> drivers
Achja SN vorher abziehen.
Gruß AMD2408
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2010 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Deine Sys Datei verursacht bei mir genauso einen Bluescreen.
Mit Bewegungen hat es bei mir nichts zu tun, es ist eher zufällig. Ich glaube eher dass es was damit zu tun hat wann der Treiber initialisiert wird (was auch relativ zufällig ist).
Wenn es also irgendeine Möglichkeit geben würde die Initialisierung bis zum Äußersten zu verzögern, wäre das wohl die Lösung. Ich habe aber keine Ahnung wie das gehen kann.
Was bei mir auch die Häufigkeit dieser Bluescreens verringert ist wenn man auf dem Mainboard einstellt dass die USB Geräte auch im Standby weiter mit Strom versorgt werden. In meinem Fall war das ein Jumper.
Dein Problem mit dem Speichern liegt wohl daran dass Du das RBC9 Programm nicht als Administrator ausführst bzw. UAC angeschaltet hast.
[ Zeit: 0.7168s ][ Queries: 48 (0.2342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
