Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » K8055 dll
granni
Anmeldung: 17.09.2008
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2010 23:07  Titel:  K8055 dll
Hi.
Ich habe Probleme mit der Einbindung der dll der Karte in Visual Studio 2008.
Von der Vellemanseite habe ich die ganzen Source Codes gezogen.
Wie muss ich jetzt vorgehen, wenn ich die Funktionen der dll benutzen will?
Bisher habe ich ein kleines Programm in C geschrieben, dass das Gerät
nur öffen soll und Digitalausgänge schalten soll.
Eingebunden habe ich den K8055D_C.h Header. Wie muss ich jedoch bei
der dll vorgehen?
Bisher habe ich es über den Reiter "Projekt->vorhandenes Element hinzufügen" versucht, aber ohne Erfolg.
Es tritt immer noch der Fehler auf, dass die Funktionen scheinbar nicht gefunden
werden können (vom Compiler).
Wenn ich die K8055D_C.lib auf diese Art einfüge, kann ich zwar die Funktionen nutzen, ohne das ein Compilerfehler auftritt.
Jedoch erfüllen die Funktionen letztendlich doch nicht ihren Zweck.
Ich habe schon bei Velleman geschaut, leider habe ich nix zum Einbinden
der dll in VS gefunden.
Michael
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke das du Vista oder 7 verwendest.
Dafür muss eine Änderung in der .h gemacht werden. (Deklarationsfehler)
Es werden reichlich void eingefügt.
Ich häng mal eine geänderte Version dran.
Die Funktioniert bei mir gut.
Hoffe das hilft Wink
Gruß Peer
granni
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Ja ich benutze Win7 64bit.
Leider wurde es mit deinem Header auch nicht besser.
Das Beispielprogramm von Velleman, um die Eingänge usw. zu testen
funktioniert auf jeden Fall.
Im folgenden Link ist mal das kleine Prog von mir zu sehen.
Ich habe dort nur die Befehle aus dem SDK kopiert und einen Wert
eingetragen. Die Adresse 0 stimmt auch, dass habe ich mit dem
Beispielprogramm von Velleman getestet
Ich vermute, dass mein Fehler in der Lib bzw. Dll liegt.
Die habe ich einfach ins Projekt eingefügt.
Muss man etwas spezielles einstellen beim Einfügen oder muss man die
Dll und Lib anders einfügen.
Edit:
Ich habe gerade noch etwas rumprobiert. Wenn ich die Karte mit
OpenDevice(adr) öffne, bekomme ich als Rückgabewert die 0.
Also dürfte das Öffnen eigentlich passen, wenn ich das richtig
in der Manuel verstanden habe.
[ Zeit: 0.6203s ][ Queries: 47 (0.2863s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
