Codename_1911
Anmeldung: 02.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 06 Feb, 2010 10:36  Titel:  [Hilfe] Quickbar anpassen?
Hallöchen,
habe ein kleines Problem mit dem Bearbeiten meiner Quickbar.
Ich benutze den mic_porsche skin und bin auch sehr zufrieden damit. Wenn ich jetzt aber mein Navigationsprogramm (Automapa) über CPOS starte, wechselt CPOS ja sinnigerweise in den Quickbarmodus, den ich gern beibehalten würde. Da die Quickbar jedoch so breit ist, dass sie mir zuviel vom Automapa-Fenster verdeckt, habe ich sie in der Höhe halbiert (alle Quickbar Grafiken verkleinert) und das Automapa-Fenster über die CPOS-Einstellungen etwas nach unten versetzt, sodass es (für meine Anforderungen) jetzt ganz gut aussieht.
Was ich jedoch nicht schaffe, ist die Anzeige für die Songtexte und Lautstärke zu ändern. D.h. eigentlich müsste ich den Text verkleinern und weiter oben anfangen lassen. Habe auch schon alle möglichen Angaben in der skin.ini und coords.ini geändert, aber es klappt nicht.
Wüsste da irgendjemand von euch Rat?
Poste gleich noch mal n Screenshot zum besseren Verständnis, muss erst auf diesem Rechner noch CPOS installieren. Ein wirklich tolles und einfaches Programm übrigens :)
// so: Image
Wie man sieht sind die Buttons alle gestaucht, aber ich hatte keine Lust, die Positionen zu ändern, also hab ich bloß die Höhe geändert.
Eigentlich wollte, ich dass der Text über die gesamte noch freie breite Fläche am Anfang der Leiste geht und die Position und Textgröße angepasst wird, genauso die Lautstärkeanzeige. Müsste doch gehen ?!
Hardware: '97er Colt CJ0, Acer Travelmate 2410, K90 In-Dash TFT; HP-EPC (r.i.p)
Software: CPOS & Automapa
BeitragVerfasst: Sa 06 Feb, 2010 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst die Textausgabe sowohl in der Höhe sprich Größe der Schrift wie auch den Bereich in höhe und Breite anpassen....einfach mal mit den Labeldaten spielen Wink
Man kann aber auch cPOS dagen das es das Fenster von Automapa verkleinert damit man sich diese Arbeit sparen kann...
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 06 Feb, 2010 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Das ist jetzt als Beispiel n Label aus meinem Skin. Mal mit den markierten Werten spielen.
Label11Function=sd_cputemp0
Label11Caption=
Label11Font=trebuchet ms
Label11FontSize=12
Label11Color=&Hffffff
Label11Alignment=0
Label11Width=25
Label11Height=20
Label11x=750
Label11Y=20
Codename_1911
BeitragVerfasst: Sa 06 Feb, 2010 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mich in der mic_porsche.ini einfach an den Grafiken der Quickbar orientiert. Das war dann unter dem Oberpunkt [external0]. Daher dachte ich, dass ich auch da unter den Punkten:
Label0Function=Text
Label0Caption=APP_Title
Label0Font=Verdana
Label0FontSize=14
Label0Color=&HFFFFFF
Label0ShadowColor=#000000
Label0X=8
Label0Y=5
Label0Width=785
Label0Height=25
Label0Alignment=2
Label1Function=Volume
Label1Font=Verdana
Label1FontSize=15
Label1Color=&HECDFCF
Label1ShadowColor=#000000
Label1X=197
Label1Y=10
Label1Width=49
Label1Height=25
Label1Alignment=2
Größe und Position von Lautstärkeanzeige und Liedtext ändern könnte, aber egal was ich da angegeben habe, hat sich nichts verändert. Muss ich evtl. doch unter einem anderen Punkt die Labels ändern? Oder in einer anderen ini?
Über die Settings von CPOS habe ich auch schon versucht, das Fenster vom GPS-Programm entsprechend zu verkleinern, aber ich kann es bloß verschieben, nicht in Höhe und Breite ändern. Irgendwo hab ich auch gelesen, dass das bisher erst mit NCK 5 möglich sein soll.
Würd den Skin auch hier hochladen, falls das erlaubt ist.
Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: Sa 06 Feb, 2010 21:45  Titel:  (Kein Titel)
siehe blazerks post....
Label11FontSize=12 = Größe des Textes
Label11Width=25 = Breite des gesamten Labels
Label11Height=20 = Höhe des gesamten Labels
Codename_1911
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 05:07  Titel:  (Kein Titel)
So, bin jetzt mal jede einzelne Label-Zeile durchgegangen bis es funktioniert hat. Endlich läufts jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe. Ist wohl bei jedem Skin anders, je nachdem wie viele Labels man bzw. der Skinner hinterlegt hat. Muss man sich erstmal reindenken Wink
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 12:00  Titel:  (Kein Titel)
das ist doch bei allem so, das ist wie wenn man ein Auto zusammen baut das ein anderer zerlegt hat Very Happy
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Warum passt du AM nicht an cPOS an?
Warum die Leiste verändern?
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 17:43  Titel:  (Kein Titel)
mal ne andere frage, wieso startest du automapa nicht skaliert, das es nicht die volle fläche belegt??
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 17:52  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomme AM6 nicht skaliert!
Software: Audi-Skin @ cPOS
ganja
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 21:02  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Kannst doch auch in cPOS angeben.
Habe da aber auch ein SUPER Programm für dich, damit kannst du AM in JEDER Auflösung betreiben und kannst auch noch Hotkeys mit angeben, damit kannst du Musik bei Naviansage pausieren!
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Her damit Wink -> PN!
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Das würd mich auch interessieren. Danke!
ganja
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Mach die Tage einen extra Tread dafür!
Codename_1911
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Also das Skalieren ging 100%ig nicht als ich es das erste mal probiert habe. Häkchen gesetzt, Höhe und position angebeben und ging nicht.
Aber seit kurzem klappts jetzt doch. Hatte wohl versehentlich die Quickbar nicht als Kopfleiste eingestellt.
Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Das Skalieren von AM6 klappt bei mir.
Allerdings öffnet sich mit AM6 immer noch ein zweites Fenster, namens "MCI command handling window".
Normal wird es klein, links oben im Eck geöffnet, und ist nach dem ersten Klick auf einen Button von AM im Hindergrung.
Durch die Skalierung wird es allerdings mit vergrössert, und ist dann im Vollbild vor AM. Das Fenster ist komplett weis, mit Windoes-Typischem, blauem Rahmen...
Kennt das jemand?
Oder könnte mir das "mysteriöse Programm" von ganja halfen?
MFG
Einstein.
Einstein
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Ich hab grad zufällig rausgefunden, dass dieses ominöse Fenster nur dann auftaucht, wen ich AM6 mit cPos starten lasse.
Wen es erst gestartet wird wen man auf "Navigation" klickt, erscheint es nicht...
MFG
Einstien
[ Zeit: 0.7862s ][ Queries: 47 (0.3109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
