a4style
Anmeldung: 25.08.2009
BeitragVerfasst: Do 18 Feb, 2010 17:47  Titel:  Problem Blitzer Warnung und GPS Port speichern
also habe viel gelesen hier und nix passendes gefunden.
1. habe igo 8 (russen forum)
wenn ich unter einstellungen - warnungen gehe, kann man an zweiter stelle radarwarnung einen haken setzten. das problem ist dass radarwarnung bei mir nicht anwählbar ist und ich es auch nicht aktivieren kann.
was muss ich machen damit es klappt?
2. mein gps empfänger läuft über port 3, wenn ich igo starte ist aber immer wieder port 5 angewählt und ich muss es jedes mal umstellen.
habe es schon in der sys_pc und im save ordner in der system umgestellt auf 3 und gespeichert. aber wenn ich igo einmal starte stellt es sich überall wieder auf port 5 ?????
was soll ich machen das es auch so bleibt?
danke für die antworten
Limdor
Anmeldung: 28.08.2009
BeitragVerfasst: Do 18 Feb, 2010 19:29  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir klappt das speichern der Ports in der pc_sys.
in IGO kann ich aber die Ports nicht umstellen die werden irgentwie nicht in der pc_sys gespeichert.Irgentwie speichert der bei mir gar keine Einstellungen wie zb Lautstärke die ich über IGO eingebe.
Ich stelle immer alles in der pc_sys ein
a4style
BeitragVerfasst: Fr 19 Feb, 2010 14:58  Titel:  (Kein Titel)
also das mit den port hat sich erledigt. hatte igo mit der falschen exe geoffnet. da stand noch 800x600 bei und ich dachte das ist die richtige aber mit der läuft cpos nicht und igo speichert nix. naja mit der normalen exe läuft jetzt alles.
das einzige problem ist noch das mit den blitzern
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 02 Mai, 2010 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch noch ne andere Möglichkeit es gibt eine SYS_pc.zip im Root ordner und die mußt du entpacken und dann die jeweiligen Sys_PC bearbeiten dann, dann wieder packen und die alte Sys_pc.zip überschreiben, dann kannst du ohne Probleme auch die IGO(Auflösung).bat benutzen.
Das Problem mit dem Blitzern. Ich kann es auch nicht anwählen und weiß nicht warum! Evtl. weil wir in Deutschland sind und das dafür illegal ist.
Oder hat jemand hier ne Lösung?
geschma
Anmeldung: 29.12.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Mai, 2010 18:58  Titel:  (Kein Titel)
PC Version von iGO kann keine Radarwarnungen ausgeben. Stattdessen könntest du POI Observer nehmen.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 04 Mai, 2010 19:02  Titel:  (Kein Titel)
POI Observer habe ich mir angeschaut bei Navifriends aber das läuft ja nicht auf Windows XP sondern nur auf CE oder habe ich da was überlesen?
EDIT: Habs gefunden ein paar Threats unter dem CE Observer, hier mal der Link für die die auch suchen
http://www.navifriends.com/phpbbForum/viewtopic.php?f=45&t=20382
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2010 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Schade ist nur, dass der POI Observer alle POI is Umkreis prüft und meldet.
Er erkennt nicht die Fahrtrichtung.
Also werden auch alle POIs in Seitenstrassen und im Gegenverkehr gemeldet.
Hat es bis heute noch keiner erfolgreich geschafft den radarwarner in IGO zu aktivieren?
geschma
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2010 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Kombimaster hat folgendes geschrieben:
Falsch. Die Fahrtrichtung erkennt er ganz gut. Es liegt wohl an deiner POI-DB.
In dem russichen Forum gibt es seit ca. 2 Monaten eine neue iGO-Version. Neuerungen: Radarwarnungen, langer Tap, iGO-Fenstergröße kann geändert werden.
[ Zeit: 1.2265s ][ Queries: 47 (0.7680s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
