AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 16:08  Titel:  Optical Out + DSP = Soundkarte egal?
ich möchte meine Anlage an einen Car PC hängen (diese hängt an einem Alpine DPS mit Optical In). LZK, Frequenzen usw werden alle über den Alpine DSP gesteuert.
Ich konnte leider nirgendwo lesen wie das denn genau ist, wenn ich einen CPC per optischem Kabel an einen DSP anschließe.
Ist es dann egal welche Soundkarte benutze solange sie Optical Out hat? Ich bin an einem Mainboard interessiert, welches die VIA VT1708S 7.1 drauf hat.
Ich habe gelesen dass dann z.B. nur DVDs mit digitaler Spur auch alle Kanäle ausnutzen und MP3s oder WAV nur 2 Kanäle nutzen wenn ich sie am CPC abspiele. Stimmt das?
Habe ich dann Einschränkungen im Vergleich zu ner Audigy 2 mit KX Treiber, die direkt analog an die Endstufen angeschlossen ist bzw. zu meiner jetzigen Konfigration (Alpine Radio an Alpine DSP)?
Also einfach ausgedrückt: Ich möchte keinen echten 5.1 oder 7.1 Sound haben, sondern einfach nur 6-8 Kanäle genauso nutzen können wie ich es am Autoradio kann, dass ich dann z.B. normal 2 Kanäle für 2 Hochtöner, 2 für 2 Mitteltöner und 1 für den Subwoofer nutzen kann und diese auch am DSP einzeln einstellen kann.
Danke schonmal!
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du den optischen Ausgang einer Soundkarte benutzt, ist die Qualität der Karte ziemlich zweitrangig. Der kritische Punkt der Karten: Der DA-Wandler wird umgangen.
Und am DSP kommt dann auch genau das an. Das ist das Tolle an digitalen Verbindungen.
Genau aus dem Grund habe ich mich auch für einen DSP mit Toslink entschieden.
Weitere Vorteil im Zuge der Umrüstung auf digital:
-Kein Knacksen beim Liederwechseln (hatte die Onboardkarte als sie analog gelaufen ist)
-Kein Verzerren bei allen Reglern auf max
-keine Nachrüstsoundkarte nötig
Leider unterstützt SP/Dif nur 2 echte Tonspuren. Aber dafür gibts ja DSPs
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Genau so isses.
Auch ein LiMa Pfeiffen wird dadurch umgangen Wink
Wenn du zb nen HD Chipsatz (OnBoard) nutzt, sind die Verbesserungen durch andere Karten und Methoden nur noch marginal bzw (was ich eher Vermute) Einbildung.
Ich hab einige Karten und Möglichkeiten getestet und keinen Unterschied feststellen können.
AGM
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke Euch. Smile
Das war die letzte Hürde für die Entscheidung einen CPC zu bauen. Jetzt werde ich mal ans zusammenstellen gehen.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich lese immer öfter hier was von DSP.
Mein CPC-Laptop hab auch einen optischen Ausgang und prima für DSP.
Somit soll einer her!
Welchen könnt ihr empfehlen?
Meine Verstärker:
ETON EC 500.4 fürs Frontsystem
ETON EC 300.2 fürn Sub
Software: Audi-Skin @ cPOS
MillenChi
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Budget?
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Soviel, muss was feines zu bekommen.
Sollte doch schon Preis/Leistung stimmen!
Was ist davon zu halten?
http://www.carhifi-store.net/-mxa-100-v20-p-676.html
MillenChi
BeitragVerfasst: Mo 01 März, 2010 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Beim Frank einfach mal anrufen und beraten lassen.
Je nach dem was du brauchst könnte der schon reichen.
Crazylegz
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 01:28  Titel:  (Kein Titel)
MillenChi hat folgendes geschrieben:
Genau so isses.
KANN, muss nicht Wink
..hab ich leider gerade selber erfahren dürfen.
MillenChi
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 09:31  Titel:  (Kein Titel)
richtig.
Crazylegz
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 14:17  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Der MXA 100 (PXA H-100) hat keine digitalen Eingänge.
Das müsste der Frank Miketta erst nachrüsten.
Kostet 200Euro.
kevsuck
Anmeldung: 28.09.2009
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Crazylegz hat folgendes geschrieben:
Kostet 200Euro.
Wo steht das denn eigentlich auf der Page?
Crazylegz
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Da steht:
"Chinch-Eingang bis 2Veff zum Anschluss an alle Radio´s mit Low-Level-Ausgang. High-Level / Quadlock-Anschluss über Systemzubehör MiMs HLI2 (VW)"
Außerdem gibt es dann den PXA-H100 mit Toslink Eingängen.
http://www.carhifi-store.net/pxah100-spdif-toslink-digital-p-646.html
Die Nachrüstung von Toslink kostet 200Euro, wenn du einen Prozessor mitbringst.
Das war zumindest vor 1 Monat der Preis.
Gibts auf Anfrage Wink
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2010 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Hab ihn mir mal bestellt Wink
AGM
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2010 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Also ein MXA-100 mit Toslink Anschlüssen kostet dann 550 Euro?
Aua...
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2010 22:52  Titel:  (Kein Titel)
550 Euro wären echt aua.
Denke, die 335 Euro für den H100 mit Toslink sind schon prima angelegt!
peter_f
Anmeldung: 04.05.2010
BeitragVerfasst: Di 04 Mai, 2010 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo toxdafox,
wie hast Du das mit der Lautstärkeregelung gelöst ? Das Signal auf dem Toslink ist doch ungeregelt ?
Bei dem MXA-100 geht ja dann die Lautstärke über den USB, nur eben hat man dann die optische Verbindung nicht (ausser bei 550 €).
Gruß.
AGM
BeitragVerfasst: Fr 04 Jun, 2010 16:51  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nochmal eine Frage zu meiner "CPC über Toslink zum DSP" Konfiguration.
Ich habe aufgeschnappt dass man die Lautstärke eines optisches Signals nicht regeln kann.
Leider habe ich keine Möglichkeit dies vor dem Einbau selbst zu testen.
Gilt dies auch für PCs mit Windows? Kann ich also die Lautstärke nicht über mein Frontend am PC regeln?
Ich habe schon im Internet gesucht, aber wirklich schlüssig ist das ganze für mich nicht, da manche sagen dass man ein optisches Signal nicht regeln kann und andere sagen wiederrum dass es bei ihnen am PC wunderbar geht.
Was stimmt denn nun?
peter_f
BeitragVerfasst: Fr 04 Jun, 2010 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Soundkarte das unterstuetzt, sollte es gehen. Bei aktivierter Soundkarte sollte dann ein Regler im Mixer fuer den digitalen Ausgang sein, der auch nicht deaktiviert ist. Oder manchmal hat die Soundkarte einen eigenen Mixer, wo man das regeln kann.
AGM
BeitragVerfasst: Fr 04 Jun, 2010 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Hm ja, so einen Regler hab ich und der lässt sich auch verändern. Sogar noch Balance mit dabei.
D.h. also es geht?
[ Zeit: 1.1609s ][ Queries: 48 (0.6174s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
