danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 11:08  Titel:  Via Epia M10000 und USB - wie Pech&Schwefel?
Hi!
Fahre n carnetix mit dem epia. Und nach einigen Wochen muss ich feststellen dass ich doch arge Probleme mit meinen USB-Geräten hab. GPS-maus findet keine satelliten/wird auch mal nicht erkannt, genauso dvd-rom via usb2. dann mal wieder bluescreen beim start, oder kurz nachdem "windows wird fortgesetzt". Meistens im bluescreen irgendwas von "MMpool".
ich verzweifle langsam.... Habt ihr auch die Probleme mit dem epia??
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nicht.... Im Bluescrenn wird immer die Treiberdatei mit angegeben die gerade schuld ist.... zB nvidia.vxd wenn eine NvidiaKarte schuld ist....
Vielleicht kannst du damit den schuldigen ausmachen
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich auch nie. Hast doch aber sicher nen HUB dran hängen, oder??
Betreibst du den aktiv oder passiv?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 11:32  Titel:  (Kein Titel)
MMPOOL soll angbelich ein speicher problem sein
kuckst du hier>>>
http://www.planetz.com/forums/viewtopic.php?topic=11246&forum=1&15
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
@newevent.
Das kann sehr gut sein.
Musste auch mal aus nicht feststellbaren Grund einfach den Speicher tauschen. Gleiche marke, gleiche Tacktung genausoviel speicher... lief dann aber. Und der alte läuft nun problemlos in meinem Home PC.
Da hat das Epia wohl seinen eigenen Willen Wink
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Also einfach mal Speicher tauschen/erhöhen?! Kann es sein dass es auch mit den USB-geräten probleme gibt weil der speicher ne macke hat??
ja, hab n passiven hub dran, aber nur touchscreen dran laufen und manchmal wlan. aber das geht dann eig. recht gut. probleme machen mir die usb-geräte die dauerhaft angeschlossen sind (direkt am mainboard)
Zoni
Anmeldung: 05.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Poste mal den Bluescreen ich kann Dir dann mit 99 prozentiger Sichehreit sagen obs ein treiber oder Hardware problem ist Wink
Zoni
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Speicher Fehler findeste am besten mit Memtest86 raus Wink http://www.memtest86.com/
Bootable CD Downloaden - brennen - PC damit Starten tests durchlaufen lassen - fertig.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Speicher ists nicht!!!! Hier nochmal eine Fehlerbeschreibung:
USB:
port1: gps-maus "navilock"
port2: passiver hub: 1x touchscreen, 1x wlan-stick
port3: slimline DVD mit IDE adapter und ide>usb2 adapter. strom hängt am ide adapter.
gps-maus:
die GPS maus wird von windows erkannt, liefert aber keine satelliten mehr?!?!
touchscreen: funktioniert einwandfrei, immer
wlan-stick: wird immer erkannt, jetzt sogar immer ohne probs.
größtes problem: dvd-laufwerk:
Wird nie (!) bei Win-start erkannt. Stecker raus, rein, erkennt "USB massenspeichergerät". Leider dann nur usb1.1-geschwindigkeit. USB2.0 treiber von via bereits intalliert.
EDIT: das dvd-rom wird manchmal erkannt, überlebt dann 1-2 neustarts, danach ists wieder weg.
[ Zeit: 1.0620s ][ Queries: 47 (0.4234s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
