Hummer101
Anmeldung: 01.12.2009
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 21:04  Titel:  immer wiede diese kx treiber...
Hallo Community,
überall lese ich, dass die KX-Treiber selbsterklärend sind, doch i-wie komme ich damit trotzdem nicht wirklich zurecht Sad
Also ich habe eine Audigy 2 ZS, Treiber funktionieren soweit sehr gut, nun will ich jedoch die DSP richtig einstellen.
Ich habe ein Teil-aktives System für meinen Golf V, betrieben von einer Eton 500.4, Tieftöner auf Kanal 1&2, Mittel- und Hochtöner auf 3&4
Nun muss ich also ein Chinch-Klinke kabel von den Tieftönern (1&2) auf den Front-eingang legen und den Mittel-Hochtonbereich auf den Rear-eingang der Audigy, richtig?
Nun zu den einstellungen, ich habe genaue Daten wegen LZK (als Screenshot eines Alpines DSP des gleichen Audio-systems), nur bekomme ich es nicht einmal hin, die verschiedenen Lautsprecher zu implementieren, also links TT, rechts TT, links MH, rechts MH. Hat jemand vlt. eine Lösung für mein Problem? Smile
Jonathan
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich ganz einfach Smile
Schnappst du dir von den Profx Plugins das Src Plugin, stellst das auf FXbus 0/1. Danach kannst du aufsplitten. Wenn du vor dem TT keine Weiche hast machst du sie hier rein, genauso bei den MH. Danach das TimeBalanceV2 und von da aus auf das K2lrt oder so (wie das genau heisst weis ich gerade nicht), in diesem kannst du die Ausgänge der Soundkarte zuweisen. Vielleicht noch ein Lautstärke Plugin, um die Lautstärke pro Seite auszugleichen und fertig.
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 07 Jun, 2010 22:22  Titel:  (Kein Titel)
und? bist du weiter gekommen???
ich hab zwar bei mir soweit alles gut drin aber irgendwie läuft es dennoch nicht wie ich es gern hätte....
ich kann mit der LZK meine front schön einstellen, das merkt man auch schön wenn man die regler verändert....
aber wenn ich am woofer spiele mit der LZK dann tut sich garnix.....
ich hab also nicht viel.....
Frontsystem, nicht vollaktiv und den woofer...
Hi_pass und front EQ
TP und subsonic für den woofer.....
falls jemand eine solche abstimmung im DSP hat, könnte er mir vielleicht mal nen bild posten oder die datei das ich da mal testen kann?? wäre echt cool.....
[ Zeit: 1.3090s ][ Queries: 47 (0.8907s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
