blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 22:28  Titel:  Text auf Button soll sich ändern
Ich hätte gern einen Button für "playmode" auf dem sich das Label entsprechend dem aktuellen Playmode ändert. Ich bräuchte nur ein naktes "up" / "over"-JPG und den Rest würde das Label machen.
Einmal drücken steht auf dem Button Repeat, nächstes mal drücken steht auf dem Button Shuffle....
Gibts die Möglichkeit? Oder geht das nur über JPG's?
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 22:55  Titel:  (Kein Titel)
geht nur über die jpg....oder du mailst den User an von dem der Skin ist und fragst nach den Projektdatein...dann kannst du das mit dem entsprechenen Grafikprog ändern.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Mistikacki... habs mir gedacht.
Danke.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich brigs nicht!
Ich bekomme es nicht hin, daß sich bei Druck auf den Button playmode_switch, der Button verändert.
Ich habe einmal den Button:
button7Function=playmode_switch
button7X=140
button7Y=371
button7LabelFunction=text
button7LabelFont=Calibri
button7LabelFontSize=20
button7LabelCaption=
button7LabelColor=&HFFFFFF
button7LabelAlignment=2
button7LabelWidth=100
button7LabelHeight=50
button7LabelX=0
button7LabelY=5
und die JPGs
Image7Function=shuffle
Image7X=140
Image7Y=371
Image8Function=repeat
Image8X=140
Image8Y=371
Image9Function=repeatdir
Image9X=140
Image9Y=371
Image9Function=shuffledir
Image9X=140
Image9Y=371
Wie bekomme ich es jetzt hin, daß je nach Playmode das entsprechende JPG angezeigt wird?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Bin gerade auf den varbutton gestoßen. Der ist gluab ich die Lösung für mein Problem.
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte Deinen Gedanken auch schon einmal. Bin dann aber davon abgekommen, da die reine "Shuffle"-Funktion durch einen Klick auf "Shuffle" zu blinken beginnen muss, um einen Ordner anzuwählen. Wenn aber bei dem Klick der Playmode umgeschaltet wird, ist diese Funktion von Shuffle außer Kraft gesetzt oder doppelt belegt.
Hoffe Du verstehst was ich meine.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 02:58  Titel:  (Kein Titel)
Jau, versteh schon. Aber bei mir hat da noch nie was geblinkt, auch im MCE-Skin nicht. Die beiden Shuffle und ShuffleDir verhalten sich glaub ich gleich bei mir.
ShuffleDir soll doch nur im aktuellen Ordner arbeiten und Shuffle auch in den entsprechenden Unterordnern, oder wie. Aber was hats dann mit dem Bliken auf sich?
So, jetzt abba sleepy2 sleepy2
Bualicher
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Also,
wenn Du "nur" Shuffle gewählt hast und dann auf den Schriftzug "Shuffle" (nicht "Playmode") drückst, dann beginnt der Schriftzug "Shuffle" zu blinken und Du kannst in Deiner Ordnerstruktur das Verzeichnis wählen, welches mit allen Unterverzeichnissen geshuffelt wird.
"Shuffle Directory" shuffelt imho nur das aktuelle Verzeichnis, wobei ich nicht weiß, ob es auch die Unterverzeichnisse miteinbezieht.
Wenn Du jetzt den "Playmode" Button auf den Schriftzug legst oder andersrum, dann überlagern sich die beiden Funktionen.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 11 Feb, 2010 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Ah, jetzt hab ichs begriffen und im MCE mal probiert.
Aber Shuffle ist mir nicht wichtig, bin schon so ganz glücklich mit dem "Wechselbutton".
[ Zeit: 0.9081s ][ Queries: 47 (0.3957s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
