96erSXE
Anmeldung: 05.01.2007
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 17:20  Titel:  CPOS bleibt hängen, Windows wenig später nicht mehr ansprech
Hi, ich habe vorgestern meine alte 3,5" Seagate 160GB gegen eine 2,5" IBM 20GB getauscht.
Hauptgrund waren die Startprobleme der Seagate im Winter, lief nach einigen Versuchen dann jedoch ohne Mucken.
2,5" HDDs sollten doch eigentlicher ein wenig robuster sein, als 3,5er oder?
Wie gesagt, hab jetzt eine 2,5 IBM drin. Lief bis gestern eigentlich auch wunderbar. BIS HEUTE!!!
PC an, Musik geht los, 3 Lieder später mit einmal hänger und das Widerholen von ein und der selben Stelle.
Auf die Suche: Laufwerk geprüft, keine Fehler. SMART auch OK
Anderer Player: Windows MediaPlayer: der bleibt einfach irgendwo stehen.
Laß ich den PC ohne Musik laufen, und dafür Benchmarks etc NULL Probleme.
Was würdet Ihr sagen?
Hardware: AMD Geodo 1750+@800MHz, 2,5" 20GB HITACHI, 1024DDR, MS-6777
Software: WinXP Pro CPOS
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Welches tool benutzt du für den SMART-Status? Was sagt z.B. HDTune zu der Platte?
Wenn sich der sound in einer "Endlosschleife" befindet, ist das nicht zwingend ein Symptom der Festplatte. Das passiert bei bestimmten Abstürzen von Windows. Eine defekte Platte erkennt man immer an ihren Geräuschen. Auffälliges Klicken, oft auch sehr rythmisch, also z.B. 5x in denselben Abständen.
Klemm die Festplatte (als 2. Platte) mal an einen anderen PC mit eigener boot-Platte und Windows und teste dann. So schließt du die Platte aus.
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
96erSXE
1996 Seat Toledo
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab die HDD mit HDTune getestet. Alles OK.
Das Problem scheint der Audiotreiber zu sein nForce2 MCP.
Da hab ich einige Funktionen frei geschaltet, die wahrscheinlich für die Probleme verantwortlich sind.
Hab Musik laufen lassen und rumgespielt:
nur 2.0 Ton ohne weitere Funktionen --> läuft über 15min
dann 5.1 Ton ohne weitere Funktionen --> läuft
dann 5.1 Ton mit i-welchen Funktionen (weiß nimme rgenau, was da dabei war) --> nach wenigen Sek.: CPOS hängt, Windows MediaPlayer geht einfach zu
Ich kann mir nur nicht erklären, warum es erst nach einigen Sekunden Probleme gibt. und nicht sofort beim Umschalten.
Mal sehn, morgen noch mal ausführlich probieren.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 16 Feb, 2011 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß, das Thema ist schon älter aber heute hatte ich das gleiche Problem.
Ich hatte den Verdacht das mit cPos was nicht stimmt und wollte die Musik nur mit dem WMP abspielen.
Nur ich hab im System den WMP nicht mehr gefunden.
Hab auch unter Systemsteueruing/Software/Windowas Komponenten hinzufügen und entfernen/ geschaut und da war der Hacken vom WMP nicht mehr drin. Nach sezten dieses Häckchens und neu aufspielen des WMP funktioniert nun alles wie gewohnt.
Meine Frage ist nun, wie kann sowas geschehen das der WMP vom System entfernt wird?
Grüße
Robert
[ Zeit: 1.4066s ][ Queries: 47 (0.9665s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
