timodoering
Anmeldung: 19.05.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 22:52  Titel:  Mehrere Autos mit gleicher Musik
ich habe mir was schönes für Treffen überlegt und brauche euren Rat, wie ich das am besten umstetzen kann:
Ich und zwei meiner Kumpels haben einen Car-PC. Wir sind in der Saison viel auf Autotreffen unterwegs.
Nun habe ich mir gedacht, dass es ganz cool wäre, wenn alle drei Autos die gleiche Musik (synkron) abspielen könnten.
Wie kann ich das realisieren? Über das Radionetzt ist mir eine zu schlechte Quali und Kabel aufm Boden sehen bescheiden aus.
Es müsste doch irgendwie ein Programm o.Ä. über Bluetooth oder WLAN geben, womit das funktioniert.
Danke schonmal für die Antworten
Gruß Timo
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 23:04  Titel:  (Kein Titel)
richtet euch doch einen PC als Streaming Server ein, worauf ihr mit den andern beiden per WLAN zugreift.
Software: Win7, cAVe Live
timodoering
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 23:18  Titel:  (Kein Titel)
kann man auch mit dem PC, dem man als Server eingerichtet hat, selbst noch abspielen, oder muss man da nen externen Lappi einrichten??
Wie funktioniert das denn im groben??..brauche ich da noch extra Programme für?
Gruß Timo
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 23:45  Titel:  (Kein Titel)
gibts open source.
weiß nicht ob du auf dem Rechner das noch ausführen kannst.
auf jeden fall wird es gehen wenn du den server in ner virtual machine erstellst, dann is ja die normale oberfläche wie ein zusätzlicher PC.
is halt bissl fummelarbeit bis das alles eingerichtet ist, sollte aber gehen
timodoering
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Super..danke dir schon einmal...würde nur noch gerne wissen...wie dieses open source programm heißt.
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich das PRgramm, wenn es benötigt wird starte und wenn es fertig eingerichtet ist sofort läuft und die anderen sich bei mir verbinden können...beim virtuellen PC muss ich mich dann auch noch verbinden...ist das richtig??
Wenn das Programm nciht ausgeführt ist, hast das auch keine Auswirkungen auf die Rechnergeschwindigkeit....oder muss man den ganzen PC anders einrichten ??
Gruß Timo
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 00:16  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das auch noch nicht gemacht, aber von einem Kumpel gehört das es funktionieren soll.
googel mal nach Straming Server, da findest du einige Links und auch links zu Open Source projekten. eine Intranet Variante dürfte für deine Zwecke sinnvoll sein.
wenn es aus ist sollte es keine Ressourcen verbrauchen.
was ich nicht weiß ob die VM nach außen hin von andern PCs im Netzwerk gefunden werden kann.
zur Note mußt du dein normales Betriebssystem als Gateway zur VM einrichten. sollte auch gehn
vlt. gehts auch ganz ohne VM... keine ahnung Very Happy ausprobieren
smartie
Anmeldung: 30.05.2008
2000 Chevrolet Corvette
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub da gibt es was für winamp...
jedenfalls hat ein kumpel damit mal ein "internetradio" betrieben....
Edit: such mal nach mp3PROAudioDecoder
noch ein edit: Shoutcast
Hardware: Jetway J6C2, AMD 4850E, 2GB RAM, 160GB SATA 3,5"
Software: XP, Cpos, Automapa
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Also, so ne Server-Client-Software für Multimedia-Streaming wär zum Beispiel MediaPortal. ... Und da funktioniert es auch, den Client-Teil auf dem Server zu installieren.
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem bei Streams ist aber leider auch immer, dass du ja einen Ausgleichspuffer von +- 20 Sekunden hast, also kann immer noch ein Versatz auftreten. Jeder "Play-Button" wird ja weiterhin manuell angeklickt um den Stream wiederzugeben Wink
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 09:53  Titel:  (Kein Titel)
es müßte sich doch aber auch realisieren lassen, dass man wirklich einen Stream laufen lässt aufm Server und die andern sich "live" rein klicken, oder nich?
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du einen UDP Stream "broadcastest" dann sollte das Möglich sein. TCP Streams sind auf jedenfall für sowas ungeeignet, da ja dort sehr auf Sicherheit gearbeitet wird, sprich die Clients "unterhalten" sich alle mit dem Server, während sie den Stream abfragen. Ein UDP Broadcast ballert stumpf den Stream ins Netzwerk und jeder der möchte, kannn sich einklicken und zuhören. Ich weiß nicht womit gestreamt werden soll aber z.B. VLC unterstützt als Encoder diese verschiedenen Streamarten alle...
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Eine VM wäre zwar eine schöne Lösung aber sicher ein bisschen oversized für das Vorhaben.
Du könntest es mal mit VLC probieren: http://www.videolan.org/vlc/
Nachdem du den installiert hast einfach auf Medien -> Erweitertes Datei öffnen.
Dann deine MedienDatein auswählen und links neben dem Wiedergabebutton gibt es einen Button mit dem Pfeil nach unten. Dort kannst du Stream auswählen. Dann auf nächstes drücken.Dort hast du auch die option die MediaFiles Lokal wiederzugeben. Dort kannst du dann deine Streaming Ziele auswählen z.B. UDP auswählen und auf hinzufügen drücken. Als Adresse kannst du eine Multicast Adresse wählen, die im Bereich 225.x.x.x bis 238.x.x.x frei verfügbar sind (also z.B. 225.0.0.0) Den Port kannst du beliebig wählen.
Weitere Info zu Multicast: http://de.wikipedia.org/wiki/Multicast
Die Transkodierung kannst du aktivieren wenn du möchtest. Dabei wird, wenn du unterschiedliche Codecs bei deinen Musikfiles hast jede Datei auf den gleichen Codec "umtranskodiert". (z.B. alle auf MP3).
Danach kannst du den Stream mit dem Button Stream starten. Bei deinen anderen PC's kannst du (natürlich nachdem sie über WLAN verbunden sind) einfach über Medien-> Netzwerkstream öffnen und dann als Protokoll z.B. UDP auswählen. Als Adresse nimmst du im Fall eines Multicast streams die selbe wie auf dem Streamingserver (225.0.0.0). Nach einem klick auf Wiedergabe sollte das Konzert ertönen Smile
Die Grundlage zu all dem hier stellt natürlich ein funktionierendes (WLAN) Netzwerk da.
Viel Spaß beim probieren. Google liefert sicher noch den einen oder anderen Hinweis bei z.B. "vlc udp multicast streaming".
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich frage mich gerade wozu das alles gut sein soll... Spielerei? Langeweile? Wink
Software: XP, Centrafuse
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd mal sagen absolut zu viel Freizeit ^^
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Airfoil
"Audio On Any PC
Airfoil Speakers makes any PC show up in Airfoil as an audio output."
http://www.rogueamoeba.com/airfoil/windows/
timodoering
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Crazylegz hat folgendes geschrieben:
Airfoil
"Audio On Any PC
genau sowas habe ich gesucht..damit müsste es ja funktionieren Wink Dake danke...
und wieso ich das mache steht oben.....is spielerei genauso wie nen Car PC zu haben oder Autos zu tunen Wink
Gruß Timo
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Mir fällt noch eine andere Lösung ein. Man lässt auf den CarPCs in allen Autos den "Media Player Classic" laufen und legt sich darin bei jedem die gleiche Playlist an. Dann muss man nur noch gleichzeitig die Wiedergabe starten. Das ist aber garkein Problem, da der Mediaplayer per TCP fernsteuerbar ist. (View -> Options -> Web Interface).
Dann braucht man noch WGet und macht man sich auf einem Rechner eine Batch-Datei in der Form:
Code:
wget http://carpc1:13579/command.html?wm_command=887
wget http://carpc2:13579/command.html?wm_command=887
wget http://carpc3:13579/command.html?wm_command=887
Das Kommando 887 bedeutet "Play" und startet somit auf allen CarPCs praktisch gleichzeitig die Wiedergabe.
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab das mal vor Jahren mit einem UKW-Sender gemacht. Die Qualtiät war nicht schlechter als ein normaler Radiosender. Der Vorteil dabei war, alle konnten es wiedergeben, auch die ohne CarPC.
djpope
Anmeldung: 04.01.2010
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 21:47  Titel:  (Kein Titel)
also wir haben das schon "analog" gemacht , einfach chinch kabel von einem endstufen ausgang im kofferraum in den chinch eingang der endstufe im nächsten kofferraum . fertig
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Nicht jede Stufe hat Cinchausgänge... und Kabel sind wohl nicht gewünscht.
Was im 21. Jarhundert auch verständlich ist Cool
[ Zeit: 0.8269s ][ Queries: 47 (0.3063s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
