Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Farbcodes für Label?
leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 12:19  Titel:  Farbcodes für Label?
ich versuche gerade ein Skin (zu übungszwecken) für mich selber bissl zu verändern, um das ganze ein wenig zu verstehen wie Cpos funktioniert und aufgebaut ist und ich evtl. mal ein eigenes Skin für alle bauen kann.
Die Frage ist jetzt, auf welchen Farbcodes ist das ganze aufgebaut? Weder HTML noch Hex codes funktionieren. Beim Öffnen von Cpos kommen immer Fehler!
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung, welche Sprache das ist, aber so muss es ausschaun.
&H[Farbcode]
&Hff0000 für Rot
Software: Audi-Skin @ cPOS
leon_20v
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 13:40  Titel:  (Kein Titel)
hmm aber das ja kein HTML farbcode oder? woher weiß ich dann welcher code für welche farbe steht?
und der Code Hff0000 steht für BLAU! Smile
hmm der macht bei mir jede farbe blau Sad ;(
irgendwas stimmt nicht oder ich check nicht durch Sad
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Also bei Hex ist rot = ff0000 und blau = 0000ff.
Ich denke schon, daß das Hex ist.
Hier findet Ihr die komplette Farbtabelle.
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
leon_20v
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Code:
Gauge0Function=GPS_Speed
Gauge0Max=220
Gauge0Min=0
Gauge0AngleStart=17
Gauge0AngleEnd=262
Gauge0Color=&Hff0000
Gauge0Width=10
Gauge0Radiusstart=-30
Gauge0Radiusend=173
Gauge0X=394
Gauge0Y=300
was ist daran falsch? die "Nadel" vom Tacho wird dann blau angezeigt. ich hätte sie gern rot :(
wenn ich das gelb nehme: FFFF00 --- bekomme ich türkis ?!?!?!? ich checks nicht.
OMG Jetzt hab ich mal zum Spass: 0000ff getestet, jetzt habe ich ein Rot !?!?!?!? was stimmt da bei mir nicht?
Black81
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Habs eben auch grade ausprobiert. Habe den selben Mist. Merkwürdig.
Es ist aber auf jeden Fall Hexadezimal, sagt auch das Wiki.
MfG, Stefan.
Software: cPos
leon_20v
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 21:36  Titel:  (Kein Titel)
und was mit den Farben? Jemand eine Ahnung?
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch Probleme mit den Farben.
Nimm die Hex falsch rum.. von hinten nach vorne.
leon_20v
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 22:36  Titel:  (Kein Titel)
wie meinst du?
000111
zu 111000
und
101202
zu
202101
??? also in der mitte trennen oder?
leon_20v
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 22:42  Titel:  (Kein Titel)
also bei z.b. lila 551A8B geht es nicht mit dem umdrehen!
weder A8B551 noch B8A155 funktioniert, da kommst jedes mal ein helles blau!
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Och Jungs, so schwer ist das doch net... Razz Das sind stinknormale RGB Werte zur Basis 16... Ergo: HEX! Wobei es von der Reihenfolge nicht RGB sondern BGR ist...
Also:
0000FF -> Rot
00FF00 -> Grün
FF0000 -> Blau
Somit würde sich für das Lila-Beispiel bei der von mir angenommenen Reihenfolge von RGB = 551A8B für cPOS ergeben: 8B1A55
Grüße,
Micha...
leon_20v
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 02:33  Titel:  (Kein Titel)
/edit,
musste erst mal googln.
also an tauscht den rot und den blau wert? richtig? naja irgendwie ist es soooo einfach aber ein trotzdem recht kopliziert
leon_20v
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 02:42  Titel:  (Kein Titel)
123456 -> 5634 12
MR Action
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 02:49  Titel:  (Kein Titel)
Man kann hier editieren... Razz
Aber ja, mehr wie rot und blau tauschen ist es nicht... Wink
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 20:56  Titel:  (Kein Titel)
tja, und aus welchem grund ist das so?
der entwickler war wohl besoffen, als er sich das ausgedacht hat Wink
nein, es liegt daran, dass in vb6 farben in der reihenfolge BGR verarbeitet werden.
mehr dazu siehe hier:
http://www.vb-fun.de/cgi-bin/loadframe.pl?ID=vb/tutorial/tutorial002.shtml
aus performancegründe habe ich das vb format ohne umwandlung für die skin datei übernommen.
fuchs
MR Action
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 21:38  Titel:  (Kein Titel)
*gg* Is ja auch halb so wild... Wink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 12:07  Titel:  (Kein Titel)
@olaf
hättest da mal eins weniger trinken solln damals - wie oft haben wir das mit den farben jetzt schon erklärt? Smile
[ Zeit: 1.1125s ][ Queries: 47 (0.6473s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
