Limdor
Anmeldung: 28.08.2009
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 21:21  Titel:  Lima pfeifen
Hi ich habe erst mal die SUFU bemüht und zig Beiträge gefunden.
Die Vorschläge um das Limapfeifen zu beheben habe ich soweit möglich Durchgeführt.
Folgendes Problem. Ich habe LIMA Pfeifen wenn ich
CPC (INTEL D945GCLF M2ATX) und Verstärker( DRALL MP3 300W) per Klinke-CincH verbinde.
Windows XP alle AUDIO-IN/OUT bis auf den Lautsprecherausgang gemutet.
Wenn ich nur Zündung an mache habe ich kaum Nebengeräuche.
Startgeräusche vom CPC werden ganz leicht übertragen stört mich aber nicht.
Spannungsversorgung also + und Masse kommen vom Stecker der vorher am CD 6000 des Ford Radios war. Habe mir einen Adapter gekauft und umgelötet.
Masse vom Verstärker und M2ATX und TFT hängen zusammen.
Wenn ich mit Mutlimeter messe haben alle unterander ca 0.1 bis 0 Ohm.
Zur Karroserie auch ca 0.1 bis 0 Ohm.
Habe dann am Chince Masse getrennt LIMA rauschen war minimal besser.
Dann habe ich Testweise mal den Ipod direkt an die Endstufe angeschlossen
kein Rauschen ... super klang
Dann CPC mit Klinke-Klinke an Aktiv-Lautsprecher.... Auch kein LIMA Pfeifen.
Hat jemand ne Idee was ich machen kann. Der CPC sitzt im Handschuhfach Endstufe im 2din-Schacht. Kabellängen sind ca 50 cm
Hab auch schon Cinchkabel mit Steckerchen direkt an den Audio-Port von Mainboard angeschlossen auch keine Verbesserung.
Jemand ne Idee was es sein könnte. LIMA-Pfeifen ist so laut das man das auch nicht mit Lauter musik übertönen kann.
Limdor
BeitragVerfasst: Mo 01 Feb, 2010 10:57  Titel:  (Kein Titel)
macht es sinn wenn ich mir ne USB-Soundkarte kaufe das USB-Kabel direkt zur Endstufe lege?
Limdor
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 17:42  Titel:  (Kein Titel)
so nachdem ich eine USB-Soundkarte nutze und noch eine masseleitung zwischen PC und Endstufe gezogen habe ist das Lima pfeifen weg.
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 19:07  Titel:  (Kein Titel)
wie haste das gemacht wenn ich fragen darf?
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Limdor
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den CPC in einem Alugehäuse. Alle Stromanschlüsse zum M2ATX und vom M2ATX weg laufen über Phönixreihenklemmen.
Die Reihenklemmen sitzen auf einer Hutschiene die mit der Gehäuse verbunden ist.Alle Masseklemmen habe ich als Erdungsklemmen ausgeführt.
Jetzt habe ich einfach noch eine Erdungsklemme genommen und dann an das Gehäuse vom Verstärker einen Kabelschuh mit 4mm² Leitung befestigt und dann die Leitung zur Erdungsklemme gezogen.
Die USB Soundkarte sitzt jetzt direkt neben dem Verstärker und ist mit nem ca 5 cm Klinke-Cinchkabel verbunden.
[ Zeit: 0.5662s ][ Queries: 48 (0.2084s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
