Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOS.Net Version 0.2
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 19:04  Titel:  cPOS.Net Version 0.2
Hallo zusammen,
anbei die Version 0.2 von cPOS.Net.
Die wesentlichen Neuerungen:
- Neues Plugin (VistaW7Mixer) für die Lautstärkeregelung unter Vista oder Windows 7. Das Plugin WinMixer dann bitte im Dock deaktivieren.
- Neues Plugin zum Starten/Stoppen einer externen Applikation. Ist auch im DefaultSkin eingebaut.
- Default Day Theme aufgehübscht.
- Anleitung zum Erstellen eines eigenen Skins mit dem Skineditor.
- On Screen Keyboard: Ist auf der Mainpage im Defaultskin eingebaut (Textfeld), nur zum testen, tut noch nichts.
- FileIndexer im Hintergrund: Scannt alle Laufwerke nach MP3 Dateien und legt im Userverzeichnis eine mp3file.idx (XML-Datei) mit den id3 Tags an. Reagiert dynamisch auf an-/abgesteckte USB-Sticks.
Bin gespannt auf eure Kommentare.
Jörg
Software: cPOSdotNet
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus DickerXXL,
ich habe gerade versucht es zu starten. Leider ohne Erfolg. Genaueres erklärt der Screenshot.
SirGroovy
P.S: Windows 7. Aktuellster Update Stand. 64bit
P.P.S: Ich habe mal wieder zu früh geschossen. Ich habe versucht Deine Kurzanleitung abzuarbeiten. Leider scheitere ich schon beim versuch "die kleinen Kästchen auf grün zu schalten". Ich bekomme nur Textfelder mit "..." Buttons vorgesetzt. ...
Um den oben genannten Text korrekt wiedergeben zu können, habe ich gerade noch einmal die cPosdotnet Dock gestartet. Und rate mal: Jetzt sind die FUC*ING Kästchen zu sehen. Vorher waren sies nicht! Ich schwör!
P.P.P.S: Das Problem besteht weiterhin. Initialize SkinParser bleibt das Maß der Dinge. Sad Ist vielleicht das Problem, dass ich da noch ein Skin angeben muss? Wenn ja, wie?
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Moin SirGroovy,
Du müsstest in dem Verzeichnis:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\log
zwei txt Dateien finden Cpos2Log.txt und Cpos2Error.txt.
Schick mir die beiden mal bitte.
Jörg
granni
Anmeldung: 17.09.2008
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Die Lösung des Problems bitte hier posten.
Ich habe die gleichen Probleme wie SirGroovy unter Win7 64-bit.
Liegt es vielleicht da dran, dass der Pfad zu einer Skindatei fehlt?
Wie heisst die bzw. wo soll die nach der Installation liegen.
@SirGroovy:
Die Kästchen tauchen erst auf, wenn du im Pluginpfad den Pluginordner
im Installationsverzeichnis von cPos auswählst und den Dock neu startest.
Edit:
Es lag an der Skindatei. Ich habe mir aus dem anderen Thread den
Defaultskin geladen. Gibt es schon einen Skin auf dem mehr zu sehen ist?
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Die Einstellungen im Dock müssten ungefähr so aussehen:
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Der Startbildschirm von cPOSdotNet dann so:
@granni: Was meinst Du mit "mehr zu sehen"?
P.S.: Noch ne Idee. Version 0.1 evtl vorher deinstallieren!?
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ganni,
kannst du mir bitte die URL zu dem Thread mit dem Skin geben? Danke.
Servus DickerXXL,
Ich versuche erst mal das Problem durch einsetzen eines Skins zu lösen.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin gerad mal so frei --> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=278978#278978
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2010 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Wird der Skin denn nicht mit installiert?
Er muss in
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml
liegen.
Der Skin für Version 0.2 hat sich geändert, ob der aus Version 0.1 noch funktioniert?
Ich hänge den aktuellen für Version 0.2 mal hier an:
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2010 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir lief es dieses Mal gut. v0.1 hab ich erst deinstalliert, dann v0.2 installiert. Die Einstellungen im Dock wurden alle übernommen und ich konnte sofort problemlos starten.
Dann hab ich das DVBT-Plugin aktiviert, aber cPOS stürzte wieder ab. Jetzt hab ich aber nen DVBT-Stick hier. Also das Dingen angestöpselt und siehe da cPOS läuft stabil.
Aber ich kann kein TV-Bild sehen. Habe im Dock BDA und DVBT eingestellt. Wo bekomme ich eine Senderliste her, muß ich die laut deinem Beispiel selber schreiben, oder kann ich die irgendwie erzeugen lassen? Ich hab im anderen DVBT-Programm *.tree-Dateien, die scheinbar die Senderlisten sind.
Suchlauf in cPOS funktioniert nicht, in den beiden Feldern steht auch nix.
Ist es noch zu früh für Kleinigkeiten die einem so auffallen? Wenn ich z.B. in der MP3-Liste einen Titel markiere und abspiele, wird der ja entsprechend markiert. Sobald ich einmal runter und wieder hoch scrolle, ist die Markierung weg.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2010 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe jetzt mal aus deinen Beispieldaten aus der Anleitung, mit Notepad++ eine XML gemacht. Ich kann jetzt in cPOS Sender wählen, aber ein Bild gibt es nicht.
Im Dock bleiben die Einstellungen BDA und DVBT nich gespeichert.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2010 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Eine DVBT Senderliste wird mit installiert.
Guck mal unter AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\DVBTChannellist.xml.
Enthält aber nur Sender aus NRW (Münster).
Funktioniert denn der DVBT Empfang ohne cPOS.Net?
*tree Dateien? Klingt interessant. Was steht da drin?
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2010 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Ah, hab ich mal eingestellt. Aber kein Bild, nur schwarz.
Als DVBT Software hab ich ProgDVB. Ist free. Damit funktioniert es.
Ich hänge mal den ganzen Channels Ordner von ProgDVB an. Dann kannste dir die mal anschauen. Ich kann mit den Dateien nix anfangen.
Ist hoffentlich kein Problem, da es ja Freeware ist.
Ich nutze eine Pinnacle "PCTV DVB-T Stick" (72e) mit Treibern von hier unter Win XP. Falls dir das hilft.
granni
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2010 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir wurde der Skin nicht mit installiert.
Ich habe mir gerade den Skin geladen, den du hier gepostet hast.
Bei mir ist die "Statusleiste" unten jedoch überall rot und ohne
weitere Funktion.
Er sieht also genauso aus wieder der 0.1 vorher bei mir.
Die Geschwindigkeitsanzeige ist nicht mittig und die Auswahl fürs
Thema ist auf der rechten statts auf der linken Seite
Edit: Kann es sein, dass mir ein Theme fehlt. Im Dock wird nach
einem Pfad verlangt, jedoch finde ich im Installationsordner keine
Themes.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2010 07:41  Titel:  (Kein Titel)
@granni: Die Skins und Themes liegen nie im Installationsordner. Die liegen immer in den Benutzerdaten.
Für WinXP c:\Dokument und Einstellungen\<username>\cPOSdotNet\CposSet
Für Vista/Win7 C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet
Dorthin sollten sie auch installiert worden sein.
Zur Not, anbei mal der Inhalt des CposSet Ordners, inkl. aktuellem Skin und Themes.
@all: Hilfreich zur Fehlersuche sind die Logdateien in C:\<userhome>\cPOSdotNet\log. Dort stehen Informationen über den letzten "Lauf" von cPOSdotNet drin. Es sind einfache Textdateien. Wenn ihr nicht weiterkommt, könnt ihr die Dateien auch zippen und hier anhängen. Da kann ich mehr mit anfangen als mit Screenshots.
Jörg
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2010 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Mal eine Frage zwischendurch. Ich bin dabei, einen eigenen Skin für cPOS zu 1.2.558 machen... Lohnt sich das eigentlich noch? Bin ein .NET Freund, code selbst und würde auch zu cPOS 2 wechseln, aber mein "alter" Skin... Könnt ich den übernehmen? Konvertieren? Oder kann ich Teile wiederverwenden, um einen eigenen Skin für cPOS 2 zu erstellen? Oder muss man ganz von vorn anfangen?
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
granni
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2010 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich von Problemen berichtet?
Ich glaube da hab ich mich vertan Cool
Es funktioniert nun alles einwandfrei, nachdem ich den richtigen
Ordner gefunden habe^^
Danke für den Hinweis.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal versucht einen Sender für meine Region einzustellen. Ich sehe in cPOS aber trotzdem kein Bild.
Habe ich die Einstellungen richtig übertragen?
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 11:35  Titel:  (Kein Titel)
@blazerk5: bis auf den kleinen Zahlendreher bei der Frequency: 746000 muss es heißen, nicht 476000. Bei der ONID reicht meist eine -1.
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Moin Jörg,
Zahlendreher beseitigt und siehe da es klappt!
Sowohl mit -1 als auch mit 8468 bei ONID
DU bist der Määän!
[ Zeit: 0.7103s ][ Queries: 48 (0.2107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
