Sie sind hier: Startseite » Forum » Marktplatz » Ich suche ... » Batterietrennrelais
mlok13
Anmeldung: 21.02.2010
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 15:45  Titel:  Batterietrennrelais
hallo zusammen...ich suche nen batterietrennrelais für meine 2. batterie im kofferraum.am liebsten wär es mir wenn es nen automatisches wär - was die ladespannung erkennt und erst denn zuschaltet.
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Automatisch?
Wenn ich das richtig sehe, musst du hierzu doch nur das Relais über die D+ ( Klemme 61 anschließen. Oder du bastelst dir ne kleine schaltung die die Boardspannung überwacht. Das es sowas in einem Relais integriert schon gibt hab ich noch nicht gesehen. Soll aber nix heißen Wink
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt schon was Automatisches. Das Ding heißt Tremat TS 70 von Calira.
Calira
Runterscrollen, ist fast ganz unten zu sehen.
Grüße
Robert
mikado
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich denk mal sowas kannst du mit ein paar Bauteilen auch selbst bauen.
Natürlich brauchst du dazu noch ein Trennrelais.
Kommt drauf an was das teil kostet.
Schreib dem Betreiber der Seite doch ne email..
edit:
http://www.camping-profi.de/
im elektro und antennen katalog ab seite 269
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte mal so ein Trennrelais mit Elektronik gesehen, hat 100euro gekostet.
Software: Cpos, MWI
nixx
Hab eine ältere Version bei eBay gefunden.
Tremat TS45
Die günstigste Lösung ist, man nimmt ein 70A Relais und schließt das Teil an wie es mikado geschrieben hat.
Ich hab auch nur ein 70A Kfz-Relais drin.
Grüße
Robert
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:21  Titel:  (Kein Titel)
oder hier http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/bordnetz+technik/batterie+schalter/vsr+125+a+laderelais.html
Software: Cpos, MWI
nixx
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Der TS70 von Calira kostet neu etwa 60 Euro.
Grüße
Robert
mlok13
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:36  Titel:  (Kein Titel)
aber das muss doch eigentlich selber realisierbar sein mit der auswertung von der boardspannung.wenn das auto aus ist liegen ja auch nur 12v an der batterie an uind wenn man es startet hat man ja ne ladespannung von über 13v und denn sollte das relais anziehen.so das wenn die ladespannung abfällt auch das relais abfällt und die zweite batterie wiedfer getrennt ist von der primärbatterie.
nixx
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Das geht mit dem normalen Relais. Die Steuerspannung nimmt man von D+. Da ist erst Strom drauf wenn die Lichtmaschine dreht, also der Motor läuft.
Grüße
Robert
Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Auch wens hier ins off Topic geht, die automatischen Relais haben einen entscheidenden Vorteil...
Sie schalten nicht sofort ab wen die Lima ausgeht, sondern erst, wen die Spannung der Hauptbaterie uner einen kritischen Punkt fällt.
Dadurch kann sich ein angeschlossener Verbraucher auch noch von der Hauptbaterie Stom holen, bis diese zu schwach wird.
Und ein Auto lässt sich normal auch mit einer halb vollen 85 Ah Baterie starten.
Klar, im Winter, wen das Auto länger steht, kann das kritisch werden...
MFG
Einstien
[ Zeit: 1.5693s ][ Queries: 47 (0.8526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
