mlok13
Anmeldung: 21.02.2010
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:26  Titel:  Creative X-FI 5.1 USB Soundkarte - Problem beim einschalten
hallo liebe gemeinde...
so nun zu meinem anliegen.ich hab in meinem auto die oben genannte usb soundkarte verbaut.nun jedes mal wenn ich meinen car pc hochfahr und sich die usb soundkarte zuschaltet hab ich nen heftiges knacken in meinen lautsprechern.hat jemand ne lösung dafür?
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Habe das selbe Problem.
Habe mir deshalb eine Velleman-Karte gekauft und schalte darüber meiner Verstärker ein, d.h. wenn der CarPC hochgefahren ist, werden die darüber eingeschaltet!
Software: Audi-Skin @ cPOS
mlok13
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 21:04  Titel:  (Kein Titel)
das kann doch aber net die endlösung sein - oder doch...das muss doch auch anders zu lösen sein...
Hummer101
Anmeldung: 01.12.2009
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 21:17  Titel:  (Kein Titel)
mit dem m4-netzteil hat man ja die anti-plopp-funktion, mit der die Endstufe automatisch später eingeschaltet wird.. die kann man meines Wissens nach mit einem einfachen programm dann beliebig einstellen, einfach dann die zeit einstellen, bis die Endstufe angehen soll.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hab ich auch. Bei mir läuft im Moment nur der Bass über die Endstufe. Endstufe wird über die Pinne vom M2 auch eigentlich verzögert eingeschaltet. (Was soweit auch funktioniert, denn wenn der Sound über den Onboard-Chip kommt, gibts schon Musik aus den Lautsprechern in der Tür, die noch übers Radio laufen und der Bass setzt erst einige Sekunden später ein)
Desweiteren hab ich mit der X-Fi keinen Bass. Und jedesmal wenn ich über cPOS ein Lied weiter oder Pause/Play drücke ein kurzes lautes Piepen.
Hab das Ding erstmal wieder rausgeschmissen.
Lachi
Anmeldung: 26.10.2009
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2010 18:56  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox
Welche Karte benutzt du ?
Bin auch schon lange auf der Suche danach. Benutze die X-Fi Usb und mich stört einfach das knacken beim Start. Suche eine Karte die Cpos unterstützt oder die beim Rechner start an geht (damit die Verstärker angehen).
thx für Hilfe.
Lachi
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2010 23:45  Titel:  (Kein Titel)
hab den Plop auch mit meiner X-Fi 5.1 USB Soundkarte auf den Line Ausgängen. Hilft nur die Endstufe ca. 3/4 Minute später einschalten lassen. (z.B. Mit einem Relais das einstellbar zeitverzögert die Endstfe über die Remote Leitung einschaltet Sad
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 Dez, 2010 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Also ich teste das Teil auch gerade.
Aber wenn ich das hier so lese ist es doch viel einfacher:
Das Dingen hat ne blau leuchtende LED eingebaut die immer leuchtet wenn die Soundkarte endlich läuft.
Da die Zeiten ja immer unterschiedlich sind beim Hochfahren, Standby und Ruhezustand, muss man keine Zeitverzögerung haben sondern einfach das Relais für das Remote-Signal des Radios/Endstufe an diese LED packen und fertig Smile Dann dürfte das ploppen weg sein Smile
edit: kenne mich mit Relais nicht so aus, aber wenn das Dingen die Masse auf die Ausgänge auch dann erst schaltet kann man einfach einen der Ausgänge, egal ob Cinch oder Klinke dafür nehmen, dann muss man das Gerät halt nicht öffnen.
gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Mi 22 Dez, 2010 10:21  Titel:  (Kein Titel)
das ist ne gute idee mit der LED, ich habs mit ner einschaltverzögerunf von conrad gelöst.
[ Zeit: 0.8027s ][ Queries: 48 (0.2982s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
