Hillybilly
Anmeldung: 20.12.2009
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 21:26  Titel:  Anschluß AD22100 an Velleman 8055
Hallo ,ist denn keiner in diesem Forum in der Lage zu beschreiben an welche Klemmen der Karte der Sensor angeschlossen wird?Oder will sich hier keiner in die Karten schauen lassen???Probiere jetzt schon eine Woche rum und kriege hier im Forum keine Info.
Gruß ,Andreas
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Wo nimmst Du die externen 5Volt her?
Der AD22100 kommt doch nur an Masse, +5V und an den analogen Eingang der Velleman K8055.
Bei spaceduck funktioniert es doch mit diesem Sensor auch.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, funzt 1A. Ich hab zwar die Phidgets, die Vellemann hat aber m.W. auch einen Eingangsbereich zwischen 0-5V am Analogeingang. Der Rest ist Skalierung in der Software...
http://www.analog.com/en/other-products/militaryaerospace/ad22100/products/product.html
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 17:15  Titel:  (Kein Titel)
@HillyBilly: Wenn du bei anderen Gelegenheiten mit dem gleichen Tonfall fragst, wundert mich nicht, dass du keine brauchbaren Infos bekommst...
Hillybilly
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Entschuldigung für den Tonfall,war nur etwas genervt.Hier muß man sich alles Stückchen Weise erarbeiten.Und wie sich jetzt raus stellt hat spaceduck überhaupt keine Velleman-Karte.Hat denn überhaupt schon mal jemand genau diesen Sensor mit der 8055 zum Laufen gebracht?Woher nehmt ihr denn die 5Volt Spannung?Vom zweiten Analogeingang?Also nochmal ,wollte hier keinem auf die Füße treten.Das ist ganz gewiss nicht meine Art.
Andreas
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme die 5V für meine LFB mit passendem Vorwiderstand vom 1. analogen Ausgang.
anfangs hab ich die 5V vom Netzteil abgegriffen, aber da dort etwa 5,12V geliefert wurden, funktionierte dies mit der K8055 nicht
Hillybilly
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort,aber da bleiben wieder so viel Fragen offen.Wie groß muß der Vorwiderstand sein? Wo nimmt man das Signal für den analogen Eingang ab?Ist die Empfindlichkeit des analogen Eingangs groß genug die minimalen Volt-veränderungen auszuwerten?Wie gesagt,ich bin kein Elektriker und will auch keiner werden.Ich möchte eigentlich nur mit der Velleman Temperaturen auswerten.
Andreas
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal die Anleitung von der K8055 rausgekramt.
Du benötigst keinen Vorwiderstand für den AD22100, nur die 5V und Masse. Die 5V kannst Du am analogen Ausgang der Relaiskarte abgreifen. Dafür muß der aber in der Software aktiviert sein. Des weiteren muß die Steckbrücke (SK2 oder SK3) nach dem analogen Eingang entfernt werden, da diese nur für die Testzwecke mittels Potentiometer dient.
Alternativ könnte man die 5V auch von der Steckbrücke (SK2 oder SK3) beziehen, an einem PIN liegt diese Spannung an. Welcher von beiden PINs es ist, müßte man nachmessen. (auch als Tipp an Nightmare, dann könntest Du PWM bzw. den analogen Ausgang für andere Dinge nutzen)
Das Potentiometer dahinter sollte auf null Ohm stehen, ansonsten wird dessen Wert hinzuaddiert.
Das Signal für den analogen Eingang kommt direkt vom AD22100.
Falls Du eine Referenz brauchst, schicke mir einen AD22100 und ich probiere es mit der K8055 aus Wink
Hillybilly
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Das Angebot nehme ich gerne an.Brauch nur noch deine Adresse.Hab den Sensor mal nach deiner Anleitung angeschloßen.Mein Problem ist weiterhin die Ausgabe der Rohdaten.Ohne das Poti aufzudrehen erhalte ich keineRohdaten.Mit voll aufgedrehtem Poti Rohdaten von 98 bei 20 Grad.Wenn ich dann den Sensor kühle oder wärme ändern sich die Rohdaten von92 bis 108.Die Spanne müßte doch viel größer sein oder nicht?
Andreas
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Nicht unbedingt, da es abhängig vom Temperaturbereich des AD22100 ist und der deckt eine Spanne von 200° ab von 0,25V bis 4,75V.
Es sollte also nur eine Sache der Einstellung in cPOS sein.
Ab zirka 13 fängt der Sensor erst mit zählen an. Bei zirka 70 müßte die Temperatur 0° sein. Wenn ich von den 0-255 der Karte die 26 abziehe, die der Sensor nicht zurückgibt, erhalte ich 230. Die durch den Bereich von 200° geteilt ergeben den Faktor 1,15 pro Grad. Damit komme ich aber nicht auf 98 bei 20°C. Das ist dann wohl ein Offset durch den Poti von 10,6 Punkten. Dann wären 92 bis 108 13,1° bis 31,5°C.
Hillybilly
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Das verstehe ich nicht so ganz.Meiner Meinung nach muß der Faktor kleiner als 1 sein.92 Punkte mal 1,15 ergibt 105,8 Grad
Ist es nicht so,das man die 200 Grad durch 255 Punkte teilt?Das wären dann 0,78 Grad pro Punkt.Bei 92 wären das 71,76.Was aber auch nicht passt.
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Du hast vergessen, daß der Sensor erst ab 0,25V anfängt und schon bei 4,75V aufhört. Die Werte 0 bis 255 (also 256) zeigen aber 0-5V an. Deshalb die 230 Punkte, weil der Anfang und das Ende fehlt.
Idealer Weise müßte man 0,25 und 4,75V anlegen und den Wert dafür in der Software auslesen und nicht einfach jeweils 13 Punkte für 0,25V abziehen.
Was Du noch vergessen hast, das bei dem Wert 70 die Temperatur rechnerisch Null beträgt. Die sogenannte Referenz. Das wären dann an dem Beispiel 92:
92 - 70 = 22
22 * 1,15 = 25,3°
Am besten ist es Du liest den Wert ab wenn Du die Temperatur weißt. Von einem guten Thermometer direkt daneben. Die nennen wir mal die abgelesene Temperatur Tref und den dazugehörigen Wert der K8055 Pref. Dann könnte man unter der Annahme, daß 1,15 stimmt folgende Formel nehmen.
((Pinput - Pref) * 1,15) + Tref = Temp
Pinput ist der Wert von dem Sensor und Temp die anzuzeigende Temperatur. Die 1,15 kannst Du dann anpassen, wen Du verschiedene Temperaturen mit dem Sensor und der Thermometer misst und beim Sensor eine Abweichung auftritt.
Puhh, ein langer Post - muß sich ja für den 6000. lohnen Wink
Hillybilly
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 18:22  Titel:  (Kein Titel)
unter diesem Link http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=3&t=4124 wird der Anschluß des Sensors beschrieben.
Gruß Hillybilly
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Da lag ich ja mit meinen 13 für 0,25 nicht schlecht. Laut Velleman sind es 12 für 0,25V und 242 für 4,75V. Somit stimmt auch mein Faktor von 1,15.
Was der im eigentlichen da erklärt habe ich nicht verstanden. Mit dem Ergebnis nur 0-111°C zu messen, kann ich mich eh nicht anfreunden.
Wenn ich mal bei Conrad bin hol ich mir nen AD22100 und schließe den mal an der Steckbrücke (SK2 oder SK3) an.
[ Zeit: 1.3042s ][ Queries: 47 (0.7776s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
