st3v3n
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 11:02  Titel:  Lilliput 619GL-70NP (XGA) withTouchscreen
hab mal ne frage an euch will mir folgendes display kaufen kann ichs einfach an + / - anschließen oder brauch ich noch extra sachen???
is das display zu empfehlen um dvds zu schauen????
Steven
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 13:26  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du damit? ja du kannst es einfach in zigarettenanzünder stecken, oder selber ne verbindung herstellen
st3v3n
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 13:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich nen zigaretten anzünder hätte Smile
mit plus und minus mein ich ob da nen kabel dabei is und ich es dann einfach nurnoch zu batterie verlegn muss
Anakin
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 13:38  Titel:  (Kein Titel)
ja da ist normalerweise immer ein trafo dabei ...
aufschrauben.de
Partner
Partner
Anmeldung: 06.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Das Ding ist kein Trafo, es filtert nur Spannungsspitzen raus und stabilisiert die Spannung zwischen 12 und 16 Volt auf 12 Volt, weil eine Autobatterie meist mehr als 12 Volt drauf hat auch wenn es 12 Volt sein sollen.
Allerdings funzen diese Dinger nicht so richtig und gehen gerne & oft kaputt. Kenne viele die es direkt anschliessen.
619GL-70NP ist genau das selbe wie NW619V.
Gruss
Franz
Anakin
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
--- was bitte macht ein traffo???? sicher, der kann die spannungschwankung schlecht in den griff bekommen, aber er transformiert genauso den strom von 16V und 12V.
aufschrauben.de
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte immer ein trafo ist ein dicker kern mit einer spule drum rum.
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Es kann auch ein kleiner kern mit einer spule drum rum sein.
Trafo = Netzteil wo ist da der unterschied?!
aufschrauben.de
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 23:17  Titel:  (Kein Titel)
ok du hast gewonnen Wink
Für mich ist ein Trafo immer noch ein schweres Teil mit Spule drin. Das Ding vom Lilliput mit dem Autostecker hat sowas aber nicht...
[ Zeit: 7.1921s ][ Queries: 47 (0.6695s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
