PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 10:55  Titel:  Grundrauschen mit der Audigy 2ZS?
hallo zusammen,
ich habe mittlerweile die audigy 2zs mit den kx treibern zum laufen bekommen Razz , aber ich habe ein auf jeden fall hörbares grundrauschen mit der soundkarte. liegt es an den treibern oder tatsächlich an der audigy? hatte vorher onboard-sound, dann eine x-fi extreme audio und da habe ich dieses rauschen auch nicht gehabt.
ist meine karte defekt?
heiko
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Meine audigy 2zs rausch nicht.
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Meine auch nicht, habe auch die KX-Treiber...
Entweder sie ist wirklich nicht in Ordnung oder es liegt an was anderem.
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 20:42  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch das komplette car-pc gehäuse gewechselt, da in dem alten die audigy wegen der bauhöhe nicht reinpasste.
kann es demnach auch ein masseproblem des m2´s sein? leichtes limapfeifen habe ich auch seit kurzem. aber das grundrauschen ist permanent da (also sobald die treiber geladen sind), egal ob ich die lautstärke ändere oder sogar mute einschalte. immer die gleiche lautstärke.
heiko
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 21:51  Titel:  (Kein Titel)
grundrauschen habe ich auch, ebenfalls sobald die karte beim booten initialisiert wurde.
fällt aber nur bei starker eingangsempfindlichkeit der endstufe auf...
Hummer101
Anmeldung: 01.12.2009
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:59  Titel:  (Kein Titel)
ja ich habe auch ein Grundrauschen.. scheint unumgänglich.. Sad
[ Zeit: 0.7251s ][ Queries: 48 (0.2471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
