smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 18:05  Titel:  sound ausgabe über andrés radio?
servus,
wie bekomme ich den sound vom pc ins auto?
hab mir das so gedacht line out vom pc zum radio line in (andre's radio).
is da jetzt ein denkfehler drin oder nicht.
smartiemx04
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM
Software: win7
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du vom André Radio dann zur Endstufe gehst, klappt das.
Andersrum geht aber auch.
AndreRadio->CPC->Ednstufe
Wie verteilst du denn den Klang auf die Lautsprecher?
smartiemx04
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 20:59  Titel:  (Kein Titel)
miest damit hab ich mir noch garkeinenkopf gemacht. dachte sound vom pc zum andreradio und von dort über den adapter von iso auf bmw
jetzt brauch ich auch noch ne endstufe?
hab noch ne line out kabelpeitsche für das radio auf cinch.
wie geh ich dan wieder von cinch auf den bmw stecker?
Software: win7
smartiemx04
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 17:45  Titel:  (Kein Titel)
kann mir keiner sagen wie ich das hin bekomme
CPC->AndreRadio->adapter auf bmw
Software: win7
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst (egal ob du nun das AndreRadio oder den CPC an eine Boxen im Auto klemmst) einen Verstärker!!!
Von deiner Quelle gehste da rein und baust dir dann nen adapter auf die Stecker von BMW (wie auch immer die aussehen)....
smartiemx04
BeitragVerfasst: Do 18 Feb, 2010 13:52  Titel:  (Kein Titel)
so hab mir gestern folgenden verstärker gekauft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360192700071&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
@MR Action der adapter sieht folgendermassen aus http://www.tme.eu/html/DE/_-zrs-as-10a_-zrs-as-10b/ramka_5294_DE_pelny.html
dort muss ich dan nur noch die kabel einlöten
Software: win7
smartiemx04
BeitragVerfasst: Fr 19 Feb, 2010 21:09  Titel:  (Kein Titel)
so hab den verstärker nun verbaut.
meine verkabelung ist nun so:
carpc-über line in>andresradio-line out>verstärker->bmw
leider kommt nur rauschen sobald ich den zündschlüssel einsteck, kann mir einer schnell helfen fahre morgen nach österreich und das ohne musik. hilfe!!!!
Software: win7
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 20 Feb, 2010 13:42  Titel:  (Kein Titel)
hat andres radio überhaupt line-in!?
Also ich würde sagen Radio -> PC -> verstärker -> Auto.... Habs bei mir genauso gemacht und läuft supa...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Feb, 2010 16:15  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Ja
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 20 Feb, 2010 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann will aber bestimmt per Software darauf umgeschaltet werden... Das Rauschen is ja bestimmt der Radiosender, der nicht eingestellt ist...
smartiemx04
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 14:25  Titel:  (Kein Titel)
@ Gunther hast du das auch so gelöst und hast du da eventuell ne kleine anleitung
habs auch schon mit radiocontroll probiert leider hab ichs nicht gerafft
Software: win7
smartiemx04
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 17:48  Titel:  (Kein Titel)
kann mir wer nen tipp geben wie ich das andre's radio mit dem pc und ner 4kanal endstufe am besten verbinde. hab nur einen lin-out am pc
Software: win7
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das radio-Audio an den PC und von da zum Verstärker. hab auch nur die 2-Kanäle für re und li.
mit Radiocontrol kannst du aber das radio bedienen? und hast den Sender auf den Audio-out?
Gruß Gunther
smartiemx04
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 18:10  Titel:  (Kein Titel)
hab das letztens getstet mit radiocontroll, hab keine reaktion veststellen können.
über welchen lin out hast du das radio mit dem pc verbunden mit dem b-stecker oder dem c1-stecker mit ner kabelpeitsche
Software: win7
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ein stück weiter oben hab ich den Anschlussblock gepostet, da sind 4x out.
Das audiosignal kommt auf allen 4 ausgängen
Block C
1. OUT_LR1
2. OUT_RR1
3. Masse
4. OUT_LF1
5. OUT_RF1
du musst aber noch etwas grundsätzliches falsch haben, wenn du mit Radiocontrol nix einstellen kannst.
Gruß Gunther
smartiemx04
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 19:27  Titel:  (Kein Titel)
kanns sein das das rs232 kabel zu lang ist? 5m
Software: win7
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Nö, bei RS232 ist die Länge unkritisch.
Hast du die richtige Übertragungsrate, das richtige Kabel und Protokoll eingestellt?
Gruß Gunther
smartiemx04
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 20:27  Titel:  (Kein Titel)
kenn mich mit dem radio nicht so gut aus habs von nem forumsmitglied,
kabel ist ein rs232 verlengeungskabel 1:1, bei übertragungsrate und protokoll bin ich überfragt.
hab das ganze jetzt leider nicht mehr in meinem auto verbaut da ich die woche in österreich war und die fahrt ohne musik geht garnicht.
werds demnächst aber in angriff nehmen muss die ganzen kabel nur mal mit cinch anschlüsse neu versehen und cinchkabel nach hinten verlegen
Software: win7
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
RS232 (1zu1) sollte richtig sein.
Diverse Ableitungen findestt du im Forum hier.
Gruß Gunther
smartiemx04
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 22:58  Titel:  (Kein Titel)
hast du evtl. ne seite wos ne anleitung gibt da hier im forum so gut wie alle links ja tot sind und im wiki die anleitung Andre's Radio in das CarPC System implementieren nicht hinhaut
Software: win7
[ Zeit: 0.7278s ][ Queries: 47 (0.3065s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
