Gebieter
Anmeldung: 02.02.2010
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 09:16  Titel:  Treiber Problem USB TouchScreen Controller
Hallo Leute
Bin neu und BITTE um Hilfe. Ich habe das Windows XP Prof. SP3 Installiert und danach alle Treiber.
Sowie auch den Treiber ToutchScreen.
Beim Geräte Manager wählte ich den InfillDFU&COM hat sich ohne Probleme aktualisiert!
Jetzt ist aber beim Geräte Manager USB TouchScreen Controller Treiber noch vorhanden. Versuchte schon alle Möglichkeiten um den Treiber zu Installieren.
Funktioniert aber leider auch nicht bei den Original-Treiber.
Muss ich vielleicht die Sofware Centrafuse 2.0 Installieren damit das TouchScreen funktioniert?
Ich trau mir leider die Software noch nicht installieren weil das TouchScreen noch nicht funktioniert.
Ich bitte um genauere Informationen!
Vielen Dank im voraus um eure Hilfe. Danke!
Tschau Gebieter
Chrismunich
Anmeldung: 02.12.2008
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Guten morgen,
Centrafuse musst du für den TouchScreen nicht installieren. Würde nach der Installation auch nicht gehen. Probier am besten mal den WHQL Treiber von hier Touchscreen Treiber
Der wird einfach installiert und dann sollte eigentlich alles laufen. Kannst natürlich auch nen neueren nehmen, aber da weiß ich nicht ob alles ohne Probleme läuft. Bei mir funzt nur der WHQL mit einem HAMI TS.
Hoffe ich konnte dir helfen.
LG
Chris
Hardware: Gigabyte GA-MA74GM-S2H ,Athlon64 X2 3600+ , 1GB DDR2, 2,5" 120GB SATAII , 8" TFT , M2ATX
Software: WinXP Home SP2 , Centrafuse
Gebieter
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Chrismunich
Danke mal werde es mal ausprobieren und dir Bescheid dir geben!
Danke!!!!
Tschau Gebieter
Gebieter
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Habe den WHQL Treiber von hier Touchscreen Treiber heruntergeladen, und auch Installiert, aber das Windows findet keinen Treiber. Wählchen Treiber könnte ich noch nehmen, der auch Funktioniert! Ich verzweifle schon!
Danke im voraus für deine und eure Hilfe.
Tschau Gebieter
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 15:44  Titel:  (Kein Titel)
http://touchkit.com/Drivers.htm mal probieren? Den benutze ich zumindest.
Gebieter
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Hilfe!
Habe soeben touchkit.com/Drivers.htm probiert, leider wieder keinen Erfolg!
Ich bitte nochmals um Hilfe! Ich werde alles ausprobieren was es gibt.
Danke!
Tschau Gebieter
Chrismunich
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 18:38  Titel:  (Kein Titel)
was genau hast du denn für einen Monitor? Vielleicht lässt sich ja so was rausfinden.
Gebieter
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Danke mal
Die genauen Daten!
CPU ----> Pentium 4 Processor (VIA C71.5Ghz)
Memory ----> 512MB
LCD ----> 6,5" TouchSreen Digital TFT LCD (SHARP)
Resolution ----> 800x480
Audio ----> AC97 HD Audio Codec Amp-Out 44wx4CH Pre-Out 5.1CH 3Vrms
USB ----> Front 1Port+Rea 2Ports
HDD ----> 320GB 2.5"HDD
DVD-Rom ----> DVD-Combo
Radio ----> FM Section:87.5~108Mhz/AM Sction:153~1710Khz
DMB ----> T-DMB
GPS ----> Built in GPS Module
S/W ----> Windows XP Prof. SP3
Ich hoffe das du was anfangen kannst!
Danke dir für deine Hilfe!
Tschau Gebieter
Gebieter
BeitragVerfasst: Fr 05 Feb, 2010 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Endlich habe ich es hinbekommen. Habe den USB TouchScreen Controller deinstalliert und danach den TouchScreen Treiber nochmals Installiert. Und Funktioniert hat es.
Danke für eure Hilfe!
Tschau Gebieter
[ Zeit: 0.7771s ][ Queries: 47 (0.3266s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
