timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 21:20  Titel:  PCI SATA Controller für SSD
ich habe bei meinen Komponenten die Schnauze voll von meiner IDE 2,5''. Die geht andauernd den Bach runter.
Habe mir nun vorgenommen eine SSD zu nehmen. Nur leider unterstützt mein Board von Haus aus kein SATA.
Mein Board: ASRock K7S41GX. Hat nur Anschlüsse für ATA133.
Kann ich ohne Weiteres einen PCI SATA Controller einsetzen und den dann benutzen um eine SSD anzuschließen`?
Danke.
Greetz aus HH
BeitragVerfasst: So 07 Feb, 2010 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich sehe da keine Probleme. Aber warum gehen dir immer die HDDs flöten?
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 08:33  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss es auch nicht. bekomme immer bluescreen. als ob die durch leichte erschütterungen abkackt. wenn ich sie dann formatiere, dann geht es alles wieder. aber das sollte ja nicht sinn der sache sein.
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn Formatieren genügt, dann ist die Platte wohl nicht kaputt. Ich vermute eher nen Wackelkontakt am Stecker oder so.
Lass mal ein Diagnosetool über deine Platte laufen. Wenn das keine fehlerhaften Sektoren meldet, dann hat die Platte wohl auch keinen Defekt. Aber wenns dir durch nen Wackelkontakt den Rechner abschießt und dadurch evtl. Systemdateien beschädigt werden, dann startet vielleicht Windows nicht mehr und es sieht halt so aus, als wäre die Platte im Eimer.
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 19:35  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze ja nen 3,5'' ide auf 2,5'' adapter. ich weiss ob es damit zusammnhängt und der nicht ganz gut funktioniert. gibt es nicht direkt nen kabel was von 3,5 auf 2,5 '' geht?
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 21:35  Titel:  (Kein Titel)
sowas gibts auf jeden fall, weiß aber leider nich mehr genau wo ich das gesehen habe
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 22:10  Titel:  (Kein Titel)
wäre cool wenn du das rausfinden könntest. Smile
Freezer
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 00:26  Titel:  (Kein Titel)
kurzes googlen ergab das:
http://www.partsdata.de/IDE-Adapterkabel_2.5_Zoll_auf_3.5_Zoll_20cm_C-IDE-522.html
ist zwar eigentlich andersrum gedacht, sollte aber auch für deinen zweck gehen wenn man was für die stromversorgung der platte bastelt
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Bei HRT gibt es das Kabel auch ohne etwas zu basteln.
[ Zeit: 0.6858s ][ Queries: 48 (0.2162s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
