djpope
Anmeldung: 04.01.2010
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 23:16  Titel:  öldruck und spannung
hi hab nich ganz soviel ahnung von dieser software . ist es irgendwie möglich in meinem 93er golf3 vr6 ohne obd stecker die bordspannung und den öldruck in cf einzubinden'??
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 00:49  Titel:  (Kein Titel)
kar, brauchst nur ne Sensorkarte die ggf über einen Spannungsteiler die Bordspannung an dein System weiter leitet.
Mit dem Öldruck verhällt es sich genau so.. ich geh mal davon aus dass du schon einen Drucksensor verbaut hast. von dem musst du hald die Spannungabgreifen und mit der Sensorkarte verarbeiten lassen. Vorausgesetzt der sensor gibt ne Spannung und keinen Strom aus.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
[ Zeit: 1.0691s ][ Queries: 47 (0.7122s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
