AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 16:20  Titel:  GPS von Antenne in den Car-PC gibt es sowas?
http://cgi.ebay.de/ANTENNE-HAI-AUDI-A3-A4-GPS-GSM-FM-AM_W0QQitemZ360236307115QQcmdZViewItemQQptZFahr zeugantennen_Zubeh%C3%B6r?hash=item53dfc1d2ab
So habe diese Antenne bei ebay gefunden und finde ganz Intressant das Sie ein GPS Ausgang hat.
Bekomme ich dieses Signal irgendwie in mein Car-Pc sodas ich mein Navi nicht immer mit einer externen GPS-maus(Bluetooth) verbinden muss was nie richtig klappt. Gibt es so eine Möglichkeit und wenn ja wie?
Lg Johannes
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst dafür eine GPS Maus mit Anschluss für eine externe Antenne und evtl. noch einen passenden Adapter. Direkt an den PC geht nicht, da es sich dabei nur um eine Antenne, aber nicht um einen Empfänger handelt.
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 20:25  Titel:  (Kein Titel)
also z.B. sowas: http://navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/95807_EM-500.html
plus Adapter: http://www.amazon.de/MMCX-SMA-Antenna-Adapter-Cable/dp/B002W7KUM2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=126 7035574&sr=8-1
Könnte funktionieren, oder?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 23:57  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir eine x-beliebige sirf III gps maus mit usb anschluss, gehäuse auf, originalantenne ablöten und stattdessen ein kurzes stück koaxial kabel mit passender buchse (passend im sinne "passt zu dem stecker von deiner haifisch-antenne) anlöten, dann passt das.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 00:40  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ne Bluetooth GPS Maus Sirf III
diese hat auch ein Mini USB stecker aber ich glaube der geht nur zum Laden und net um Daten darüber zu senden obwohl hier steht auch via USB
GNS 5843 GPS(Bluetooth Sirf III)
Leistungsmerkmale:
* Technische Daten: Empfänger: SiRF Star III/LP
* Anzahl Kanäle: 20
* High Sensitive Modus: ja
* TMC/RDS: ja
* Anschlüsse: Externe Antennen Anschluss: ja
* Bluetooth: ja
* Serial via USB: ja
* Akku: Akku: 1700 mAh
* Akkulaufzeit: 10h
* Wechselbarer Akku: ja
* Größe und Gewicht: Gewicht: 61g, 101g mit Akku
* Größe (BxHxT) in mm: 89x42x21
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 27 Feb, 2010 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die gleiche GPS Maus die ist echt super und hab sie per USB dran!
Du musst allerdings etwas basteln da der Mini USB Stecker leider kein richtiger USB Stecker ist!
die beiden Datenleitungen sind keine USB Datenleitungen sondern serielle Datenleitungen!
Die Spannungsversorgung (5V) ist allerdings wieder USB Standard.
Ich hab mir einen billigen USB zu seriell Adapter gekauft und ihn auf Mini USB umgebaut.
hier die Belegung des Mini USB Steckers am GNS:
Pin 1 = 5V (+)
Pin 2 = Tx (seriell)
Pin 3 = RX (seriell)
Pin 5 = GND (-)
[ Zeit: 1.4648s ][ Queries: 47 (0.8611s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
