ToxSox
Anmeldung: 03.12.2009
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:32  Titel:  Lang geplanter CarPC ;)
Morgen zusammen.
Bin gerade aufgestanden mit dem Grundgedanke: Du brauchst ihn jetzt!
Plane jetzt schon bissl länger dran, aber konnte mich noch nie durchsetzten alles zu bestellen.
Gehäuse hab ich schon: Coolermaster ECE-43001
Jetzt meine Planung an Hardware:
Motherboard: ASUS AT5NM10-I, NM10
Ram: Corsair ValueSelect DIMM 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
SSD: Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5", SATA II
Monitor: CTF700-SHM
NT: M2-ATX 6-24V DC/DC
GPS: USB GPS Maus (Sirf 3 chipset)
Sound: Creative Audigy 2 ZS ( hab ich auch schon hier )
Laufwerk: USB Samsung DVD Brenner ( liegt hier )
Jetzt mal bissl was zur Erkärung:
Warum das MB:
- Neuster Atom mit möglichst wenig Stromverbrauch. Graka brauche ich ned. COM Port Onboard, is wichtig, da ich meine LenkradFB dran koppeln will. Und PCI Slot wegen Soundcard.
Warum Ram:
- 2 GB sollten eigentlich für Musik und Navigation reichen oder?
Warum SSD:
- Die Geschwindigkeit
- Mein Auto hat ein Rennsportgewindefahrwerk. Da geh ich das Risiko einer normalen Platte ned ein
Warum Monitor:
- Openframe, da ich einmal das komplette Amaturenbrett meines Autos im Keller habe und der Monitor eingespachtelt wird.
- SHM, da ich oft mit offenem Dach fahre und dann bei Sonne auch was lesen will
Warum NT:
- 160W sollten für meine Bedürfnisse reichen
Warum GPS:
- Will halt Navigieren
Was in der Zusammenstellung noch fehlt:
- aktiver USB Hub für Vorne.
- ODB2 Adapter
Als Software kommt Windows 7, CarPC Software habe ich noch ned rausgesucht. Opensource wäre toll, da ich se selbst erweitern könnte Wink
Was ich damit machen will:
Mein Radio + Prozessor ersetzten. Ich will damit Musik hören und mich navigieren lassen. Später ggf. UMTS Stick und FM Modul. Aber erstmal nicht.
Soundkarte für aktiv 2 Wege FS + Sub.
Endstufen und LS vorhanden und verbaut.
Und was sagt ihr?
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Das Board hat doch 2 Bänke für RAM.. da würd ich mal überlegen ob 2x1GB nimmst. Für die meisten Anwendungen sollte 1GB reichen. Und die Kiste ist schneller beim Hochfahren (Ruhezustand).
Die Soundkarte sollte auch mit den KX-Treibern laufen. DSP-Ersatz
Was für ein Netzteil willst du denn verwenden? 160W => M2
Mit dem M4 hast du paar mehr Möglichkeiten was die Einstellungen angeht.
Oder du machst es wie ich damals.. hab das M2 als reines NT und Steuer das ganze über ne Relaiskarte an.
Der Rest hört sich doch gut an.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Klingt alles ganz plausibel und gut, aber um schneller aus dem Ruhezustand wieder zu kommen, bist du mit 1GB Ram besser bedient.
Da du schon auf eine hochwertige GraKa verzichtest bist du wohl nicht auf High-End Games o.ä. aus und deshalb würde ich dir das nahe legen.
Wikipedia hat folgendes geschrieben:
Die technische Umsetzung erfolgt über den ACPI-Zustand S4 (Suspend to disk). Wechselt der Rechner in diesen Zustand, wird der Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Festplatte geschrieben, und alle Systemkomponenten werden ausgeschaltet. Beim Einschalten des Rechners wird das auf der Festplatte gespeicherte Abbild wieder in den Arbeitsspeicher (RAM) geladen. Außerdem müssen ggf. die internen Zustände der Peripheriegeräte/Hardware restauriert werden.
Je mehr Arbeitsspeicher, desto länger dauert dementsprechend das einschalten ;)
Ansonsten glaube ich, dass man mittlerweile eher auf einen ublox5 (es gibt schon 6, aber noch nicht verfügbar) Chipsatz bei der GPS-Maus setzt. Wenn ich Mist erzähle, bitte verbessern.
Der Rest gefällt mir sehr gut.
Tante Edith hat wohl zu langsam getippt und mikado war schneller...
ToxSox
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, isset den nicht so, dass jemehr im Ram drin is desto länger braucht der?
Also allein für Win7 würd ich mir schon 2GB gönnen. Denke da wirds mit 1GB knapp.
Ansonsten danke und ich werd mir die GPS Empfänger nochmal anschaun Wink
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 14:31  Titel:  (Kein Titel)
ToxSox hat folgendes geschrieben:
Bin seit September im Besitz eines Dell Latitude 2100 Netbooks von der Uni und das läuft super mit 1GB Wink
ToxSox
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ok. Nehm ich halt erstmal nur 1 Riegel und wenn ich merk das es knapp wird ggf. nen 2ten dazu.
Also eigentlich reichen mir ja die 160W vom M2-ATX aber wenn das M4-ATX mehr Einstellmöglichkeiten hat, wirds wohl das werden.
[ Zeit: 0.6022s ][ Queries: 48 (0.2221s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
