Hillybilly
Anmeldung: 20.12.2009
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 17:11  Titel:  Temperatursensor AD592 AN
Hallo,hat jemand schon mal oben genannten Sensor mit der Velleman 8055 verwendet? Wenn ja,ist das ohne Verstärkung möglich?Hatte bei Conrad den AD 22100 bestellt aber den AD 592 bekommen.
Hillybilly
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Geht nicht. Schick Ihn zurück ...
AD592 liefert einen Strom und keine Spannung. Für die Vellemann daher ungeeignet, es sei denn Du willst basteln Wink
Software: XP, Centrafuse
Hillybilly
BeitragVerfasst: Mo 01 Feb, 2010 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle und kompetente Antwort. Razz
BeitragVerfasst: Mi 03 Feb, 2010 10:22  Titel:  (Kein Titel)
einfach einen Widerstand in Reihe
Hillybilly
BeitragVerfasst: Mi 03 Feb, 2010 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Widerstand hatte ich schon probiert.Es wurde mir ein Wert in Cpos angezeigt,der sich aber leider nicht geändert hat wenn ich den Sensor erwämt habe.
Andreas
BeitragVerfasst: Mi 03 Feb, 2010 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie sah denn Deine Schaltung aus?
Und wie groß ist die Eingangsimpedanz der Messkarte?
Hillybilly
BeitragVerfasst: Do 04 Feb, 2010 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo,also externe +5Volt an den plus vom sensor.An den minus vom sensor ein Widerstand 2k ohm.Ende vom Widerstand auf externen grd.Signal abgegriffen zwischen Sensor und Widerstand. Impedanz 1k5,was immer das auch heißt
Gruß Andreas
[ Zeit: 0.6345s ][ Queries: 47 (0.2723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
