Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Ausreichende Leistung ?
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 11:44  Titel:  Ausreichende Leistung ?
Hi, ich hab da mal ne frage.
Ich habe ein Lautsprecher
Crunch GP12D4 Grounpounder-Serie mit 1200W /600 W RMS
und würde ihn gernwe an meiner
HIFONICS ZXi-8500 ZEUS 4 x 55 / 110 Watt RMS +1 x 200 / 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
auf dem Subkannal betreiben würde.Hab etwas gesucht und da sprich man überal das der verstärker 1,5 mal so viel Leistung benötigen würde.
Was ist eure meinung dazu?
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 11:59  Titel:  (Kein Titel)
solange du nicht so weit aufdrehst dass der verstärker verzerrt passt das schon, nur nutzt du halt die möglichkeiten deines subwoofers nur zu 1/3 aus.
disi77
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 12:07  Titel:  (Kein Titel)
mmhhhh.
in diesem Fall schau ich mal nach nem neuen Verstärker mit der etwa die Lesitung hat.
Will ja den LS nicht gleich kaputt machen
Very Happy
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 14:42  Titel:  (Kein Titel)
4 Kanal Endstufen sind entgegen der Werbung o.ä. eher nicht für den Subbetrieb geeignet. Du kannst sie aber trotzdem für die Türlautsprecher verwenden (deswegen ja 4 Kanal). Such dir eine gute Monoendstufe mit min. 600wat rms an der Ohmzahl deines Subs und du wirst sicher glücklicher drüber sein Smile. Im allgemeinen ist es auf jeden Fall besser eine Endstufe zu haben die mehr Leistung als dein Sub hat. LS sterben im allgemeinen immer an zu wenig(clipping) als an zuviel Leistung.
Zu Clipping allgemein: Wenn der Verstärker zu wenig Ausgangsleistung hat, dann gibt er die Spannung nur mehr abgehackt aus. Dies fürht zu kurzzeitigen Gleichspannungsausgabe an den Schwingspule.Image Diese erwärmt sich und stirbt. Bei Hochtöneren passiert das Sterben durch zu wenig Leistung noch viel früher.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Kauf dir am besten auch gleich nen neuen Subwoofer... Wink
zum Verstärker:
les dir mal die FAQ im Hifi Forum durch.
und kauf ja keinen Verstärker wo drauf steht 2000Watt und dann ur 50 euro kostet... Das endent dann mit ein bisschen Pech so:
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 23:18  Titel:  (Kein Titel)
also so schlimm ist das nun auch nicht solange man nicht gerade dB-drags damit bestreiten will.
ich habe die ganze zeit meine beiden JBL 1200GTi mit 600w RMS belastbarkeit an einer endstufe mit nur je 200w RMS betrieben, null probleme.
man sollte halt wissen wann schluss ist und nicht blind wie ein blöder aufdrehen...
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Wer wie blöd aufdreht ist selber schuld.
Das geht bei zu viel Leistung in die Hose, und auch bei zu wenig...
Vorallem gilt:
Richtig einpegeln dann kann sowas normalweise nicht passieren.
[ Zeit: 0.6674s ][ Queries: 48 (0.2154s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
