Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Sendkey im Eventhandler
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2010 14:09  Titel:  Sendkey im Eventhandler
Mahlzeit.
Folgende Problemstellung: ich möchte dass sobald ich eine externe Anwendung starte (dvb-t software), cpos einen tastencode an diese Anwendung schickt (Strg+T).
Im Eventhandler müsste es dann also heissen:
event: extprog1=on
funktion: sendkey_programm.exe:"Strg"&"T"
ist das prinzipiell richtig (die syntax stimmt wohl nicht)?
ich finde leider die funktion sendkey (V1.20.556) nicht im eventhandler
oder lässt sich das eleganter durch bestimmte startparameter für das externe programm definieren?
Danke im Voraus!
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2010 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Ob man 2 Tasten gleichzeitg senden kann weis ich nicht.
Ich glaube aber nicht
Ich hab das bei mir so gemacht:
Button1Function=Sendkey_dvbviewer.exe:a
Damit schalte ich dann ein Program nach oben.
Du kannst mal " Sendkey_dvbviewer.exe:{strg}a " probieren.
Red
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2010 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Danke C1500, es hat sich aber inzwischen erledigt.
ich hab heute wieder dvbviewer ausprobiert - dort muß ich die tastenkombi nicht drücken.
kämpfe im moment mit empfangsproblemen (es ist allerdings kein car-pc mehr, sondern ein kitchen-pc Smile
jetzt wo ich sehe dass du auch dvbviewer benutzst, wie kriegt man das prog. dazu, immer im vollbildmodus zu starten?
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2010 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Red hat folgendes geschrieben:
kämpfe im moment mit empfangsproblemen (es ist allerdings kein car-pc mehr, sondern ein kitchen-pc :)
Ich nutzte im Auto eh nur den DVBViewerGE da ich während der Fahrt selten Aufzeichungen im TV mache und auch sonst die Zusätze nicht brauche.
Beim GE gibt es "Video-Fenster 2". Das hat keinen Rahmen.
Ich hab mir das dann auf 800x500 großgezogen, so passt es genau über die Taskleist von cPOS.
Im StiloSkin ist übrigens external2 schon für den DVB-Viewer vorgeshen.
Da ist dann P+ und P- anstelle <<und>>
Was deine Empangsprobleme angeht hab ich da mal ne Frage:
Hast du normalen Radio-Empfang wenn der CPC an ist?
(Ich meine natürlich den KPC (KitchenPC)
Gruß Peer
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2010 01:11  Titel:  (Kein Titel)
einstellungen - optionen - allgemein - starte im vollbild
Red
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2010 09:45  Titel:  (Kein Titel)
@freezer: danke!
@c1500: mein dvb stick unterstützt kein radioempfang bzw. bei der sendersuche wird nichts gefunden. es ist echt zum verzweifeln, im wohnzimmer funzt alles einwandfrei und 4 meter weiter in der küche ist der empfang nur möglich, wen man die antenne richtung vollmond hält und dabei sich die ohren mit alufolie umwickelt hat.
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2010 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinete eigendlich ein normales Radio, also ncith DVB-T (gibts bei uns garnicht)
Meine Vermutung war, das der KPC Störungen verursacht.
Ich denke aber, das du kein Netzteil der M-Serie verbaut hast, oder?
Red
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2010 11:00  Titel:  (Kein Titel)
nee, ist ein normales 220V atx netztel (in kleinformat allerdings) - normaler radioempfang wird nicht beeinflusst
[ Zeit: 0.9138s ][ Queries: 47 (0.4249s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
