MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 17:21  Titel:  800x480 Treiber für Windows7
Hi Leute,
wie schauts aus?
Gibts für Win7 auch einen passenden Treiber für den Intel OnBoardchip?
Grüßle
ToxSox
Anmeldung: 03.12.2009
BeitragVerfasst: Sa 20 Feb, 2010 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Das würd mich jetzt auch mal interessieren. Keiner der da schonmal was probiert hat?
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Sa 20 Feb, 2010 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Win7 unterstützt 720x480 das ist in meinen Augen genauso gut.
(Hatte ich mal mit Win7 getestet an meinem Car-PC mit Intel GMA950 Grafikkarte und CTF700SH TFT).
MillenChi
BeitragVerfasst: Sa 20 Feb, 2010 15:58  Titel:  (Kein Titel)
720x480?
Hab auch den GMA950... aber die Auflösung hab ich nich gefunden...
Grisu_1968
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Sa 20 Feb, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
MillenChi hat folgendes geschrieben:
720x480?
Läst sich wenn ich es richtig im Kopf habe nur mit dem Windows Standardtreiber einstellen der bei Win7 mit instaliert wird. Wenn du denn aktuellen Grafiktreiber von Intel instalierst läst sich 720x480 auch nicht mehr auswählen.
Alternativ könnte DTD Calculator helfen aber ob der mit Win7 funktioniert kann ich nicht sagen. Link: DTD Calculator ACHTUNG!
Folgendes Problem gibt es mit dem DTDcalulator.
Dezimal Trennzeichen muß ein '.' (Punkt) sein.
Einfach in Systemsteuerung/Ländereinstellungen von ',' (Komma) nach '.' (Punkt) ändern. Weitere Alternative http://software.intel.com/en-us/articles/custom-resolutions-on-intel-graphics/ dies sollte Theoretisch auch bei Win7 Funktionieren.
Gruß Grisu_1968
MillenChi
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Also Win7 hat sich automatisch die neuesten Inteltreiber installiert Wink
Den DTD hab ich schon angeguckt. Weiß aber noch net, wo ich die Infos herbekommen soll Wink
Hast du n gute Anleitung?
Den Link hatte ich schon gefunden (DTD How To -> Google) aber bis jetzt noch nicht gelesen
Grisu_1968
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2010 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Auser auf deren Webseite AVS Forum DTD Calculator Da steht auch beschrieben wie 800x480 geht. Mir hatt damals Sugo geholfen er ist wie ich bei http://www.mce-community.de (Damals hatte ich noch den k90 TFT).
Gruß Grisu_1968
Str8t
Anmeldung: 15.02.2011
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2011 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Hat es bei dir Funktioniert mit dem DTD Calculator die Auflösung einzustellen?
Ich habe den CTF400-M und bin auch gerade dabei mit dem Tool die Auflösung einzustellen allerdings bin ich mir mit den Timings nicht so ganz schlüssig. Ich habe auf der CarTFT Seite nur die Einstellungen für Powerstrip gefunden. Wenn jemand die Timings die er benutzt vlt. posten könnte?
Hardware: Congatec B945 SU2500 2GB DDR2 GMA950
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2011 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Bin auch gerade dabei, die 800x480 bei meinem 7" unter Windows 7 hin zu bekommen und bin am verzweifeln. Habe zunächt den Treiber und das Tool von cartft.com installiert. Das hat erst mal funktioniert. Nur beim Windowsstart wollte das Tool nicht automatisch starten. Habe dann erst mal die UAC deaktiviert. Danach klappte es auch beim Windows Start.
ABER... ich kann die 800x480 nicht einstellen. Ich kann mit dem Tool die 1024x768 und die 800x600 einstellen. Schaltet es ohne Probleme um. Aber wenn ich die 800x480 anklicke, passiert nichts. Bleibt dann bei der alten Einstellung.
Was mache ich falsch?
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2011 08:30  Titel:  (Kein Titel)
coolchip hat folgendes geschrieben:
Das selbe Problem tritt auch bei mir auf. Ich konnte den Fehler auch noch nicht finden. Die 800x480 will er mir einfach nicht umschalten.
Vielleicht liegt es noch am Display, bzw. Displaytreiber?
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2011 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe die Grafikkartentreiber von Intel installiert, die da bei dem Paket von cartft.com dabei waren. Weiß nicht, ob man noch spezielle Display-Treiber braucht. Auf jeden Fall nervt es.
Ich hab jetzt echt schon alles versucht. Hab jetzt auch mal den Windows-Default Treiber verwendet, weil ich schon öfter gelesen habe, dass es damit geht. Aber auch damit bekomme ich keine 800x480. Was habe die Leute, bei denen das unter Windows 7 geht anders gemacht?
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Das ist scheinbar ein gut gehütetes Geheimnis Wink
Nein, Spass beiseite: unüberwindbar kann das Problem doch nicht sein.
Wer hat denn Win7 mit 800x480 Pixeln am laufen?
Welchen Chipsatz? Welches Display?
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute, die meisten werden die Auflösung 800x600 verwenden.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja das wird bestimmt so sein, dass die meisten 800x600 verwenden.
Nur was machen all diejenigen mit 800x480 Pixeln richtig was wir hier falsch machen und eben dadurch 800x600 Pixel zwangsweise nutzen?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Na ja eine Möglichkeit ist, das man sich vor dem Kauf informiert ob das Board die Auflösung 800x480 auch unterstützt. Mein Board mit Via C7 CPU und WinXP tut das z.B.. Wie es unter Win7 aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab 800x480 unter W7 laufen. Gar kein Problem mit den Nvidia Treibern meines Atom/ION Boards.
Hat zwar etwas gedauert bis ich 70Hz zum laufen gebracht habe, aber auch mit 60 Hz ging es ganz gut.
Komisch, bis jetzt dachte ich immer Intel hat damit weniger Probleme, so kam es jedenfalls vom CarTFT Support rüber, vor allem da die ja viele extra Intel Treiber haben und für Nvidia gar nichts. Aber auch am Telefon sagte man mir dass Nvidia mehr Probleme macht. Obwohl ich deren Logik bzgl. Monitortreiber nicht ganz verstanden habe. Die meinten dass der Grafiktreiber festlegt welche Auflösung gefahren werden kann und der Monitortreiber damit gar nichts zu tun hat. In meinen 20 Jahren PC Erfahrung habe ich da andere Erfahrungen gemacht, gerade bei Windows 7 spielen die Monitortreiber eine größere Rolle denn je, denn die sagen der Grafikkarte und dem Grafiktreiber was der Monitor denn überhaupt kann und blockieren alle Modi die nicht drin stehen.
Da kann ich wohl glücklich sein dass die Nvidia Treiber so anpassbar sind und den Monitor direkt ansteuern können.
Da werde ich mir nochmal genau überlegen einen i3 zu kaufen, wenn sowas simples nicht geht...
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es geschafft! Smile Und zwar mit dem DTD Calculator. Kann man sich einfach irgendwo runter laden. Z.B. bei cartft. Wenn nicht einfach googeln.
Hier eine kleine Anleitung, was ich gemacht habe. Zunächst mal die ganzen Zahlen im linken Bereich eingeben (rot umrandet).
Es wäre auch möglich, dass es reicht, folgende Zeile bei "Calculated DTD" einzugeben. Da bin ich mir aber nicht so sicher.
Code:
XX XX 20 38 30 E0 2D 10 10 XX 96 X0 00 00 00 00 00 18
Dann auf den Reiter "Registry Hack" wechseln, das "Get Calculated" ganz oben drücken und dann auf "Write DTDs to Registry".
Dann das System neu starten und über die neuen Auflösungen freuen.
Ich habe übrigens absolut keine Ahnung von dem DTD Calculator. Ich habe einfach mal rumgespielt, weil ich keine andere Lösung gesehen habe. Also fragt mich bitte nichts zu dem Tool. Wink
Das komische Tool mit dem Häschen, mit dem man die 800x480 angeblich einstellen kann, hab ich runter geschmissen. Braucht man für diese Lösung nicht.
Noch ein Hinweis:
Manchmal sieht man die neuen Auflösungen nicht in dem Fenster für die Auflösung. Dann die Auflösung einfach in den Eigenschaften der Grafikkarte (oberes Bild/Erweiterte Einstellungen/Alle Modi auflisten) einstellen. Da waren sie bei mir bisher immer drinne.
PS: Hab übrigens das Intel D510MO Board.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Auch bei meinen neuen ASRock Bord mit ATI HD6310 Grafik, das ich gerade in Betrieb genommen habe, war es unter Win7 kein Problem die Auflösung 800x480 einzustellen.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2011 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Beschreibung.
Bei mir geht es leider nicht. Ich spiele mich gerade ein wenig mit Powerstrip, aber auch hier - bisher kein Erfolg.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2011 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Fehler gefunden - ich habe ganz unten das -hsync -vsync nicht entsprechend angepasst. Jetzt hat es geklappt! Vielen Dank!
[ Zeit: 1.7258s ][ Queries: 47 (0.7760s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
