Moax
Anmeldung: 14.07.2009
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 23:43  Titel:  Wie 3 Bildschirme - 1x VGA und 2x Video - anschließen ??
Guten Abend!
Habe jetzt n Intel-Mainboard mit einem VGA Ausgang.. dort hängt jetzt momentan mein TFT in der Mittelkonsole dran...
jetzt möchte ich aber noch 2 TFTs in die Hutablage integrieren! Diese haben aber nur ein Video-Eingang!
Wie kann ich das am besten anschließen?
Würde es auch gehen, das bei den hinteren 2 n anderes Bild angezeigt wird als vorne?
Danke!
Grüße, Joh.
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Hat das Mainboard noch weitere Ausgänge für Monitore?
Moax
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Mainboard hier:
Intel D945GCLF2 mit VGA und nem S-Video
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Na dann häng einen S-VIDEO Adapter dran und dann auf Cinch
Software: Centrafuse
Moax
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 21:45  Titel:  (Kein Titel)
welche Qualität bekomm ich auf den Ausgang? Auflösung mein ich?
Kann ich dann auch mit nem Y-Adapter dort 2 TFTs Dranhängen?
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Kommt auf deinen Monitor an ´, und ja du kannst ein Y-Adapter verwenden habe ich auch so gemacht
Moax
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 23:04  Titel:  (Kein Titel)
ja ok gut! aber zeigts mir dann aufm TFT vom VGA ausgang gleichzeitig das gleiche bild an wie bei den TFTs vom S-Video out?
Oder kann ich beim S-Video Out n anderes Bild anzeigen lassen?
Wichtig wäre halt das die 3 TFTs dann miteinander betrieben werden können, also das es überall was anzeigt!
MFg
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Klar du musst die Anzeige in der Grafik Karten Einstellung nur Clonen dann hast überall das gleiche.
Du kannst aber es auch so einrichten das hinten nur Video gezeigt wird
Nocke
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 23:47  Titel:  (Kein Titel)
was ich gerne wüsste ist:
werden videos dann auf beide (vgo und s-video) ausgänge angezeigt?
meist ist es ja so das die videos nur auf einem bildschirm angezeigt werden.
Hardware: Intel D945GCLF2,1GB GEIL RAM, Vega 8" rest ist im aufbau
Software: in planung bis jetzt XP und CPos
arkin71
Anmeldung: 20.09.2006
du mußt nur den tvout in den anzeigeeigenschaften einstellen
systemsteuerung-anzeige-einstellung
Moax
BeitragVerfasst: Do 18 Feb, 2010 15:26  Titel:  (Kein Titel)
danke Jungs, dann werd probier ich es jetzt mal so mit dem Y-Adapter und mit den Anzeigeeinstellunge... dauert aber noch n bisschen, aber gut das ich das jetzt soweit weiß!
[ Zeit: 0.8857s ][ Queries: 47 (0.3999s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
