AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 12:29  Titel:  M3-ATX mit Netzteil Zuhause betreiben?
Hey Leute,
ich habe hier noch ein altes Labornetzteil mit 0-40 V und 0-5 A. Hinten steht 280W drauf.
Wäre das genug, wenn ich dieses an mein M3-ATX anschließen würde, um meinen CPC Zuhause zu konfigurieren?
12-14V ist klar, aber auf was muss ich denn die Stromstärke einstellen?
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Versuch macht klug, aber ich denke sollte laufen.
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
AGM
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Bei wie viel Ampere?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 16:03  Titel:  (Kein Titel)
ja das geht. Du hast dann mit ITX Board und Intel Atom bei 12v max 2A. Du kannst aber Spannung von 7-24V anlegen. Mit Notebooknetzteil 19V geht also auch. Ich würde die Spannung am Labornetzeil auf 14V einstellen und Stromstärke kannst auf 3A einstellen... der nimmt sich schon soviel wie er braucht
Software: Cpos, MWI
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Strom auf max stellen, gut ist.
wenn du den Strom schächer stellst, kann es passieren (besonders beim einschalten des PC's), dass es in die Strombegrenzung geht. Folge ist eine sinkende Spannung. Jetzt will das M3 noch mehr Strom ziehen. Folge das NT regelt die Spannung weiter runter. --- AUS---
Gruß Gunther
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich bei der Inbetriebnahme nicht machen. 42 Watt müssen für seine Hardware reichen, wenn nicht dann stimmt was nicht.
Software: Cpos, MWI
[ Zeit: 1.1544s ][ Queries: 47 (0.5357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
