smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 20:53  Titel:  meinungen und lösungen erwünscht, another 3er
servus,
mit einander hab mir eigentlich schon so ziehmlich alles besorgt und auch verbaut wollt nun mal eure meinung und evtl. anregungen
Teile liste:
M4-ATX
Zotac geforce 9300 itx wlan
2GB RAM OCZ
128GB SSD KINGSTON
Intel E8400
navilock nl-402u
iBus v.Resler
Andre's Radio
CTF700-HM
Janus Blende
bluetooth
4port usb hub
was noch kommt Slot in dvd laufwerk
hier die software die zum einsatz kommt:
Windoof 7
cpos
igo8
M4-ATX Control Software (Advanced)
nun komm ich zu den problemzonen:
kein autostart bei cpos, igo8 startet nicht mit cpos bzw. cpos behält die einstellungen nicht.
iBus IF treiber wird nicht akzeptiert
M4-ATX device not found ist über das interne usb kabel angeschloßen
bei cpos ist der der bmw_blue skin ja ne katastrophe von der bedienbarkeit
bei der software bin ich jedem vorschlag gegenüber offen auch wenn sie nicht kostenlos ist. jetzt steckt schon soviel zeit und geld drin das es daran nicht scheitern soll.
drei sachen sind mir wichtig:
1.Andre's Radio muss unterstützt werden
2.Oberfläche soll sich gut in das fahrzeug einfügen
3.Carlogic oder module die die gleichen funktionen bieten (tankstop und start per zentralverriegelung)
so das war es erstmal bin gespannt was ihr dazu sagt und ob ihr lösungen für meine probleme habt
ach so noch eins wie bekomm ich den sound vom pc zu den werksboxen
fahrzeug ist ein bmw e46 bj.98
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM
Software: win7
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Cpos.exe muß in den Autostartordner.
Schau mal in die Bedienungsanleitung von cpos. Dann weißt du warum die Einstellungen nicht gespeichert werden.
Grüße
Robert
smartiemx04
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 21:35  Titel:  (Kein Titel)
das mit den autostartordner is bei win7 ein bissl umständlich habs gefunden, danke. das miteiunstellungen hab ich schon gesehen da ist au ein hacken, er verliert aber auch nur den pfad zu igo8 alle anderen einstellungen wie radio skin und lautstärke bleiben
Software: win7
Gizmondo
Anmeldung: 10.11.2009
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meinen Cpc auch in nem 3er allerdings nem e36 allerdings iss da kein soooo großer unterschied denk ich. Ich hab als Software Centrafuse und dafür gibts nen schönen Skin "Red Dot" heisster der glaub ich und dieser passt sich der BMW optik perfekt an und ist gut zu bedienen. Wenn du bei cPos bleiben willst hab ich die Erfahrung gemacht das das Programm die Einstellungen manchmal nicht behält. Kleiner Trick: Das Programm manuell über die Oberfläche beenden nicht gleich mit runterfahren sindern nur beenden dann neustarten. manchmal hilfts. Wie das mit den anderen anwendungen iss weiß ich net die hab ich noch net ausprobiert. Und mit den Boxen haste noch das werksradio drin und wenn ja welches? Für die Radios der Buisness Version gibts nen Stecker für hinten dran der eigendlich für nen CD Wechser iss da kann man aber auch den Rechner dran stöpseln. Smile
Hardware: Foxconn 45CSX, 1GB RAM, 7" Billig Tochscreen, Navilock NL402U, M2, WD 320 GB
Software: Win 7 Prof. Centraufuse 2.0
nixx
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 23:13  Titel:  (Kein Titel)
smartiemx04 hat folgendes geschrieben:
Bei den Einstellungen unter "Externe Programme" muß an erster Stelle der Pfad zum Navi-Programm eingetragen sein und erst dann im Menü fürs Navi einstellen.
Grüße
Robert
smartiemx04
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 23:44  Titel:  (Kein Titel)
@gizmondo das mit centerfuse hab ich mir auf schon überlegt aber ich hab ja das andreradio drin was nicht unterstützt wird
@nixx das mit externe programme ist ne idee werd ich gleich ausprobieren wenn ich wieder im auto bin
danke
Software: win7
nixx
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Wegen dem Skin.
Schau dir mal den an. Der wurde für nen Audi entwickelt aber es gibt ihn mittlerweilen auch mit BMW Zeichen.
Ich benutze einen ähnlichen Skin der sich VW Delta nennt.
Grüße
Robert
smartiemx04
BeitragVerfasst: Do 18 Feb, 2010 21:05  Titel:  (Kein Titel)
werd den skin mal testen
Software: win7
BeitragVerfasst: Fr 19 Feb, 2010 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Was die ExtApp angeht, schau mal ob du überhaupt Änderungsrechte hast.
War erst gestern hier ein Thema. Win7 ist da ein bischen eigen.
Wenn keine Änderungsrechte auf der xml bestehen verliert cPOS beim Restart die Einstellung
[ Zeit: 1.8126s ][ Queries: 47 (1.1696s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
