death22
Anmeldung: 17.04.2008
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 18:15  Titel:  M2-ATX "klackert" und der Rechner startet nicht
Hallo liebe Gemeinde,
seit langem habe ich leider mal wieder ein problem. Ich wollte heute meinen CPC wie jedentag anmachen und es kam einfach nichts. Der Monitor sagt, dass er kein Signal bekommt. Am Board drehen sich alle lüfter und es scheint, als würde es nichtmal bis zum BIOS kommen.
Aufgefallen dabei ist mir, dass das Netzteil (M2-ATX) klackert sobald das Board gestartet wird, es ist mir vorher noch nie aufgefallen, ist das normal?
Ist mein Netzteil jetzt kaputt oder liegt es doch wohl eher an meinem Rechner?
Death22
Hardware: Intel D201GLYA, 1GB DDR2-RAM, 8" Touch Screen, BT, (WiFi)
Software: Windows XP Prof. SP3, Roadrunner, Travelbook 5, Winamp
siggi60
Anmeldung: 08.02.2010
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Bist du sicher dass es das Netzteil ist?
Klackern hört sich für mich eher nach defekter HDD an, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Hardware: Intel D41OPT (1,6), WD 2,5" 320GB SATA Scorpio Blue, M3 ATX (to be continued :-))
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2010 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Könnte eventuell das Netzteil sein, die HDD versucht anzulaufen und schaft es wegen der Unterspannung nicht.
Software: Cpos, MWI
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2010 02:19  Titel:  (Kein Titel)
Welches Mainboard hast du?
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2010 16:18  Titel:  (Kein Titel)
HI,
also es ist definitiev nicht die Festplatte, das klackern ist immernoch zu hören, auch wenn die Festplatte keinen Strom bekommt (Kabel getrennt).
Als Board nutzte ich ein Intel D201GLY2A.
Ich werde heute soweit wie ich zeit finde noch ein bisschen testen und versuch ein alternatives Netzteil zu bekommen (ein Standard PC Netzteil) dann sehe ich ja ob es genau daran liegt.
Danke
Death22
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2010 16:44  Titel:  (Kein Titel)
also ich meine as kann auch dein Board sein. Die IntelD201GLY* und D945GCLF* Serien haben oft das Problem das plötzlich nur die lüfter gehen. sonst nichts. hatte ich auch mal.
Kannst mal wenn du die möglichkeit hast auch dein Board überprüfen. eventuel ist dein P3 Stecker (4 Polig) nicht richtig angeschlossen.
Das erklärt das Klackern aber nicht.
MfG DarkSerj
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2010 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal kurz etwas genaueres zum "klacken"
Es ist rythmisch und kommt erst sobald der ON/OFF Schlater betätigt worden ist (also wenn das Board strom bezieht). Wenn garnichts am M2 hängt und strom draufliegt kommt auch kein klackern.
vllt. hilft das ein bisschen
[EDIT]
Ich habe das Nezteil jetzt an einem anderen PC angeschlossen der definitief noch funktionsfähig ist. Das Board von dem Rechner braucht keinen P3 Stecker und trotzdem startet er nicht. Es scheint wohl am M2 zu liegen.
[/EDIT]
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2010 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es auch mal umgekehrt versuchen (aktuellen CarPC an ein normales Netzteil!)
Ist das Klackern mehr ein wirkliches Klackern oder ein Ticken (wie bei einem lautem Uhrwerk)
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2010 14:46  Titel:  (Kein Titel)
man könnte es auch als ticken bezeichnen wobei die tonlage die gleiche bleibt (macht es einen unterschied?)
einen Aktuellen CarPC habe ich nicht und leider bin ich der einzige in meinem Bekanntenkreis der soetwas hat.
6i6i
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2010 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute dir hats eine Spannungschiene zerlegt (evtl nicht die 12V da die Lüfter laufen). Villeicht hast du auch nur einen Kurzschluss bei der entsprechenden Schiene. Deshalb einfach mal das MB mit einem normalen PC Netzteil probieren das 100%ig funktioniert. Wenn das funktioniert kannst du mal versuchen beim MATX mit einem simplen Multimeter die Spannungen am ATX Stecker zu Messen. Du solltest die Spannungen messen können wie hier im Link beschrieben http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Du kannst auch kurzzeitig das MATX ohne Mainboard dran testen indem du das grüne Kabel (pin14/PS_ON) mit einem Schwarzen (GND/Masse) verbindest. Das selbe macht das Mainboard wenn du den Powerknopf betätigst.
Ich stelle mir das eventuell so vor: Netzteil schaltet sich ein baut die Spannung auf und dann wird durch den Kurzschluss extrem viel Strom gezogen.
Netzteil schaltet daraufhin die Stromversorgung für diese Spannungsschiene ab (Tick zu hören) und probiert daraufhin wieder die Spannung hochzufahren. Das wiederholt sich dann und es ist ein Ticken zu hören.
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2010 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich war gerade mal kurz bei meinem PC Händler um die Ecke und habe mir dort ein Netzteil gekauft,... leider fährt der CarPC auch mit dem "Standart" Netzteil nicht Hoch (Die lüfter drehen sich aber der Monitor bekommt kein Signal).
Ist vllt. beides kaputt gegangen?
Das klackern/ticken ist aufjedenfall vom M2-ATX, da es jetzt mit einem anderen Netzteil nicht kam.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 02:27  Titel:  (Kein Titel)
death22 hat folgendes geschrieben:
... Das Board von dem Rechner braucht keinen P3 Stecker und trotzdem startet er nicht.
[/EDIT]
ich meine natürlich P4 (vertippt)
Also ich meine immernoch es ist das bekannte Problem. wenn ja dann kannst du dein board vergessen und wohl oder übel umtauschen müssen.
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, P4 hatte mich schon gewundert *g*
Ich werde dann mal kontakt mit CarTFT aufnehmen, habe laut Rechnung noch 3 Monate fürs Netzteil und 6 Monate fürs Board an Garantie.
death
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: So 21 März, 2010 15:58  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hatte jetzt gerade etwas zeit und mir von einem kollegen ein paar Motherboards geholt und diese mit dem Netzteil zu testen.
Interessanterweise haben 2 von 3 Boards funktioniert und das M2 hat dabei nichtmal geklackert Wink
Dann hat DarkSerji anscheinend wohl recht mit seiner ersten Vermutung, dass das Board einen Schlag weg bekomme hat.
Danke für eure Hilfe
Death22
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2010 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe heute mein neues Board bekommen. CarTFT hat es anstandslos ausgetauscht und das ganze innerhalb von wenigen Tagen (Dienstag abgeschickt, heute ein neues Board bekommen)
Danke euch allen nochmal für die Hilfe.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2010 16:22  Titel:  (Kein Titel)
bei CarTFT ist das immer so. sehr löblich
und funktioniert alles?
death22
1999 Renault Laguna
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2010 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, jetzt kann es weiter gehen.
[ Zeit: 0.7740s ][ Queries: 47 (0.2585s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
