Anmeldung: 21.02.2010
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 18:11  Titel: Frage Anfänger Car-PC
Das wäre so meine Vorstellung eines PC's. Wollte es möglichst günstig halten und hab beim durchstöbern des Forums die Special-Preise gefunden.
Wenn es günstigere / bessere Varianten / Möglichkeiten gibt, dann sagt bitte bescheid Smile
Vielen dank schonmal.
So hier meine Zusammenstellung: (Gehäuse Eigenbau)
MM400 -V3- VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - Fernbedienung [SPECIAL]
USB GPS Maus (Sirf 3 chipset) [SPECIAL]
USB-Anschlusskabel f. M4-ATX
Intel D945GCLF2 (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU, TV-Out) BOX [SPECIAL]
M4-ATX 6-30V DC/DC (250 Watt) (SPECIAL)
edit: Auto ist ein Polo 86c 2f mit 2. Batterie (110 Ah),
Anlage ist verbaut mit folgenden Komponenten:
2x Carpower Raptor 12", 1x Focal 165 v2, 1x Carpower Preset-1, 1x D-Rex 1202, 1x Power 2/400
Soundkarte vielleicht Audigy 2 ZS (wegen LZK)
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich sehe da soweit kein Problem. Beim Netzteil tuts bei den Komponenten auf jeden Fall auch das M2, es sei denn du willst noch reichlich aufstocken.
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Nee, aber ich wollte gerne ein bisl zocken und Filme gucken usw. und lieber ein bisl mehr als zu wenig.
Könnte das auch für 60,- kriegen habe ich gerade erfahren Smile
Lg und Danke!!!
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du spielen willst, brauchste auf jeden Fall ne Grafikkarte. Ich habe das gleiche Board und es läuft so gerade Race Driver 2. An was "neueres" , wie Need for Speed Underground und drüber ist nicht zu denken.
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Das ist mein kleinstes Problem, denn ich hab einen Kumpel, der als EDV-Mensch arbeitet. Die GraKa könnte ich von ihm kriegen. Nur weiß ich nicht wie das mit dem Mainboard ist!?
Kann man da jedes nehmen?
Lg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinen? Hast dir doch schon eins ausgesucht. Das tut auf jeden Fall, und fürn bisschen daddeln zwischendurch solls wohl auch reichen. Wenn du nicht die neuesten Spiele mit den höchsten Auflösungen brauchst.
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Meine Frage nur, ob man irgendein Mainboard verwenden kann oder ob ich da auf irgendetwas achten muss!?
dachte eigentlich an NFSU2 und NFSMW, bei "normaler", bzw. "geringer" Auflösung Smile
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Prinzipiell kannste alle nutzen. Kommt halt darauf an, weiviel Platz du zur Verfügung hast und ob du auf den Stomverbrauch achten willst. Die MiniITX haben den Vorteil das du die M-Netzteile nutzen kannst.
Für die Spiele sollte das Board reichen, aber halt nur mit GraKa, weil der onboard Chip nicht wirklich was kann.
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Gut dann werd ich das Board nehmen. Wie sieht es mit einer Festplatte aus? Was sollte ich da nehmen?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Eine 2,5" würde ich empfehlen, weil die halt für den Einsatz im Notebook bestimmt sind, wegen Eschütterungen und so. Ich hab diese --> http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=202
Es werden hier aber auch 3,5" Platten erfolgreich betrieben.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 20:08  Titel:  (Kein Titel)
dir muss aber klar sein, dass du auf dem intel board nur einen pci slot hast.
das schränkt dich schon mal bei der auswahl der grafikkarte ein (gibt da ja nur ältere modelle) und die audigy passt dann nicht mehr drauf, da müsstest du dann die usb version nehmen.
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 20:30  Titel:  (Kein Titel)
joa das ist natürlich nicht so schön... hmm... und was hab ich für alternativen in der Preisklasse?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Falls du ein wenig mehr Platz hast besorg dir ein Mini-ATX Board. Da kannst du dann aktuelle Grafikkarten usw. verwenden.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Und was ist mit den Mini-ITX?
Ist dass das gleiche oder gibts da unterschiede?
grüße
Max
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 00:17  Titel:  (Kein Titel)
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Mechanik
nixx
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Die Intel Boards von denen hier geschrieben wurde sind m-ITX Boards. Die haben nur einen PCI-Slot.
Wenn du mehr willst mußt du mini-ATX oder es gibt noch die micro-ATX Boards nehmen.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 01:05  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Das ist kein Vorteil der MiniITX Boards. Die Netzteile passen in der Regel auf jedes ATX-konforme Mainboard. Nur sollte man dabei drauf achten, dass die Komponenten dir net dein Netzteil braten.
Generell ist es nicht sinnvoll, nur um etwas spielen zu können gleich dickere Hardware zu verbauen. Das ganze muss schließlich auch mit Strom versorgt werden. Wenn du eine halbwegs aktuelle Grafikkarte verbauen willst, dann brauchst du gar nicht erst mit was kleinerem als dem M4ATX ankommen. Das ganze hat dann aber zur Folge, dass du dir vergleichsweise schnell die Batterie leer "spielst", wenn du nicht im Stand den Motor mitlaufen lässt.
Von evtl. auftretenden Wärmeproblemen im Sommer fange ich gar nicht erst an Wink
Die Grundüberlegung sollte also sein:
Will ich ein Spielesystem im Auto oder will ich einen sehr gut nutzbaren und durchdachten CarPC?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 11:14  Titel:  (Kein Titel)
also für die auflösungen im carpc sollte doch die geforce 9400 des ion-chipsatzes locker reichen, oder nicht?
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Seh ich auch so. Die aktuellen onboard Lösungen sollten eigentlich im Auto fast alles meistern können
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt das Mainboard geschenkt bekommen (Nagelneu):
ECS 954GCT-D
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=893&CategoryID=1&DetailName=S pecification&MenuID=7&LanID=0
Sollte doch am Anfang reichen oder? Wie kriege ich denn da jetzt das M4-ATX dran? Very Happy
Lg
edit: Hat sich geklärt... Kabel sind ja dabei Very Happy Gut dann werde ich mal sehen, was ich da raus holen kann (oder eben auch nicht Very Happy )
[ Zeit: 2.0027s ][ Queries: 47 (1.1975s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
