AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 04:11  Titel:  Hitzeentwicklung unterm Sitz?
ich habe vor mir dieses oder dieses Gehäuse zu kaufen. Da soll dieses Mainboard rein, eine 7200 rpm 2,5" Festplatte und sehr wahrscheinlich noch eine Audigy2.
Das ganze wird ziemlich knapp unter dem Sitz verstaut (obenhin ist so gut wie kein Platz mehr).
Ich werde wohl 2 40 oder 60mm Lüfter einbauen (soweit es denn geht), aber reichen die denn, wenn ich sie leise laufen lassen will? Was wäre, wenn ich gar keine rein machen würde/könnte?
Danke Euch! Smile
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 05:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Ich hab das Morex Cubid 3688 mit dem selben Board im Einsatz und absolut keine Probleme was die Temperatur betrifft. ... Zumindest derzeit im Winter. Aber ich hab mal gemessen. Im Normalbetrieb mit cPOS während Musik gespielt wird mit dem M2ATX liegt die Stromaufnahme bei 14V bei 1,6A, was ca 22W bedeutet. (incl 2,5" 250GB). von daher reichen deine Lüfter vollkommen aus.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Die Gehäuse schauen zu klein aus, für die Audigy. Du bräuchtest auf jeden Fall ne Raiser-Karte. Und das dürfte nicht hinhauen, wenn ich mir so den Kühler anschaue der auf dem Board ist. Oder willst du den originalen Kühler runter nehmen?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei den Gehäusen wird mit einem Raiser die PCI-Schnittstelle entgegen dem Board gekippt. Da liegt die Karte dann nicht über dem Board.
Auf den Bildern vom ersten Gehäuse kann man sehr schön den Ausschnitt im Gehäuse dafür sehen.
Grüße
Robert
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Achso! Wieder was gelernt.
[ Zeit: 0.8549s ][ Queries: 48 (0.4362s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
